Ano! Umíme, máme skladem a instalujeme ostrovní systémy.
drama
Reputace: 20
Re: Ano! Umíme, máme skladem a instalujeme ostrovní systémy.
Nový příspěvek od drama »
Se 48V je to uz horsi, ja mam vse na 24V. Ale router (+wifi) se sehnat da, napr. toto: http://shop.cznet.cz/p251-ubnt-routerstation-pro/
Je mi ale divné, že 5kW nic nevyrobí. To i ty mé panely by vyrobili v těchto dnech v průměru 1,5kWh denně a byl bych prakticky za vodou... Asi zase nějaké nedorozumění, že?
RobertM
Reputace: 12
Nový příspěvek od RobertM »
5,6kWp s tenkovrstvými a-Si vyrobí v zimě při zataženém počasí cca 2-5kWh což je dle mého názoru na standardní rodinný dům dost málo, samozřejmě když zasvítí tak to může být cca 10kWh. Spotřeba tohoto domu je ale průměrně 15kwh za den a když se vaří atd. tak klidně 20kWh. V létě je to ovšem úplně naopak FVE vyrobí třeba 40kWh za den tzn 20kWh je přebytek. Na 48V tam samozřejmě nic nemají a jedou vše na 230/380V..
vmax2
Nový příspěvek od vmax2 »
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/senat- ... -energie-2 tak zas zvitezila Blbost nad Pravdou!!
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
ostrovni-elektrarny.cz:
mam dotaz k menici Studer XTM-4000-48
- jaka je jeho aktualni cena?
- pisete, ze: V případě získání povolení připojení k distribuční soustavě umí taktéž přebytky do distribuční soustavy dodávat (což je nezbytné pro přiznání zeleného bonusu při ověřování zkušebního provozu) nebo také umí pomocí AUX relé spínat např stykač s topnými spirálami nebo tepelným čerpadlem, atd.
Skutecne umi dodavat prebytky do distribucni soustavy a pokud by EON nekdy zase zacal pripojovat, tak me s tim bez problemu pripoji? Mate to overene, nebo je to jen vase domnenka? Kde se da zminka o teto funkci overit/najit, jak presne se jmenuje?
Diky
RobertM
Reputace: 12
joseff píše:
Diky
Ano skutečně to umí, jedná se o parametr Grid feeding (dodávka do sítě), který je továrně nastaven na disabled (vypnuto) a který lze po získání povolení připojení přenastavit na allowed (povoleno) dále se pak definuje maximální proud který chcete do distribuční soustavy dodávat, hladina napětí na akumulátorech do které se dodává do sítě a čas ve kterém chcete dodávat. Tyto měniče jsou v ČR i na Slovesku již běžně připojené do distribuční soustavy, čemuž samozřejmě předcházelo schválení projektové dokumentace distributorem.
joseff
Reputace: 31
Prosim jeste o aktualni cenu.
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
joseff píše:
Šest kliknutí.... http://solarni-panely.cz/e-shop/hybridn ... -4000w-48v
JiříK
Reputace: 70
http://aukro.cz/menic-invertor-360w-s-p ... 21757.html
...a tady máme něco podobného, trošku slabšího a levnějšího. Pravda, fortelnost je někde jinde, už od pohledu poněkud diskutabilní bezpečnost (AC output-kolíky). No, nevím, jestli bych si to troufl zapojit...
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
To na tom aukru není ostrovní měnič. Pokud není připojený do sítě tak se nespustí a na kolících není napětí.
JiříK
Reputace: 70
Je mi to jasné. Každopádně ta nízká cena odrazuje... tam musí být nějaký háček. Zcela určitě to neviděla žádná zkušebna.
Blesk
Nový příspěvek od Blesk »
JiříK píše:
Tohle je ještě drahý, na ebay to seženeš do 2500kč i s poštovným a má to CE certifikaci.
joseff
Reputace: 31
JiříK: no ja mel na mysli skutecne aktualni cenu, myslim, ze ta na webu bude dosti stara ...
minidaz
Nový příspěvek od minidaz »
solarni-panely.cz píše:
Zdravíme Vás. Ostrovní a hybridní systémy dodáváme již několik let. Většinu komponent máme skladem. Systémy navrhujeme na míru a prodáváme také sety určné k samoinstalaci. Rádi Vám poradíme. http://www.solarni-panely.cz
http://www.ebay.de/itm/Photovoltaikanla ... 20c6666305
Zdravím, no já nevim, ale tady mají celkem jiné ceny, ne?
