Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
Reputace: 1022
já používám tohle: 10-13 18650 lehce to přichytám tavnou pistolí , když je potřeba článek vyndat, tak při použití středního násilí to jde. Ale kWh jsem ještě nestavěl, nejvíc 3s10p, a do elektrokola do origo držáku, kde vyměnit jeden článek bez kompletní rozborky prostě nejde, ať už kvůli plastu, tak kvůli propojkám...
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
To je zajimavý, člověka by ani nenapadlo co vše se vyrábí.
Stěch článků jsem pěkně rozladěnej, měli jste apsolutní pravdu že ta kapacita bude lítat. Ale netušil jsem že až tak.
Líta to od 2080 do 2320 mA :evil: to je fakt mazec... to by mě ani vesnu nenapadlo. Měřím druhý ciklus.
Poraďte prosím jak efektivně měřit tu kapacitu. nechce se mi kupovat dalších 5 nabíječek IPC. A dělat to po 4 kusech tak to budu dělat 5 let.
Ten polaron kapacitu jednotlivých článku neumí.
A skoušel jsem to balancování. Dal jsem 14S1P článků rozházel 7 ks 3,6V a 7ks,4,1V
Po cca 6 hodinách to zbalancovalo na 3,537 . třetí desetinné místo litalo 7-9
Takže to balancuje, podle manualu 350mA balancer. Ale je to určitě jenom palič.
Podle dalších pokusů, nechce se mi rozepisovat, to ubralo stěch 4,1V baterek cca 900mA a stěch 3,6V cca 300mA
není to ale přesné.
A mate někdo typ kde sehnat levně voltmetr do panelu ? ebay , ali ? ověřený prodejce ?
Děkuju
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
To máš aké konkrétne články? Nové?
Voltmetre ti stačia na 2 desatinne miesta?
kvako1
Reputace: 122
jo jsou nové, z Nkonu , tyhle
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... 0-22p.html
Stačili by , máš nějaký typ ?
NOPARasito
Reputace: 192
Jj nove clanky litaji jako prase, nekdo tu psal, ze je v toleranci 3%. Je pravda, ze pokud je poskladas paralelne, tak se pri mereni kapacity vse ustali.
Ja osobne clanky projedu => vsechny nabit, pak jeden po druhem vybit s merenim kapacity, a pak jeste jednou ve slozenem paralelnim stavu na overeni kapacity.
Prace zdlouhava, ale jinak to u me nejde ;-(((.
kvako1
Reputace: 122
no bohužel už jsem ktomu taky došel, právě se jich 15 nabijí a 4 vybijí.
Jak měřiš kapacitu ? inteligentní nabíječka ?
NOPARasito
Reputace: 192
Obyc. Imax B6 z ali, mam zatim jeden ks a 1ks na ceste ;-), 16$ neresim
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Na měření jsem si objednal pro začátek 8 ks https://www.aliexpress.com/item/ZB2L3-L ... 4c4dOp9kp0,
jako zátěž použiju 5R6 15W odpory, které jsem použil i ve svém zařízení na měření kapacity dle času vybíjení.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
již to tu je nejednou , tak proč nepřidat další ;) .
Tímto testuji ja :
Nabíjení 24 článků paralelně .
Vybíjení 24 článků paralelně , každý přes jeden měřák .
Nabíjení i vybíjení obstarávají Turnigy Reaktory :arrow: celková účinnost se pohybuje kolem 55 až 60% , vniveč do tepla de cca 40% elektřiny :D .
Za jeden den se dají zvládnout čtyři sady , čili 96 článků :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 1022
Já teda baterky nabíjím paralelně, obvykle cca 50ks, mám je připojený jenom tenkejma drátkama z UTP káblu na sběrnice z rozvaděčů, a nabíjím, dokud proud těch 50ks nepoklesne pod 1A při 4.2V (4.1V, podle typu) po nabití rozpojím, nechám týden uležet, ty, co mají o víc než 0.1V menší napětí dám bokem, 40ks spojím do sériee, k článkům dám 8s voltmetry a vybíjím přes 32A vypínač s kontakty v sérii a přímotop 1500W (2000W) což jsou cca 3A, přes modelářskej wattmetr, ale není problém podat menší. Že se na drátcích ztrácí 10-20mV na každým článku neřeším. mám ke článkům zapojený 8s voltmery za 1USD nastavený na napětí konce vybíjení. Když některej z článků "upadne", popíšu ho, a připojím zvlášť označenej článek náhradní, jinak bych musel poslouchat pištění a nebo všecko pracně přepojit. Tohle opakuju dokud mi nedojdou ty články navíc, a až dojdou, tak na ten zbytek napíšu že mají "víc než xx.x Ah" což mi stačí. Každou "šarži" hromadnýho měření popisuju fixou jiné barvy, takže i to je identifikace. Nakonec zkusím jeden z článků z každé "šarže" pomocí IMAX B6, jestli náhodou není něco úplně jinak. Vysokoproudý články jsem testoval po jednom, jako zátěž 4 žhaviče paralelně (30A), ponořený ve vodě, aby se nepřehřívaly. To Imax nedokáže, tam je max. vybíjecí proud 1A. Časově je to tak, že cca 1.5 hodiny trvá připojení článků, pak je nabíjím při nějaké jiné činnosti, rozpojení tak 0.5h a připojení a měření kapacity, rozpojení - tak 3h, takže 40 článků mě zabere cca 5 hodin, to by se při hodinovce okolo 300Kč skoro hodilo kupovat nový články z Nkon.nl bez nějakejch starostí a zkontrolovat jenom některý namátkově...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Abrams ty nemáš zapojený balanční port pro eliminaci ztrát na kabelu?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
ja som troška lenivejší :D ...tak ja to robím takto: :)
NOPARasito
Reputace: 192
Kodl69: nemůžeš hned přepočítávat vše na hodnotu v práci, to by jsi pak mohl být v práci pořád, nebo zjistit, že kdyby veškerý čas obětovaný FV, mohl být v prostředcích vložen do DS a ještě by ti 80% prostředků zbylo. :wall:
kvako1
Reputace: 122
kodl69 píše:
no, ja právě jak jsem psal , mám nové články z Nkon.nl a lita to přez 200mA
zatim jsem změřil cca 12 článku
3x kolem 2100
5x kolem 2250
4x kolem 2320
tak nevim, podle datasetu je to ale ok, mřit to tedy ? někd tady píše měřit, někdo neměřit.
