Pylontech US 2000 plus
Fórum se věnuje bateriím Pylontech US 2000 plus, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s jejich správným nastavením a provozem bez komunikačního spojení. Diskutuje se o doporučených napětích, životnosti a výhodách oproti olověným bateriím. Součástí jsou i rady ohledně firmware, monitoringu a vhodných racků pro instalaci.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Pylontech US 2000 plus
Tu jde o to zjistit co vse uvnitr maji ;-).
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Zahledl sem že už se pomalu ozývají lidí že by přispěli na to rozebrání peníze tak co to tedy pojmout jako opravdovou sbírku na jedno to zařízení s tím že by nebylo testování destruktivní po ukončení sloužila třeba adminovi a tím by se to ve výsledku stočilo k podpoře fóra. Viděl sem že místní e-shop ten polyntech má v nabídce určitě by se dal na jeden kus zajistit supercena s tím ze by to do budoucna pro e-shop znamenalo i prodeje když to bude ok.
Reputace: 1043
používá, ale ne nabíjecí proudy C3... potom to změknutí nemá takovej vliv, ale možná by to bylo vhodný do BMS zakomponovat, zajímavej tip.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
diablo007, dobry napad. Ak by neslo o destrukciu a zariadenie by bolo nasledne posunute adminovi (myslim, ze teras chodi na LiFePO4) mozem prispiet aj ja. Na 100E nemam prijem ale tych 1kKc by som poskytol.
Reputace: 914
NOPARasito píše:
Dle internetu něco takového
Pylontech US2000B PLUS - vnitřek
NOPARasito
Reputace: 192
Tohle je dobry, takhle maji pytliky na tesno, ooolalala.
A funkce elektroniky jde z fotky poznat tezko ;-(((.
Ale prospikovano to maji. Pokud si veri na 10let, to i soucastky nesmeji mit odr...ny ;-). Treba jako Siemens ::mute::
Reputace: 1043
už chápu to omezení max. proudu. Ty žlutý modelářský konektory by víc nesnesly... Ještě je zajímavý, že - od baterek je na desce 10cm od - vývodu ke konektoru, tzn na desce zespodu je asi hrst spínacích mosfetů.
Taky vám podle obrázku řeknu balancovací proud: odpory jsou 51 Ohm, takže při 3.5V je to 68mA - čínská BMS pro elektrokolo je řešená podobně. Je zajímavý, že odporů je na desce 16 - asi neměli kam dát tu 16-tou baterku, protože 5x3 je 15... To jsou ty kompromisy sériové výroby. Stránku s testem bych ještě nějakou chvilku sledoval, zatím toho ty baterky moc nenaběhaly, až tam bude aspoň tisíc cyklů, tak snad je možnost, že těch 10 let v domácím nenáročným provozu vydrží.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Vím jen o jednom uživateli co má 15s life, kamarád od kyocera a pak 1romeo1 přímo tyhle. Jinak se to napěťově moc hodit nebude. A uvnitř žádnou revoluci nenajdete.
diablo007
Reputace: 239
48v jako ostrov nebo ke kombi menici nikdo nevyužije?
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Výborna stránka s testom batérií, vďaka "rva".
Akurát nechápem to 3C co si napísal, snáď 1/3 C po 3 hodiny. Aj tak ich dosť trápia, asi nik svoju batériu po západe slnka nevybije za 3 hod. Ale výsledky su pre mňa uspokojivé.. Pri takom trápení pokles za 1000-1500 cyklov.. To sú roky a roky používania.
Reputace: 914
Nějak myslím (možná špatně), že 3C a C3 znamenají něco jiného. To první, že nabíjím proudem 3x vyšším, než je kapacita baterie, teda nabiji ji za 20 minut. A to druhé, že ji nabiji za 3 hodiny.
trud
Reputace: 80
rva píše:
rva.. Jasne máš pravdu ja rýchlejšie píšem ako čítam, nevšimol som si poradie písmen a číslic. C3.. 3C..:-)
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
rva píše:
No, řekl bych, že 3C je proud tři x kapacita a C3 proud kapacita :tři. A je jedno, jestli vpři nabíjení, nebo vybíjení. :sm1:
NOPARasito
Reputace: 192
Hele taky bych, rekl, ze test, kterej nesymuluje treba trapezove pouzivani baterii jako v domacim pouziti, nebot i cyklovani v radech 0,1C az treba 0,5C baterie bude razantne na zivotnost jinak jako napr. trvale 0,3C. A to se nebavim jeste o kontinualnosti nabijeni u nas s neskutecnymi micro az makro cykly. Takze testovani zivotnosti super pro porovnani mezi vyrobci, ale nerikajici toho moc pro nas uzivatele tzv.ostrovuu.
Jinak by pro pouziti vyrovnavaci stanice pro dobijeni elektromobilu tento test ukazal jeji zivotnost. Takove stanice ma v planu realizovat tusim Tesla a to z duvodu zatezovani site, tam by to bez debat mohlo jet jak podle techto testu.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Nejlepší a nejspolehlivější je elektronická součástka kterou nepoužiješ (pokud nemusíš). A s kvalitou to je čímdál "LEPŠÍ".
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Pylontech viem poriesit aj lacnejšie ako je na eshopoch pripadne od 1romea1 na testovanie ak bude treba. :wink:
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ak bateria po testovani a vnutornej prehliadke skonči k užitku fora,tak aj ja niečim prispejem.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
NOPARasito
Reputace: 192
Je pravda, ze se nikdo nezeptal zúčastněných aktérů.
Tudíž bych to zkusil.
Kodl69 souhlasí s kucháním?
Admin souhlasí s darem?
A buď se baterie koupí za hodne rozumnou cenu od kohokoli kdo ji za tu rozumnou cenu nabídne, nebo co tu mělo být za ten dar resp. model baterie co tu byl nabízen v počtu 2 ks? To by pak test vyšel levněji ;-).
mypower.cz
Reputace: 522
NOPARasito píše:
Zdravim, diky za navrh, jsem prijemne prekvapen, avsak to jsou 48V baterky tusim a ja jedu na 24V. Tohle by se mi do systemu moc nehodilo, tudiz bude vhodnejsi obdarovat pripadne nekoho kdo dane napeti umi zpracovat, treba ma menic na 48V atd.
NOPARasito
Reputace: 192
Škoda, je teda pravda, že ma Pylontech trošku napětí i mimo používané "48V" rozvody, ale co už ;-(.
No co Adminovi se přispěje jinak :roll:
