Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
- trud
- Reputace: 80
Ten čo vždy
má ho tu viac ludí na fóre alebo dáku obdobu. Nabíja sa na modelárskej nabíjačke imax B6.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Sam som zvedavy na tieto baterie, tiez som ich objednaval a mam ich uz na poste, zajtra idem vyzdvihnut.trud píše:Na skúšku objednané 4ks, Lanzhd 3300mAh.
Kus ma vysiel na 1,90€, co si myslim ze je fajn, uvidime ako su na tom technicky.
Neviem ci aj u teba, ale u mna trvala zasielka neskutocne dlho, objednaval som 28.11.18 a az dnes postarka priniesla oznamenie o zasielke!
zatial vsetko vo výstavbe...
- shuty
- Reputace: 57
tak na vysledky som zvedavy, zvazujem kupu tychto 3300-viek. avsak v hre su aj lev40 od Carl-a kedze na skladanie packov nie je moc casu... tak uvidime
- trud
- Reputace: 80
Druhá bateria dodaný náboj od 3,77 V ---1506mAh
Takže prvá 1512 druhá 1506...taže nabité boli od výroby asi úplne presne..
O 30-40 minut bude prvá dotestovana aj na kapacitu.
- trud
- Reputace: 80
Carl má dalšie LEV 40? Akú ma teraz cenu za kWh ?shuty píše:tak na vysledky som zvedavy, zvazujem kupu tychto 3300-viek. avsak v hre su aj lev40 od Carl-a kedze na skladanie packov nie je moc casu... tak uvidime
- trud
- Reputace: 80
Takže prvý kus nabíjaný 1A na 4,2V ukončenie 0,1A. Vybíjanie 1A ukončenie na 3V. Kapacita 3156mAh čo považujem za ok, nakoľko výrobca udáva kapacitu pri vybíjaní 0,2C a konečné napätie 2,5-2,8V podľa výrobcu. Verím že pri vybíjaní 0,2C (0,66A) a konci na 2,8V by som sa na +/- 3300mAh dostal..za mňa dobrý výsledok.
Čo je však pre mňa podstatnejšie je rozdiel medzi článkami..to vyhodnotím keď prebehne test na všetkých. Samozrejme zverejním.
pavelsiman
- Reputace: 1
odkial presne objednavas ? link ? dakujem
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ja napr. https://www.aliexpress.com/item/for-sam ... 3c008leQ4Qpavelsiman píše:odkial presne objednavas ? link ? dakujem
- trud
- Reputace: 80
Ja tiež ten istý link...mam odtiaľ cez 100 ks 2600mAh.
Tie 3300 vychádzaju najlepšie ked sa berie 24 ks.
To už ale hrozí že sa to nebude zdať colníkovy...aj ked mi prišlo už aj 40ks.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ja som bral 4x po 24ks, je to cenovo vyhodnejsie a rozdelil mi to sam na 4 zasielky aby toho nebolo naraz vela. Ale ten cas dorucenia ma zabija!!! Kolko si cakal na tie tvoje ked si objednaval?
- trud
- Reputace: 80
Doslo to za 41 dni..od platby...boli vianoce...večšinou to trva tak 30Marcus81 píše:Ja som bral 4x po 24ks, je to cenovo vyhodnejsie a rozdelil mi to sam na 4 zasielky aby toho nebolo naraz vela. Ale ten cas dorucenia ma zabija!!! Kolko si cakal na tie tvoje ked si objednaval?
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
No mne tak isto, myslel som si ze som vynika, ale som rad ze nie som sam komu to tak dlho cestovalotrud píše:Doslo to za 41 dni..od platby...boli vianoce...večšinou to trva tak 30
Ja som to objednaval 28.11. a prislo to az teraz!
- shuty
- Reputace: 57
tak na fb ma v prispevku z 30 novembra uvedene ze lev40 ma stale v pocte 560ks... tak snat ich nevypredal za ten cas vsetky... posledne ked som s nim komunikoval mi pisal cenu 35eur/1kus lev40... ale to bolo tak pol roka dozadu?trud píše:Carl má dalšie LEV 40? Akú ma teraz cenu za kWh ?
- Reputace: 528
A takhle si cení Teslácké paky: jeden blok 1020euro+DPH a za paletu s deseti kusy doprava +340euro
palletbox to Czech Rep €340
I have aTesla 85D in transport to me, expected Jan 2019
= 16 modules 2015 build 34146.7kms Cac 228Ah = 94% from new, 66.4%SOC
We have acces to Tesla database to get this kind of info, and makes me decide to buy.
if buying 10 modules priced at €1020/pcs ex VAT fob Obdam Netherlands
- Reputace: 239
Tady stojí 25000kc a dopravu si zajistila sám takže v tom nevidím moc úsporu u Číňana
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Tak dnes mi konecne docestovala prva varka 48ks clankov 18650.
Este takychto 13 zasielok a mozem zacat testovat aj ja
- trud
- Reputace: 80
Zmeral si im aspoň napätie?
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
jj, zmeral
Hned po vybaleni mali napatie:
21ks - 3,77V
22ks - 3,78V
3ks - 3,76V
2ks - 3,73V
Ale nemam zatial ziadny vybijac aby som ich otestoval kapacitne a na Ah.
21ks - 3,77V
22ks - 3,78V
3ks - 3,76V
2ks - 3,73V
- NOPARasito
- Reputace: 192
Sakra, jste dobrodruzi. Bez testovani tvrdosti a kapacity všechna čest za odvahu
Ja napriklad nemeril vnitrni odpor, jinak padani napeti a kapacita je u me zaklad jak, clanek po clanku tak kompletni balicek
. Prace zdlouhava, ale jistota je jistota
- trud
- Reputace: 80
NAPORasito ty asi moc necitas
. Test je o pár príspevkov hore a aj teraz mi tu beží test ďalšieho kusu.
