Stavba 5KW hybridnej el.
- Reputace: 1017
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Já bych fakt začal tím řešením tepelnejch ztrát, topení budou asi ty největší náklady na provoz tohohle monstra. Na první pohled: ty luxfery s cementopískovejma cihlama - proč přes to není aspoň dutinkovej polykarbonát? ty bakóny jsou taky k ničemu, proč to není aspoň s mobilním zasklením? No a ten pohled na cáry parozábrany nahoře je tak vypovídající o pečlivosti provedení... Polystyrénu je na tom kolik? podle špalet a soklu to vypadá, že moc asi ne. Suterén bez zateplení, strop co vykukuje taky, tady bych hledal rezervy a nacházel, po zdokumentování termokamerou možná až mnoho... Barák je to fakt velkej, ale byl jsem asi v podobně velkým, kde je roční spotřeba 4MWh elektřiny, a nic jinýho do domu nevede. Akorát tepelný izolace jsou provedený komplexně.
- Reputace: 157
V nabídkách stavebnin jsou tepelné izolace už v 300mm síle. Doba izolací jde kupředu. Kdysi bylo fascinujících 5 cm polystyrenu na fasádě blbě bráno jako ekvivalent 50cm zdiva což je opravdu nesrovnatelná blbost vzhledem k akumulaci kterou má 50 cm silně zateplené zdivo např těmi 300mm vaty nebo polyšu zvenku. Jenže ono akunádoba a tenké zateplení je lepší hit. Přitom kolik m3 plného zdiva může pojmout kW tepla když se velmi dobře zvenku zateplí a nahřeje zevnitř ? Řekl bych že dva dny pohody a tepla při hodně minusových teplotách ...
střídač_N
- Reputace: 117
Ten problém je asi v tom, že je to buď nový, nebo velice pěkně opravený dům a začít jej oplácávat zateplením je asi dost neradostná představa. V každém případě je vidět, že se na nějakou tepelnou rozvahu nehrálo. Balkony, divná okna, volné podlahy přízemí, takto je to ve své podstatě neřešitelný, nebo s velkými investicemi. FVE v tomto případě nic neřeší. Jen další zbytečná investice vydávaná za záchranu špatné koncepce.
- Reputace: 847
U FV je ta výhoda, že pokud ji mám, tak čím víc elektřiny z ní využívám, tak tím víc mi šetří. Jeden z důvodů pro pořízení může být právě to. Pokud mám volné peníze, které jinak likviduje inflace, tak jejich vložení do FV mi sníží mé budoucí náklady. A pokud volím mezi novým autem, nebo FV, tak FV je smysluplnější. Díky tomu třeba jako chudý důchodce nebudu trpět nedostatkem elektřiny. A i teď celá rodina žije vlastně elektrický blahobyt, vše je na elektřinu a po většinu roku je elektřiny "zdarma" víc, než je možné spotřebovat.
- macherko
- Reputace: 3
kodl69: Fotkaje stara cca 12rokov ale balkony su opravene + parozabrana bola opravena to bol len otvor aby som sa dostal na strechu , polystyren je 5cm. Bohužial v tej dobe bol pokus-omyl a vata je isover 16cm . rva si to upresnil bohužial je to tak ,ale predsa som elktrotechnik a tu FVE chcem postavit,možno aby som aj ja mal nejaku zábavku a nie len robiť otroka chalupy ....
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
střídač_N
- Reputace: 117
Toto je taky jediný důvod proč si pořizovat FVE. Pominu důvod, kdy je to koníček, který vždy něco stojí.rva píše:...... Pokud mám volné peníze, které jinak likviduje inflace, tak jejich vložení do FV mi sníží mé budoucí náklady. .....
Základní problém "volné peníze" je v tom, že i volné peníze mají své omezení, tudíž je dobré použit je tam, kde dají největší výsledek.
No, a dovolím si spekulaci, největší výsledek bude právě v zamezení největších ztrát které jsou viditelné pouhým pohledem.
Tudíž:
1, estetické zasklení oněch balkonů,
2. zateplení odkrytých podlah přízemí,
3. vybourání luxferů a nahrazení buď neprůhlednou izolací, nebo hůře zasklením alespoň trojsklem,
4. cokoli, co nenaruší vzhled fasády a prospěje.
Pokud by nějaké volné prostředky zbyly, něco panelů na zemi!!! a nějaký "přímý" střídač s limiterem.
- macherko
- Reputace: 3
chalani trošku sa to zvrtlo do inej sekcie , JA viem ze su nedostatky v izolacach ,ale aj tak jun spotreba 740kw, jul spotreba 704kw takže tam kúrenie už neriešim
- Reputace: 525
Ale pořád jste neobjasnil zdroj té spotřeby 740/30="25kWh/den",jen ta klima si veme 7kWh/den a těch zbylých 18kWh/den?
Jde o to,že je potřeba taky vymyslet, kde by se ta 4kW FVE uplatnila na 100% svého potenciálu.A protože je to limitované právě těmi 4kW souběhu,tak musíme vědět co se v domě po příkonové stránce děje.
Samozřejmě je tady možností více se zvolením FVE,jak třeba teď poznamenal střídač_N.Existuje měnič,který vykrývá 2kW z FVE a je napojen přímo na panely bez baterek a co nedodá to dodá DS souběžně,problém nastává ,když ale panely dávají plný výkon a ve spotřebě není nic.Začínají potíže s přetoky a následně se řeší odkloňování do přebytků.Tento systém je nejméně nákladový na pořízení,ale současně jej nedokážete plně využít bez baterek.A když k němu pořídíte baterky,tak vám zase účinnost tohoto měniče bude pokulhávat za investicí a byl by lepší jiný systém.
Ta střecha má velmi špatný sklon,je to vyloženě letní sklon (30°),v zimě nebude účinný a navíc při sněhu nulový.Ta fasáda pod tou střechou je plná oken a stínů od souseda v zimě?Tím vložením na fasádu by jste mohl doteplit a zakrýt to panely pohledově a navíc získáte celoroční sklon panelů bez servisu se sněhem a špínou.
Vím že Vás nakousl k FVE obchodník,který slíbil i nemožné,ale realita s FVE je tady na fóru popsaná na několika instalacích a celkem často se naráží na stále stejné potíže.
Takže koupit a postavit 4kWp FVE s 4kW měničem kolem 4000eur není problém,teď je potřeba vymyslet jak ji s co největší efektivností napojit na Vaši spotřebu,doplnit přebytky v létě ,vymyslet umístění podle elevace slunce a stínů na pozemku a popřípadě toho využít k doteplení.Nikdo nechce slyšet že má špatně provedenou stavbu,to by každý z nás mohl rovnou bourat a stavět znova,ale pokud se bude dál něco dělat ,proč toho s minimem nákladů nevyužít.
- macherko
- Reputace: 3
marko250. Dakujem za objasnenie. Tych 18kw je pravdepodobne v dielni mi bezi celodnovo server ktory potrebujem k praci +
vonlajsi bazen kde je tepelne cerpadlo nejake routre switche a tuv bojler to je v lete . Takze bez baterii to nevykrijem to uz mi je jasne . Od juznej strany nemam ziadne tienenie vhladov velkosti domu 14metrov. Takze potrebujem vyuzit tych 12ks amerisolar ktore uz mam k dispozíci . Bateria bude tiez už k dispozíci vymenou za drona ktoreho nepotrebujem Bateria OZ 760AH na 48 uz asi len ten menič poriešit.dakujem vam
- Reputace: 525
12ks panelů- 3360Wp> 32VDC (zátěž)-39VDC (na prázdno)
1ks baterie 760A/48V>456A (SOC60%) x48V=21kWh to je slušné ,80A max. nabíjecí proud,odhaduji max. 100A vybíjecí proud(neznám typ a stav).
Dle toho soudím,že výkon měniče by neměl být větší na tu baterku než 5kW a teď už zbývá říct z Vaší strany co od něj očekáváte.Jste typ člověka co systém zavře do bedny a nejlíp na něj zapomene,nebo ten co musí mít dohled nad vším co se děje?Kolik peněz po panelech a výměnném obchodu s baterií a dronem ještě máme?Jsou na SK povolené mikropřetoky do DS?Budete na systému něco měnit a rozšiřovat v blízké budoucnosti,nebo to bude konečná,velký otazník je stav a možnosti baterie?
- macherko
- Reputace: 3
marko250: určite to nezavriem do bedne ale pekne k rozvádzaču aby som mohol sledovat info o prevádzke FTE .. Podla toho ako to bude fungovať tak možno niečo ešte dokupit ... Zo začiatku som študoval ten easysolar , pekne spracovanie udajne sa da nastaviť max výkon napr 3500W a ostatne potiahne z DS toto udajne bez výpadku alebo black outu, nedokážu lacne meniče - info technika ... Dúfam že hodiny ktoré mam namontované z dialkovým odpočtom nebudú problém a nebude mi to narátavat aj vyrobenú energiu ako som tu na fóre čital. Prietoky ?!
- trud
- Reputace: 80
Ja stále nechapem kde miniete 800 kWh mesačne v lete.. Ja mam tiež klímu.. 5 ludi..dve rodiny.. Teda 2x sklokeranicka doska.. 2* chladnička 2 * mrazak.. 2 akumulačné bojlery.. 2 krát práčka.. Umývačka.. 10 litrový el. Ohrievač vody.. 2x PC.. beží nonstop manželka pracuje z domu..telky.. Mikrovlnky a ešte v noci ohrievam sem-tam bazén 3kWh. No a nech robím co robím tak som okolo 500-600kWh v lete...
