Koupím NiCd
Uživatel hledá k nákupu NiCd akumulátorů od Feraku a diskutuje o jejich stavu, nabíjení a provozu v 24V systémech. V příspěvcích se řeší správné napětí článků, možnosti regulace nabíjení a zkušenosti s použitými NiCd bateriemi. Fórum nabízí rady, jak NiCd baterie správně udržovat a provozovat, včetně tipů na regulátory a měniče.
Halfchime
Koupím NiCd
Dobrý den,
Koupím NiCd aku od Feraku, prosím nabídněte.Díky... s pozdravem O.P.
moriss
Re: Koupím NiCd
Pokud jeste zajem tak mam kpm 120 2* 24v...tj 40clanku po 100kc...jsou v Žatci.
dumi
- Reputace: 157
Re: Koupím NiCd
Potreboval bych na 24 V. To.je tedy 1200? Nebo spatne pocitam?
- Reputace: 239
Re: Koupím NiCd
Podpemmne uvádí že má 2 paky po 24v dohromady 40 článku rovná se 4000kc
- Reputace: 514
Re: Koupím NiCd
V jakem jsou stavu?moriss píše:Pokud jeste zajem tak mam kpm 120 2* 24v....
Rok výroby?
dumi
- Reputace: 157
Re: Koupím NiCd
to sem.pochopil ze ma.40 clanku. Ale.me staci jen 24 v to.je 12 clanku ne?
I kdyz nicd maj jen 1,2 V takze vlastne 20.
To dava smysl.
To dava smysl.
- Reputace: 514
Re: Koupím NiCd
Tak NiCd nefungují.
Nominální je sice 24V ale když se vezme v potaz rozsah provozního napětí NiCd 0,9-1,6V tak ti 24V systém běhá v rozsahu 18-32V.
Ne každý regulátor a už vůbec ne měnič funguje v tak širokém rozsahu napětí.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Koupím NiCd
no mne waeco P1004 24/220 1000w ide v pohode od 20v do 30v, regulator z cini sa da nastavit rucne. podla tabuliek nabijania nicd sa daju nabit aj pri napeti 1,45v na clanok len to trva dlhsiu dobu
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Koupím NiCd
No Ja mam prave od Martina 120Ah NiCdčka v rôznom stave,zopar ich stale malo viac ako 1v,ake mnoho z nich bolo na 0v. Okamžite som prvu varku 20ks napojil na regulator a ponastavoval maximum čo šlo. Ideal na prebratie je do nich tlačiť skoro 1,6-1,7v po dobu celeho dňa,no to už funguje skôr ako HHO generator. Ale podla papierov,čo ma ferak na stranke tak NiCdčka pri plnom zataženi padnu až na 0,6v članok a regeneračne nabijanie podla modelu je od 1,55-1,7v a dlhodobo použivať sa maju od 1,45-1,55v do 0,9-1v na članok,teda beżny regulator,aj menič to zvlada,teda pohoda.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
moriss
Re: Koupím NiCd
Zdar.
Pozde ale , jsou zapojene pouzivane funkcni,svetlo a naradi prez menic v garazi.
Rok tusim 2000 a vys ,jsou s novejsima spuntama.
Jo a 24v znamena 20 clanku. cize 2000.
moriss
Re: Koupím NiCd
zdar..
uz jsou fuc....
uz jsou fuc....
