iSTA Breeze i-2000
Diskuze o větrné elektrárně iSTA Breeze i-2000 se zaměřuje na možnosti domácího využití a připojení přebytků do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s opravami, zejména s měničem napětí a mechanickými problémy generátoru. Probírá se také využití motorů z praček jako levná alternativa pro výrobu elektřiny s tipy na úpravy a konstrukci.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: iSTA Breeze i-2000
Nový příspěvek od jahodovák »
Byl jsem na exkuzi kde vyrábí převodovky pro takováto monstra,bylo nám řečeno že několik převodovek si zakoupili čínani a pak nastal útlum výroby ale jen dočasně,ono takovou převodovku aby něco vydržela není vyrobit žádná sranda,hlavně pokud je třeba ty otáčky zvyšovat.Takže netrvalo dlouho a už je zas kupují u nás.Mimo jiné je tam filtrace a ohřev převodového oleje a kdoví co ještě,bylo to zajímavé pokoukání.Mimo jiné stále používají staré obráběcí stroje,protože ty nové prý daleko přesnější skoro nic nevydrží a po několika letech jsou prý do šrotu,nikdo to už neseřídí...ukazovali nám i výrobu pastorku na elektromotor lokomotivy,který je ze dvou dílů a vyrobit ho umí jen dvě firmy u nás a v anglii.Provozovatel už dávno přišel na to,že šmejdy se vždy podraží,pokud ti nezáleží na nákladech na opravy.Jen u nás se razí heslo,musíme se proinvestovat k blahobytu....jen nám neříkají,že to platí jen pro pár vyvolených...
KUTIL
Reputace: 27
Nový příspěvek od KUTIL »
Veľké "veterníky" sem nepleťte. Tie poháňajú rýchlobežné asynchrónne generátory s pracovnými otáčkami 750-1500/min a prevodovka je prostriedkom na dosiahnutie zhodných pracovných charakteristík hnacieho a hnaného stroja. Prevodovky bývali aj u nich slabým miestom. "Americké koleso" s plechovými lopatkami má účinnosť cca 20% a rýchlobežnosť okolo jeden. Prevod napríklad reťazový či remeňový by mal veľké koleso o priemere do 1 metra. Straty v prevode sú dosť veľké. Prevodový pomer do rýchla znásobí odpor pri roztáčaní, takže by sa to roztočilo až pri silnejšom vetre.Prevod ozubenými prevodmi by vyžadoval dvojstupňovú prevodovku. Celé to monštrum s odhadovanou hmutnosťou nad 100 kg s rotorom o priemere cca 5 metrov (lebo priemer dva a niečo metra je zúfalo malý) by bolo treba dostať na stožiar vysoký minimálne 10 metrov. S výkonom 2 kW sa treba navždy rozlúčiť, pri slabších vetroch by sa to ledva točilo a potom dávalo pár wattov.Takže je z toho ešte väčší technicky nezmysel než sa na počiatku zdalo. Správna konštrukcia akýchkoľvek strojov má k takýmto prístupom neprekonateľný odpor. Jeden problém tvorí rýchlobežný generátor, ku ktorému sa snažíte pripojiť pomalobežný pohon za pomoci prevodu. Ak som v úvode písal, že pôvodná vrtuľa mala rýchlobežnosť cca 8-9,tak by tomu mala vyhovovať aj nová. Dá sa to dosiahnuť za predpokladu metodického prístupu podloženého analytickými postupmi a pomerne dosť zložitými a presnými výpočtami. Ale to sme v tomto prípade už v ríši fantázie...
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Jsou i bez převodovek, např. ENERCON
KUTIL
Reputace: 27
Iste, ale tam je mechanický prevod nahradený elektrickým- prevod ako prevod. 48-96 pólový alternátor nahradí prevodovku, hmotnosť je síce dosť vysoká, ale v konečnom výsledku je to jedno. Ale ani v ENERCONe nezačínali tak, že skúšali rôzne nezmyselné nápady len tak z hlavy a nakoniec sa presne trafili. Systém pokus -omyl nefunguje ako základný prístup k vývoji. V tomto ponímaní je to potom systém pokus-omyl-omyl- do šrotu ako by skončí aj tento, ak by došlo k realizácii.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Podobný systém (malý Enercon) amatéři konstruovali s Direct Drive motory z praček Whirpool (mají ho i některé LG):
Obrázek
Ovšem bylo nutné předem motor ve funkci vícepólového alternátoru důkladně proměřit.
Reputace: 1043
Proč mi to připomíná motor z elektrokola? zkoušel jsem Magic pie jako generátor 24V s pohonem lidským sádlem, a byl jsem schopen dosáhnout 200W při cca 200n/min, charakteristiku jsem neměřil, byla to jenom taková hrátka, ale asi by se takhle ten motor dal použít, maximálně by se musela udělat nová, silnější hřídel na letmý uložení a na obal morotu přidělat to oběžný kolo... Při dosaýení napětí aku to evidentně "ztvrdlo" , na "přetočení" odhaduju min. příkon přes 1kW.
solárník
Reputace: 76
Nepřipomíná, on je to v podstatě shodný motor, jen jinak dimenzovaný. Motory na elektrokola asi půjdou taky použít, ale jsou drahé. Proto kutilové raději prolezou pár šroťáků a z vhodné pračky vyhřeznou už nepotřebný motor. Přizpůsobení otáček se pak dosahovalo různým sériovo-paralelním spojením cívek (což se děje i v pračce při volbě různých rychlostí). Motor z pračky je vhodný i proto, že má už slušně vyřešeno mechanické připevnění, jen se místo bubnu dá vrtule.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
Keby sme tak vedeli s ktorych presnich praciek sa ten motor da zohnat,to by bolo super :D
zatial vsetko vo výstavbe...
tomas
Reputace: 243
No u LG jsou to všechny ty co mají označení Direct Drive.
solárník
Reputace: 76
Já jsem se s tím poptvé setkal někde na zahraničním internetu, byly tam podrobně změřené hlavní typy direct drive motorů s ohledem na konstrukci větrných generátorů. Výhoda byla, že alternátor byl v podstatě hotový, chtěl jen malé mechanické úpravy a přepojení cívek. Byla tam snad i návod. Zkuste hledat, pokud se rozvzpomenu, dám sem link, ale už je to nějaký rok.
Honza_H
Reputace: 16
Nový příspěvek od Honza_H »
Ahoj Pánové. Konečně jsem rozebral I-2000 generátor. Zastavenou vrtuli nezpůsobily ložiska, ale shořelý sběrný kroužek v otáčecí hřídeli. Ložiska vrtule jsou 6005, ale ty byly úplně vpořádku. Ložiska otáčení celé turbíny jsou 6008 a ty byly bez vazeliny a drhly. Kroužek jsem koupil nový : https://www.aliexpress.com/item/3293968 ... 4c4dJDGqBH.
Hlavní problém je ale držák listů, který se na hřídeli kompletně vykloktal. Musím to nechat celé předělat a vyměnit pero, které se také uvolnilo v drážce. Snad ty poznatky někomu pomůžou ;) .
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Chlapi zo slovenska, nemate ju niekto nainstalovanu?
Rad by som to videl pracovat pred kupou.
Dik.
