iSTA Breeze i-2000
Výroba elektřiny z větru – malá větrná elektrárna, vhodné lokality, dimenzování, typy turbín (vodorovné/svislé osy), praktické zkušenosti, údržba a reálná účinnost. Rady pro domácí i ostrovní systémy.
KUTIL
Reputace: 27
Re: iSTA Breeze i-2000
Nový příspěvek od KUTIL »
On ten list alebo celý stroj nemusí práve zmrzačiľ suseda, stačí že mu zdemoluje strechu alebo skleník. A označenie CE nestačí len natlačiť na štítok. K nemu je viazaná administratíva, najmä tzv. certification file, kde je napísané čo konkrétne je certifikované (hlavne výkonová krivka a bezpečnosť podľa EN 61400 ) a ktorá autorita to potvrdzuje. A všetko sa dá dohľadať a overiť. Lebo farebný diplom s podpisom Ching Ing Huja spravím vo Fotoskope za hodinu. Lebo ak je napísané, že ide o certifikát, ktorý potvrdzuje že ide "o turbínu vysokej kvality", bez ďalších údajov tak je istota že je to podvod.
Čo sa týka akceptácie certifikátov tak by som to nezľahčoval. Ak chceme, aby veci okolo nás fungovali musíme dodržať nejaký právny poriadok. Ak ho nebudeme akceptovať, tak sa nám to obratom vráti
mypower.cz
Reputace: 522
V cem se nam to asi tak muze vratit. V korupci, uplatcich a podvodech. A proto hori smatrphony od samsungu i pres vsechny certy, coz dokazuje ze cert neni vsespasny. Je to uplne stejny pricip kdy tezce hlidane odvetvi nedokazalo zamezit metanolove afere na kteru doplatilo mnoho lidi zivotem. Proste legislativa ani certifikace zabranit nehodam nedokaze. Naopak vytvari prostor pro korupci a tezky smrtelny podely. Timto to opravdu resitelne neni ac si nekdo muze myslet ze je. Neni. Stejne tak muzeme hovorit o kvalite certifikovanych ci statem schvalenych potravin, ktera je leckdy znacne tristni. Duvodem je maximalizace zisku a minimalizace nakladu. To je tak se vsim. Jistota neni nikdy a nikde. Jedine na co se clovek muze spolehnout je sam na sebe.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
To chcem vidieť, ako sa spoľahnete na seba a dáte decku cucať kúpené s....y bez akéhokoľvek glejtu alebo kontroly. Alebo kúpite holiaci strojček a dostanete šupu 230 V. Alebo alebo alebo.... Korupcia nemá s poriadkom zabezpečujúcim ochranu spotrebiteľa nič spoločné. Je to zlý zvyk, ktorý treba potierať. Že korupcia kvitne, za to môže nedostatok pesticídov v tvare hrdzavej reťaze, otlačenej 10 x na chrbte.
mypower.cz
Reputace: 522
vlkazajac píše:
Boze .. vykombinovat se da fakt cokoliv. Rikam sam na sebe. Ne druhy na me .. Chapem? Sam sobe si clovek proste ublizit nechce. Nebo chce? Nekdy i chce. Ja nevim co ma spolecneho spolehnout se na sebe a dat decku neco cucat koupene. To jsou dve zcela rozdilne veci. Boha jeho za co ... :roll:
Asi by bylo lepsi vratit se k tematu iSTA Breeze i-2000 nez byt silne offtopic a kombinovat nekombinovatelne. Diky za pochopeni.
vlkazajac
Reputace: 528
Ak mám žiť v hraniciach nihilizmu a civilizovaného života, radšej volím to druhé. Predsa nemôžem ignorovať, že normy, certifikáty schvalovačky, pravidlá, atď sú na mojej strane. Keď sadám do lietadla, nespolieham sa na seba ani v najmenšom, ale na kopec certifikátov, noriem a predpisov, do ktorých nevidím. A na niekoho pre mňa imaginárneho, ktorý to má pod palcom a všetko kontroluje.
Viete, koho som mal v minulej práci najradšej? "Vstukára", ktorý mi nedovolil ako nadriadenému uhnúť ani o milimeter z toho, čo je v norme. Spoľahnúť sa na seba sa dá len v omedzenom rozsahu. Skoro vôbec.
Normy a právny poriadok - bez toho by sa to zvrtlo v katastrofu.
Jasne, citam Vas dovetok. Uz dost.
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
OK zpět k turbínce
Honza_H píše:
Ahoj. Jám tuhle elektrárnu mám a jak se píše výše, nedosahuje 2kW ani náhodou. Normálně se pohybuju na 100-150W a jednou, při hodně silném větru, dokonce na 250W. Ale jako zdroj spekulací sousedů je to dobrý ;) .
a) Jak vysoko ji máš nad okolními překážkami a nad povrchem země? Chtělo by to od země aspoň 10m a dobrý výškový odstup i od okolních překážek. Jinak tam nebude dostatečný vítr.
b) Pokud máš dostatečnou výšku, sehnal / vyrobil bych k tomu správně dimenzované listy, bude to nebe a dudy. Bohužel neznáme charakteristiku alternátoru, který už asi nelze moc měnit/bastlit. Tedy bychom asi museli minimálně udělat správně dimenzované listy, popřípadě jim doladit rychloběžnost na alternátor, ten by se mohl alespoň hrubě změřit. V extrémních případech (kdyby byl moc rychloběžný) by se musel například snížit počet listů na 2, ale to už by vyžadovalo úpravu uchycení, velké změny přizpůsobení k alternátoru lze nadělat i změnou průměru vrtule. Když to přeženu, tak někdy stačí " upíliť " 20cm od konce listů a najednou to dává 2x tolik...
Na takovouhle krávu 100-150W to už je hodně velká bída. To mi dává o dost menší HYE400 celkem běžně při středním větru trvale a při hodně silných větrech mi nestačí 35A senzor na 13.4V LiFePO4 baterce, takže jen tuším, že je to něco přes 470W, ale kolik přesně nevím :lol: Jinak sousedka přes ulici mne zapřísahala ať ji nesundavám ze střechy , jinak prý mi bude vodit děti na hlídání. Když jí je dcera přiveze tak celé odpoledne fascinovaně čumí na vrtuli a nezlobí. Tedy sousedi jsou různí :)
KUTIL
Reputace: 27
Dalo by sa zapojiť ju na 28 volt, to by otáčky išli dolu. Teda ak systém dovolí.Podľa môjho odhadu sa číňania s nejakou rýchlobežnosťou či aerodynamikou netrápili. V každom prípade by bolo treba zmerať závislosť výkonu alternátora na otáčkach, bez tejto znalosti by to bola alchýmia. Nová vrtuľa by potom mohla urobiť veľa, ale s dvomi kW sa treba dopredu rozlúčiť.
solárník
Reputace: 73
Když koukám na tu stávající vrtuli , jak už jsem psal, ty listy jsou zoufale úzké. To nemůže opravdu dávat nic.
Na dobrý výkon by musely ty metrové (a kousek) lopatky mít v polovině okolo 26cm šířku pod 12° úhlem a na konci cca 13cm šířku pod cca 5°uhlem. Ať koukám jak koukám, na té fotce tolik centimetrů není a není. Asi si z toho zbytku materiálu v Ista Breeze vytlačili nové kávovary do kanceláře :lol:
Honza_H
Reputace: 16
Nový příspěvek od Honza_H »
Ahoj. Mám ji ve výšce cca 7m a překážky jsou jen ze dvou stran. Východ a jich je cca 1 km čistej. O těch listech jsem přemýšlel, ale bojím se to přepísknout. Takhle jak to je, ten generátor v pohodě vrtuli ubrzdí. krom toho bych musel přebastlit sběrné kroužky. Je tam něco, co neodpovídá 2kW na 48V. Jinak jsem to přisuzoval i relativně vysokému napětí. Na 48V by to asi dalo víc než na 53V. Třeba se někdy dostanu k té laboraci.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
rychtar
Reputace: 1
Nový příspěvek od rychtar »
solárník píše:
Hehe pravda, lidi moc věří těm popisům turbín a hlavně přeceňují počasí u nás.
Tahle má v datasheetu psáno 2kW při 12,5m/s. I kdyby to byla pravda (nepočítal jsem) tak tady nejde o nějaký ojedinělý náraz 12,5m/s ale o trvalejší stav, který je schopen překonat setrvačnost a roztočit vrtuli, což mimo jiné i předpokládá, že vítr nebude měnit směr a nebude mít turbulence.
Pokud se podívám do mých záznamů, pak to nastalo u mne letos jen jednou při nedávné vichřičce. Tedy má kybos pravdu (o čemž jsem ani nepochyboval).
