3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
namátkovým měřením kapacity vytříděných Li-Ionek podle vnitřního odporu sem zjistil , že vnitřní odpor článku vůbec nekoreluje s jeho reálnou kapacitou
. Ve skupině článků od jednoho výrobce , jednoho typu , s vnitřním odporem od 100mΩ do 115mΩ (ti nejlepší ) mají reálnou kapacitu v rozpětí 3,40V - 4,25V 1,3A až 2,2Ah
Tak sem zbastlil další testovací fošnu vybavenou 24-ti měřáky
Od včerejška jen 23 ... jeden mou chybou zařval
- Reputace: 1032
Re: 3,96kWp Brno
co to máš za metry? možná bych potřeboval taky nějaký baterky otestovat.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,kodl69 píše:co to máš za metry? možná bych potřeboval taky nějaký baterky otestovat.
základem je : http://www.ebay.com/itm/Mini-LCD-USB-Vo ... 2583705297 a doma trochu doladěný
- volente
- Reputace: 426
Re: 3,96kWp Brno
On ten vnitřní odpor spíš určuje zatížitelnost než kapacitu.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
téééda , kóknu na elměra a vono na něm 12MWh
ty kráso , von ten HF číňan už vypotil 12MWh
Jakej je to ranec chechtáků dyž sem Eonu posledně cáloval 180Kaček za 0kWh ...
- volente
- Reputace: 426
Re: 3,96kWp Brno
Velká gratulace letí směrem k tobě.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
AC bilance
za rok 2017 :
solární UPSka 3.321,3kWh
z DS 1.329,8kWh
celkem 4.65,1kWh
z DS 28,6% .
AC bilance
za rok 2016 :
solární UPSka 3.483,9kWh
z DS 997,3kWh
celkem 4.481,2kWh
z DS 22,3% .
AC bilance
za rok 2015 :
solární UPSka 3.145,8kWh
z DS 970,8kWh
celkem 4.116,6kWh
z DS 23,6% .
FVE je evidentně s rezervou ,
víc neseřere
AC bilance
z DS 1.329,8kWh
celkem 4.65,1kWh
z DS 28,6% .
AC bilance
z DS 997,3kWh
celkem 4.481,2kWh
z DS 22,3% .
AC bilance
z DS 970,8kWh
celkem 4.116,6kWh
z DS 23,6% .
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
po dvou hodinách nad loňskými zápisy denních kWh a jednom puchýři na prstu od ťukání do kalkulačky sem se dohrabal k číslu 3.917,05kWh DC za regly
což je téměř 1MWh/1kWp
Účinnost systému (bez reglů - měřím až za nimi) je tedy : 100/ 3.917,05 x 3.321,3 = 84,79%
supr
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: 3,96kWp Brno
Gratuluji. Doufám že se k takovým číslům taky dostanu.
Přeji hezký den. Martin P
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
již mám čísla za rok 2018
Za regly naměřeno DC 4.231,92 kWh .
Za měničem naměřeno AC 3.721 kWh .
Přes akumulátor prošlo DC 1.827 kWh .
Měnič pracoval 6.306 hodin .
Měnič dosáhl průměrné účinnosti 88% .
Akumulátorem prošlo 48,4% DC produkce reglů , měření začalo až koncem Března - do konce roku z reglů DC 3.773,14 kWh .
V roce 2018 se zadařilo DC 1.068,66 kWh/1kWp .
Měnič 6kW HF čína :
AC 16.255,3 kWh a cca 30.670 moto-hodin .
Měnič 6kW HF čína :
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
pro úplnost z DS za rok 2018 odebráno 1.120 kWh .
Celkový průtok AC el.
za rok 2018 byl 4.841 kWh
z vlastního
čerpadla 76,86%
Mým snem je roční porce 8.766 motohodin měniče z
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
několik let vím o pulsním odběru měniče z
, jež se mi moc nelíbí . Zjistil jsem že tento stav se vyskytuje nejen u mého HF měniče , i u PowerJacka a dokonce i modrý Viktor tímto neduhem disponuje
Osobně dost pochybuji o nezávadnosti pulsního zatěžování
jakéhokoli typu . Máte-li po ruce silný neodymový magnet , můžete si "osahat" jev na vlastní oči
stačí přiložit onen magnet k DC silovému vodiči jímž protéká proud z
do měniče . Podstatně slabší pulzaci jsem pozoroval u MPPT reglů .
Teď co si myslí že by mohlo pomoci uklidnit čurbec : 30 kondenzátorů 6.800µF 63V + vodiče z měděného plechu síly 0,5mm + příčné sběrnice z měděného plocháče 15x3mm zakončené terminály pro 35mm² vodič v dutince .