RESOLEK
Nový příspěvek od RESOLEK »
Zdravím, můžete poradit? Už to přišlo asi i na mě, energetická rize. Tedy potřebuji elektřinu "zadarmo"
Představte si.
Dům - není můj, střecha je dobrá, půl dne svítí slunko na jednu část střechy,druhou na druhou půlku,střecha běžná, "A"
Co potřebuji "uživit"
Umístění domu 4km S od Tišnova, údolí, žádné stromy ve výhledu,přímo uprostřed údolí.
Pračka,sporák-jede občas,přes den
1x el.kotel na ohřev vody,nyní se zaspíná 4x denně na 2 hodiny,příkon?netuším
4x PC - 1x 750w, 1x400w 2xx250w ( maxima),nepojedou zaráz, maximálně dva,ale vždy 750w- je to zdroj,co umí snížit výkon dle potřeby.
1x mikrovlnka-400W - 6x denně 3 minuty - odhad
žárovky na noc, používám zatím úsporné, ne LED, ty plánuju, nyní tak 7 - 10W
1xTV a rádio,vše ostatní, nabíječky do mobilu a foto, občas na hodinku až dvě.
Jakto řešit? Přímo pár panelů? Baterie?Jaký výkon? Měniče ? Budou potřeba?
Je nějaké levné řešení?
Ilja Hynek, provozovatel RESOLEK
Registr solárních elektráren
Unikátní projekt na ochranu solárních elektráren pomocí registrace solárních panelů.
Člen CZEPHO, ČFA a RHK BRNO
Další projekty na "Ilja to zařídí!"
Obrázek
drama
Reputace: 20
Levne reseni neni, z toho jak to popisujete, tak nejlevnejsi bude se vyrazne energeticky uskromnit. Vzhledem k tomu ze budete potrebovat panely, regulator, baterie, kabely, pojistky a menic, pocitejte bez uskromneni ve spotrebe investici alespon 250 tisic.
mypower.cz
Reputace: 522
Pan ze solarnich-panelu.cz, ktery zalozil tohle vlakno uz mezi nas nechodi (dle mych informaci primo od pana ho zdejsi blbosti nezajimaji, jak jsem slysel) :) kasle na nas, takze jestli chcete, kliknete na banner, ktery se zde vyskytuje vsude na foru (Jak ziskat vlastni nezavislou FVE), vyplnte dotaznik, a podle nabidky se muzete rozhodnout. A nebo jste-li znaly, mozna zacatek vasi energeticke sobestacnosti zvladnete dle informaci z tohoto fora i svepomoci. Kazdopadne myslim ze pokud chcete levny system, tak na sporak, el. kotel a 4 PC s vykony ktere uvadite zapomente. Jinak bude system muset byt ponekud drazsi, protoze bude o hodne vetsi.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
El. topení na fotovoltaiku určitě ne. V létě netopíte a v zimě budete mít problém uživit ostatní spotřebiče.
Jedině ten ohřev vody se dá pořešit - v létě přebytky z fotovoltaiky cpát do bojleru.
Pokud byste měl topení např. na dřevo, a vaření např. na plyn, tak by to šlo celkem rozumně udělat s pár kWp na střeše.
Pravda a Láska zvítězí!.
RESOLEK
mypower.cz píše:
To není el.kotel.. To je kotel na ohřev teplé vody,jenom,přes elektřinu, a ted jede 4x hodinu denně..
A to napájeníPC, coto třeba vymyslet přes měniče 12V/220V, jeden takový mám,coby automěnič,když jsem někde autem a potřebuji zapnout PC. Hlavně jde otuteplou vodu v zimě, máme 2letýho kluka. a vaření -elektrický sporák.
Ilja
Obrázek
mypower.cz
Reputace: 522
RESOLEK píše:
Tohle levně udelat nejde. Tedy samozrejme otazka co je levně. Levně je relativní pojem. Pokud ale chcete v zimě vařit a ohřívat vodu na FVE, tak to raději kontaktujte dodavatele plynu, pořiďte kotel na tuhá paliva, nebo vyřiďte noční proud. Takové věci levná FVE nedokáže.
drama
Reputace: 20
Na vodu je nejlepsi fototermicky system, zvlast v zime. Jdete do heatpipe systemu. Pokud neni strecha vase, tak bude nejlepsi a nejlevnejsi https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=9&t=229
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