Vtipný je údaj o maximální rychlosti větru 60 m/s. Mám pocit, že v ten moment bude každému zcela jedno, že by to turbína vydržela, protože budou vskutku létat střechy okolo :lol:
Při pohledu na obrázek se nemohu ubránit dojmu, že zas šetřili na materiálu vrtule. Podle kalkulátorů optimálních rozměrů mi listy připadají dost úzké. Ale třeba je to jen špatná matoucí fotografie. Pokud není, bude se to minimálně špatně rozbíhat.
Ahoj len podotkem. Mali sme ista breeze i500. Fungovala odhadujem asi 1 rok. Potom som si vsimol ze nedokaze brzdit a to znamena problem !
Ked som ju zhodil zo strechy mala komplet zhorene vinutie plus prepaleny slip ring.
Ked uz nedokazala brzdit bol som pri nej cely jeden den ked fukalo 60 km/h. (odmerane! . bolo to strasidelne ale vrtula prezila! Teraz lezi v pivnici zhorena.
solárník
Reputace: 73
60 km/h je pohoda.
60 m/s je 216 km/h. To uz by tam mozna nestal ani ten dum :)
NOPARasito
Reputace: 192
Obcas, domácí Bastl dosáhne lepších výsledků.
To je fakt. ;-(((((
Honza_H
Reputace: 16
Ahoj. Mám dotaz, nemáte někdo generátor z i-2000 na stole? Potřeboval bych změřit rozměr ložisek. Nebo pokud by někdo věděl ;) . Začíná se z větrníku ozývat, po dvou letech, nepříjemný zvuk a budu muset vyměnit ložiska. A ideální by bylo nové mít, než to rozeberu a sundám. Předem díky za pomoc.
KUTIL
Reputace: 27
Ideálne bude zložiť, rozobrať a urobiť revíziu. Možno je tam aj niečo iné. Ložiska vymeniť v každom prípade. Je možné že niekto iný tam má iné ložiská. Ale dokiaľ nemám staré v ruke nové bych nekupoval.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Honza_H píše:
Prosím tě a ten generátor, myslíš že byl schopen dát alespoň 1KW? Vrtuli bych si zkusil vyrobit sám v americkém stylu
Honza_H
Reputace: 16
Podle mne, když jsem ho už rozebraný měl by tu kW mohl ve špičce dát, ale tu vrtuli bys musel udělat alespoň 3m v průměru. Já mám originál a nejvýce jsem dostal cca 500W při bouřce. Ale pak ji odstavil regulátor na otáčky. Ono jedna věc je udělat vrtuli a dostat z generátoru kW, ale druhá věc je tu vrtuli potom v případě potřeby zastavit.
dub042
Reputace: 14
Honza_H píše:
No myslím, že by hodně pomohlo udělat širší ramena a místo 3 dát jich 6, přeci jen u nás tady teď v zimě fouká skoro pořád a je škoda toho nevyužít. Hodně se i líbí ty z amerických rančů tohoto typu http://i-market.cz/830-velky-dekorativn ... 74095.html
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Bohužel je fyzika neúprosná a říká, že čím méně listů, tím vyšší účinnost. Vrtule s nižším počtem listů ale mají problémy s rozběhem, proto se převážně používá kompromisní volba počtu listů na hodnotě 3, kdy je ještě dostatečná účinnost ale už je přijatelný rozběhový moment.
KUTIL
Reputace: 27
Ista Breeze 2000 je typický čínsky šmejd, už sa o nej písalo aj tu ale nikto sa asi nepoučil. Hrubým odhadom ma rýchlobežnosť asi X=8-9, teda je to skôr už na dvojlistovú vrtuľu. Generátor dosiahne napätie na dobíjanie baterky pri asi 300-360 ot/min (hrubý odhad) ak nie pri viac. Ak by generátor od nej poháňalo "americké" viaclopatkové koleso s prehnutými plechovými lopatkami. tak by prevod na generátor musel byť asi 10:1 do rýchla. Technicky čistý nezmysel.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
KUTIL píše:
Vetrnikum nerozumim, mam tedy laicky dotaz. Proc je prevodovka s takto malym prevodem nesmysl? Byl jsem pracovne na velkym vetrniku a ten mel (hodnoty jsou zevrubne co si pamatuju) pri 1,8MW otacky vrtule nejakych 14-16rpm a otacky generatoru se motaly kolem 1700rpm. Coz je podstatne jinej pomer.
Pro zajimavost nevim cim to brzdi, ale vypinali jsme tomu VNko pod vykonem a celou tu rozmotanou hmotu to zastavilo za cca 5-7 sekund. To byl celkem hukot co se z teho ozyval. Bohuzel jsem nemel prilezitost vylezt nahoru ...