Celková kapacita činí 30 x 6.800µF = 204.000µF = 0,204F
. Napájející proud do měniče půjde přímo přes kondenzátory , tudíž by jejich účinek měl byti maximální , teda doufám
Co si o tom myslíte ? Bude to mýt pozitivní vliv , nebo se pokouším řešit blbinu ?
- Reputace: 961
Re: 3,96kWp Brno
Mazec!
No jestli to funguje zjistíš hned - pomocí toho magnetu
A nebylo by lepší postavit to z 1F kondenzátorů? Běžně se dají sehnat 1F na 12V. Takže 4x 1F 12V= 1/4F 48V
16 kousků by bylo 1F 48V a kdyžtak ještě do každé větve jeden přidat, ať jsme na 60V.
willcz
- Reputace: 106
Re: 3,96kWp Brno
Bylo by zajimave to nasimulovat. tzn zmerit co opravdu dela proud na baterkach a pak najit nejakou spravnou filtraci mezi baterku a menic.
Mozna by to chtelo dat k menici a MPPT tu "baterii" kodniku a pres nejake oddeleni pak samotnou baterku.
tzn vykon by sel primarne z kondiku a baterky by to jen dorovnavalo.
Stejne reseni pouzivame v nasich CNC, hlavni osy jedou z kondiku a jen to dokrmuje velky spinak. Brzdna energie se pak cpe zpet do kondiku a je ho hodne poznat na spotrebe.
- Reputace: 239
Re: 3,96kWp Brno
U 12 systému by šel použít kapacitor co se používá u Autohifi bývají tam kapacity 1f -10f to by odfiltrování asi taky slušně plus by to vykrylo i špičky aspoň trochu
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: 3,96kWp Brno
Jde videt ze te spicky odberu z menice hodne zajimaji, kdybych nemusel pouzit kondenzatory na vytezovace z panelu, jiz bych to taky smolil. Toto je technologie z audia aparatury so vozidel a to se bavim o cca 3kW hudebni sestave kde bez "supercapacitoru" nedas ani BEAT.abrams píše:Zdravím ,
několik let vím o pulsním odběru měniče z, jež se mi moc nelíbí . Zjistil jsem že tento stav se vyskytuje nejen u mého HF měniče , i u PowerJacka a dokonce i modrý Viktor tímto neduhem disponuje
Osobně dost pochybuji o nezávadnosti pulsního zatěžováníjakéhokoli typu . Máte-li po ruce silný neodymový magnet , můžete si "osahat" jev na vlastní oči
Celková kapacita činí 30 x 6.800µF = 204.000µF = 0,204F. Napájející proud do měniče půjde přímo přes kondenzátory , tudíž by jejich účinek měl byti maximální , teda doufám
Takze tvoje cesta je mi na 100% sypaticka a ma sve opodstatneni
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne čtv úno 28, 2019 10:12 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 519
Re: 3,96kWp Brno
Zkoušel jsem pomocí superkapacitorů filtrovat výstup větrníku. Celková kapacita byla 3,3F /12V. Brzy jsem ale zjistil, že superkapacitory mají katalogovou provozní životnost cca 1 milion cyklů, které se na větrníku vyčerpaly za pár měsíců. Po vyčerpání provozní životnosti začne kapacita velmi rychle klesat.youda píše:Mazec!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: 3,96kWp Brno
Super capacitor neni klasickej kondenzator. Tam je cyklu podstatne vice, ale zivotnost je dana treba 5.-50.tis hodin
Proc asi tak Tesla koupila Maxwell
- Reputace: 239
Re: 3,96kWp Brno
Jo kde jsou ty casy kdy jsme měli autem protažené 10x50mm kabel od plusu a dalších 10x50mm od mínusu aby byl u zesilovače co nejmenší úbytek oproti baterce, prebijeli jsme je i na 16v aby to na db dragu nakonec roztrhalo čelní okno. Na deat match sem chodil rozehrát novej basák aby mu zmeknul závěs a uměl co od něj výrobce vlastně ani nechtěl aby šlo nebyl sraz aby někdo nespálil basaky a když už hořeli tak sjme jim ještě naložili vic. To byli krásný casy a teď hold člověk řeší jak tě baterce naopak prodloužit zivot něco neodpalit
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: 3,96kWp Brno
Se super capacitory jsi dal vic(https://www.google.com/search?q=audio+c ... HC5CehRuIM), nez prisly menice na vyssi napeti, pak jsi zjistil, ze se to uz v aute neda poslouchat a bez nastartovanyho auta byla baterie po 5min. hin.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], jova, skybor a 2 hosti
