Proč stavět z prizmatických článků?
Diskuze se zaměřuje na výhody stavby baterií z prizmatických článků oproti 18650 článkům. Stavba je jednodušší, zvláště pokud znáte historii článků, a výsledné baterie mají stabilní kapacitu i bez BMS. Uživatelé sdílejí tipy na spojování krátkých vývodů a zkušenosti s recyklací starých baterií, včetně praktických rad pro manipulaci s vývody a testování kapacity.
- volente
- Reputace: 426
Po zkušenostech se stavbou baterie z použitých 18650 z NTB baterií a zároveň se stavbou baterie z prizmatických článků jsem došel k závěru že stavba s prizem je jednodušší, obvzvlášť pokud je známa jejich historie. Články nabiju v paralelním zapojení, rozpojím a nechám odstát třeba měsíc. Články které neudrží napětí bez milosti vyřadím a zbytek použiju pro paralelní řazení. Články poškozené mechanicky, t.j. na jedné straně důlek a na druhé čepička odhazuji hned. Těchto baterií provozuji několik, nejstarší třetím rokem a stále fungují i bez BMS a balancerů. Jejich kapacita se téměř nemění a rozbalancování je minimální. Pravdou je že jejich zatížení se pohybuje max. na 0,25C.
- Reputace: 528
Re: Proč stavět z prizmatických článků?
Jak je spojuješ paraelně?Já to mám přes origo drátky do lisovacích ok a zatím spokojenost,jen to vypichování z konektoru a stříhání kontrolních drátů je opruz.Ochranný obvod zachován.
- volente
- Reputace: 426
Já zásadně používám holé články, elektronika pryč.
- Reputace: 528
A nemáš strach,tak ten plošňák aspoň článek odpojí při pod/přepětí.Jinak jak to teda spojuješ a vytvoříš sběrnici?
- volente
- Reputace: 426
Pospojuji paralelně třeba 12-40 článků. V případě vnitřního zkratu se upálí +vývod, to jen bleskne. Napětí drží ten paralelně pospojovaný blok stejné. Ano , stalo se mi že jsem hledal jeden článek z 18ti, který způsoboval vybíjení, ale tam by ta elektronika stejně nepomohla.
- Reputace: 1022
Já to taky skládal ze samotnejch článků, stačí potom BMS na celek. Myslím si, že i těch 5 článků paralelně co mám v elektrokole by ten vývodní alobálek upálilo bez čekání. Výhoda je ta, že mi vyzbylo hromadu destiček s 1s BMS s i2c výstupem. zatím jsem to nevyhodil. Ale to rozbalování, odpájení a měření hromady článků je fakt opruz, oproti nějakejm 20Ah krabičkám (sáčkům)
- volente
- Reputace: 426
Jo, je to jako ten tenkej drátek k 18650.
- Reputace: 514
Mezi článkem a BMS je u většiny lepších baterek pojistka.
Součástka 4x4’mm. Je na ní 30 nebo 50. Tedy 3A nebo 5A.
Teď jsem synkovi dělal 16V 70Ah k rybářskému člunu. 1kWh váží 7kg. Oproti olověný baterce co váží 30kg je to dost rozdíl.
- volente
- Reputace: 426
Jednoduchá rovnice, nemáš prachy a máš čas, postavíš si.Nebo nemáš čas a máš prachy, a koupíš si. Každému jak je libo.
- Reputace: 514
Ne!
Udělám baterku jakou potřebuju a mladého naučím že ne všechno se musi koupit přes wish
- volente
- Reputace: 426
Ať se daří Oto, takhle by to bylo ideální. Sám víš že to neni tak jednoduché.
- volente
- Reputace: 426
Ták se podíváme co tu máme, nějakou tu kWh dohromady dáme.
Články jsou nabité a odleželé, minimálně 3 měsíce, ale některé i déle jak půl roku.
Proběhne kontrola napětí, rozpočítání článků do mé 7čl. baterie a budeme pokračovat ve výrobě.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Volente:z ceho to kuchas ???
- Reputace: 239
To jsou nějaké vyřazené články z něčeho? Vidím tam datum 2015 a tvarově mi to připomíná baterku z mobilu
- Reputace: 528
Ty li-pol jsou,to si užiješ
. "Až se léto zeptá,cos dělal v zimě?"
- volente
- Reputace: 426
Jj, jsou to baterky z mobilů a tabletů. Něco jsem koupil tady na foru, něco jinde.
Teď jsem všechny ty černý poměřil a z celkových 293 ks jsem jich 11 vyřadil. Takže budu skládat 39p, protože něco musí zůstat v záloze. Počítám minimálně 1,5kWh využitelné v mém systému to dá. Plus něco z těch stříbrných, to bude tak podobně s tou kapacitou.
- Reputace: 239
Ty se asi hodně nudíš takhle si po večerech hrat
- volente
- Reputace: 426
No už mám z takových kolem 200 Ah poskládáno. Nejstarší jdou do služby třetím rokem bez balancování a jsou v pohodě.
Proč jim nedat šanci za tu cenu, a než se v zimě nudit tak si raději hraju.
- Reputace: 239
Co na to říká tvoje že místo práce na ni děláš tohle
- volente
- Reputace: 426
To bych nekomentoval, jen občas namítá že je to kuchyňský stůl a ne můj pracovní.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, META a 2 hosti