- Reputace: 525
trud>A co ten servr v dílně,jeden jsem taky jednou provozoval a to byly waty .(800W/1hod)Ale super pro FVE stálá nízká spotřeba.Jen takové vykrytí ukrojí z celkového krajíce spoustu.
Ty přetoky je potřeba ověřit,hodiny s odečtem je zaznamenají! Dovolím si tady dát účinnější a levnější hybridní měnič s 5kW výkonem a podrobným dohledem jak PC,tak mobil s 2xMPPT až 5400Wp: https://shop.iftech.cz/solarni-menice/7 ... 8d-es.html Jde používat i bez DS jako ostrovní. Je tam i 3f řešení s větším polem panelů na 2x MPPT : https://shop.iftech.cz/solarni-menice/1 ... 48-em.html
Zkušenosti kolem těchto hybridů má zdejší uživatel >Tomas
Pokud by stačil jen běžný dohled tak jakákoli forma Axpertu,teď vyšla zrovna nová 5kW verze,kde je taky zlepšený vnitřní regulátor.
A pokud to stačí jen zavřít do "bedny" a kouknout kolem jak je na tom baterka a jestli vše jede,tak pak samostatně koupit regl a měnič.Toto je zároveň nejlevnější řešení,s tím,že pokud něco klekne(bleskové přepětí,odpálí regl),tak se vymění jen ten levný regl a jede se dál.
Pokud je krabice "vše v jednom" tak je to v prdeli celé a čeká se na reklamaci,či kupuje další za nemalý peníz.
Pan Taum
- Reputace: 25
V tomto pripade stale 24/7 spotreby skoro 1kw by stalo za uvahu pouziti ongrid menice s limiterem (cina modrasek) . Minimalne na odlehceni vykonu pro hlavni menic. Popr. Pouzit tri na kazdou fazi, pokud je cilem maximalni financni uspora za minimalni cenu.
- Reputace: 525
Ten má svá úskalí a to: vypne DS ,vypne i GridFree měnič s limiterem (SUN-2000G,1.9kW,9 600Kč),každý potřebuje své pole panelů,když nesvítí nic nedají a naopak se stávají konzumentem.Ten limiter nezastaví přetok,ale netuším jaká je legislativa na SK.Rozsah napětí do něj je 50-90VDC takže dva panely do stringu.
Můj osobní názor je nemít s DS nic společného,takže hybridní režimy ne a pouze se přepínat:buď moje,nebo jejich energie.Do budoucna se nám tu rýsuje jedna křivárna za druhou,už letos ukázal ČEZ jak si to představuje a od 1.1.2019 to nabíhá.Bez baterky to taky nejde,když nejsem doma a měnič by měl umět vykrýt největší možný souběh v domě.Na to to vše postavit,ale to není v tomto případě možné za 4000eur.
Bylo by dobré vyřešit ty přetoky na 100% u hybridů a nemělo by to chybu.Díky tomu by klesly náklady na FVE a nemusely by se dělat tak výkonné FVE.Legislativně to výrobci nikdy podporovat nebudou,tak to musí být ze strany toho hybridu.
Jinak macherko> tady je ten přepínací,kde nehrozí přetok a umí 5kW a má MPPT vstup panelů do 450VDC,což je na ty panely už na hraně! http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3201
- macherko
- Reputace: 3
marko250 :kuknem ten menič ..dakujem pekne
- macherko
- Reputace: 3
Prosim Vás aky je rozdiel medzi KIngom a http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3201
Dakujem Vám
Dakujem Vám
- Reputace: 525
U King verze je regulátor co pojme jen panely : "MPPT solárním regulátorem do napětí až 145V a až 4000Wp výkonu panelů". Napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 60V do 115V
To znamená,že je musíš spojovat tak ,ať nepřelezou toto napětí 145VDC na prázdno v zimě kdy jsou podchlazené..Více drátu více ztrát,více spojek.
U té druhé verze je napětí 450VDC , napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah MPPT od 120V do 450V.
Ty Vaše panely dávají 39VDC v nezatíženém stavu a v zimě klidně i 42VDC,to znamená na King dva do série,při tom druhém dáte všechny do série,říkal jste ,že tam žádný stín není.
- macherko
- Reputace: 3
Dakujem marko250 nevsimol som si v podstate je to udane aj v manuale . Dakujem
- macherko
- Reputace: 3
A ešte .Ma význam objednať menič +2 xBaterie PylonTech US2000B Plus 48V 50Ah a nasimulovat odbery z mojej siete zataž zatial bez pripojenia FV panelov .Sice to je asi blbost back up je uvedený aj v manuále Lebo pan mi slubil Opsz baterie ale už ích predal a udajne boli repasované
Dakujem
Dakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