je tady sposta protichudných informací, začátečník je stoho celkem jelen. :roll:
dracekvo
Reputace: 155
Já bych to udělal tak. Po doručení z krámu bych baterie změřil. Články co by měli něco jiného než storage napětí, bych ihned reklamoval.
Pak bych udělal balíčky po x kusech. Ty bych změřil a potom z nich skládal baterii.
Příklad: budu stavět 7s40p.
Tak udělám balíčky baterek po 10ks a ty změřím. Vyjdou mi nějaké kapacity okolo 22.5Ah. A z nich poskládám 1S bloky po 4ks tak, aby jejich celková kapacita byla co nejvíce stejná.
Konec příběhu. Měřit každou baterku zvlášť nevidím jako nijak přínosné. Pouze pokud bych u nějakého balíčku naměřil podivně rozdílnou kapacitu, než průměr, začal bych se zabejvat přičinou.
Nebo možnost č.2 Udělat rovnou balíky 40P a ty měřit. pokud bych měl minimální rozdíl kapacity, tak bych to neřešil. Čím víc baterek paraelně bude, tím víc eliminuju drobné rozdíly.
A pokud bych potřeboval někde korekci, tak bych z těch bloků změřil pár baterek jednotlivě a nějak je popřehazoval.
Nějak si nedovedu představit, že by něco takového dělala třeba tesla.
abrams
Reputace: 427
klasika , co odpověď to jiný názor či zkušenost :lol: .
Je-li tak velký rozptyl kapacit u zmíněných nových článků , osobně bych doporučil všechny změřit a sestavovat dle reálných kapacit . Slepým sestavením za takového stavu článků by byl *batt* blok nevyvážený a degradovaný dle nejslabšího paralelního článku :? .
Je mi divný že nový články mají takovej rozptyl mAh :sm1: .
Dracekvo - stará fotka , voltsens do balančního portu urychluje proces o cca 20 minut :D , ovšem že jej používám ;) .
Lui - Power wall in Ikea storage system :yes: . Jinak můj proces měření nevyžaduje přímý dohled , až proces skončí , provedu zápisy , přeskládání a jede se znovu .
volente
Reputace: 426
Musíš se nad tím zamyslet jinak.
Rozdíly v kapacitě které popisuješ budou bezpředmětné pokud bude zapojení 80 - 100p, tam se to prostě nějak srovná. Jinak řečeno rozdíl v procentech kapacity bude menší. Mám články 96p a také 17p, je to ohromný rozdíl, obvzvlášť v poslední fázi vybíjení.
Čím míň článků tím pečlivější to bude vyžadovat výběr.
A jinak za mě, měřit kapacitu nemusíš, články jsou nové, ale dva cykly s kontrolou teploty bych jim určitě dal.
I v nových výrobcích může být zmetek.
dracekvo
Reputace: 155
abrams: Jo, oni to nikde v návodu nepíšou, ale balanční port jde to používat i při 1S zapojení.
Výborná věc na testování LiFePo při velkejch proudech. Jen vybíjení musí bejt na discharge+. Bez toho + to bere napětí jen ze svorek. Nečet sem návod, tak nevím jaký je v tom rozdíl :)
Reputace: 1022
Samozřejmě to co popisuju, dělám s baterkama, co už něco zažily nebo jsou nějakýho nestandartního původu. S novejma prakticky není důvod, akorát zkontrolovat napětí hned po rozbalení, pokud by byla některá výrazně níž, tak hrozí samovybíjení, příp. zkrat. Anebo s baterkama do nějakýho samohybu, proč vozit zbytečnou mrtvou váhu, když si můžu vybrat ty lepší?...
trud
Reputace: 80
kvako1 píše:
kodl69 píše:
3x kolem 2100
5x kolem 2250
4x kolem 2320
Tie rozdiely sú velmi zvláštne...ja mam z nkon stovky článkov a rozdiel bol 1-2% kapaciyt dokonca aj lanzhd z číny sa rozchádza max o 3%.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: *CAR*, Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
