Balancer – mohlo by to fungovať?
Uživatelé diskutují o možnosti sestavení balanceru pro Li-Ion a LiFePO4 baterie za rozumnou cenu. Probírá se použití zvyšujících DC/DC měničů s blokovacími diodami a spínacími obvody pro efektivní vyrovnání napětí jednotlivých článků. Zároveň se porovnává jednoduchost pasivních řešení s účinností a sofistikovaností aktivních balancerů, které umožňují lepší diagnostiku a nastavení.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Balancer – mohlo by to fungovať?
Jenze je mozny, ze budes muset nabijet na 100% hodnoty napeti, aby jsi srovnaval, kdezto u aktivniho budes rovnat po celou dobu. Je to jen o prioritach.
Jestli funkcni jednoduchej system, nebo sofistikovanejsi ucinejsi system s bluetooth nastavenim a diagnostikou.
Rekl bych, ze princip palicu je cca u Lifepo4 nastaven na 3,55-3,65V a li-ion cca 4,1-4,2V, ale mohu se mylit.
Proto se taky tady na foru snazi borci jako "Kodl69" o aktivni pumpy, nebot na trhu je tato technologie v plenkach.
Palicu je plna p.....l a na vyrobu homemade taky nejsou tolik narocne, nebo si koupil GWL 1,7A
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne pát pro 14, 2018 9:44 pm, celkem upraveno 1 x.
brin
- Reputace: 87
Jasně, ale jelikož si lze s číňanem dohodnout, na jaký napětí to chce člověk nastavit a to za stejnou cenu, tak mi to přijde jako vyhazování peněz. Zvlášť, když mám 88 článků v baterii.
- NOPARasito
- Reputace: 192
88 článků??? Napeti?? Cca. 325V???
Kdyz budes chtit baterii obcas protahnout???
Palice odmontujes? S konektory ano.
Rikam, kazdeho vec jakou cestou se vyda.
Jestli palit(jednoduse) nebo prelevat (slozite)
Jenze u aktivniho, si napeti nemusis nechat nastavovat, nastavis v nehorsim sam, resp. nasatavovat nebudes potrebovat.
35 vs.97$???
A balancer budu mit pro packy v radu 30kW/h.
Rozdil 60$ zanedbatelnej.
35 vs.97$???
