Stavba 5KW hybridnej el.
Diskuze se věnuje plánování a stavbě 5kW hybridní elektrárny s využitím fotovoltaických panelů Amerisolar a měničů Victron nebo Axpert. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním konstrukce panelů, správným zapojením přepěťové ochrany a řešením technických problémů. Důraz je kladen na bezpečnost, efektivitu a využití státních dotací.
- macherko
- Reputace: 3
Ahojte Chalani.
Plánujem na jar 2019 stavbu hybridnej elektrárne. Nakoľko som chcel využiť dotáciu od štátu ,kde mi poslali navrch 5KV elektrárne za 17000€ : shock: tak ma to tak nakoplo ,že chcem ísť sám do toho . Mam cca 850kW mesačnú spotrebu VT+NT tarifu v D25 2.podlažneho rod. domu v okrese ZA . Kúrenie drevosplyn.kotlom + 1500l AKU ATTACK. V ňom mám 6000W teleso na dohrev nadrže 3x po 2000W vetva kde by išli prebytky v jednej vetve 2000W v jesennom počasí . V lete zas podkrovná klíma 1000W a spotrebiče . Moja predstava je 12ks FTV Amerisolar 280Wp v 4 stringoch + Victron EasySolar 5000VA /48. Páči sa mi spracovanie + ma zabudovaný MPPT regulátor . Zatiaľ bez baterií. Neviem sa rozhodnúť či zvoliť Victron , alebo lacnejší Axpert..Ďakujem pekne za vaše info.
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- Reputace: 884
Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Bez baterií jedeš ráno, večer, v noci a když je mrak z DS. Takže odhaduji, že ti spotřeba z DS klesne maximálně o 15%. S bateriema o 50%. A ne každý hybrid/měnič běží bez baterií.
- trud
- Reputace: 80
Podľa mňa by si mal začať detailným rozborom spotreby.. 850kWh mesačne je nič hovoriaci údaj.. Určite sa to mení v priebehu roku.. Takže január 1500 kWh a v lete 400kWh. Bez bateriek to bude fungovať tak ze od mája.. Ale skôr už od apríla budeš zhadzovať bez batérie mnoho kWh denne. Treba vedieť spotrebu teplej vody. Ono tam síce elegantne uložis prebytky ale čo s tou vodou keď je pekne 2..3..4 dni?
- macherko
- Reputace: 3
rva: mam nejake trakčne baterie cca 260Ah ale neviem či je to výhra... a to chcem ešte vyskladat na chodbe domu kde mam rozvadzač
- Reputace: 528
30kWh /denně ? Proč dotápíte AN 6kW elektřinou ,splynující kotel nestačí?Victron jde napojit jen na jednu fázi s využitím panelů,to Vám vyhovuje,máte tři nebo jednu fázi v domu?
"U standardních rodinných domů je přítomna třífázová přípojka. Jednotlivé fáze jsou přivedené do hlavního rozvaděče a na každou fázi jsou zapojeny vybrané jednofázové spotřebiče nebo okruhy. EasySolar se jednoduše vsune na jednu vybranou fázi před vstup do hlavního rozvaděče. V hlavním rozvaděči se pak na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotřebiče, které chceme napájet přednostně solární energií."
Bez baterky to budou vyhozené peníze,s 3.36kW z panelů v ideálním osvitu na ten systém spustíte jednu konvici a trochu drobotiny.Pak se sepne na té fázi třeba pračka a už to bude sosat z DS.Svit slunce není stabilní zdroj.Co je hybridní,není bez přetoků,budete mít oficiální připojení s licencí a se vším "bonusem" kolem?
Ta klima není v letním horku žádný problém a využití těch 3x2kW spirál pro přebytky také ne,ale s jiným měničem a větším polem panelů a s baterkou.
Jaký souběh v domě máte?
Finančně jde Vaše představa udělat daleko levněji,ale záleží na čem si zakládáte,pokud potřebujete být srostlý se sledováním všech komponentů,nejlépe kdekoli na světě přez mobil a chcete sledovat i "krystalické změny uvnitř součástek",pak se budete muset vrhnout na komponenty renovovaných značek,které tyto funkce umožňují,ale za patřičné peníze.Jen pro příklad:
12ks FTV Amerisolar 280Wp(3.36kWp) 38 400Kč-oproti tomu jde koupit nyní 20ks nových Jinko sol. 225Wp (4.5kWp)
Victron EasySolar 5000VA /48(4kW/100A MPPT ) 88 000Kč-oproti tomu 5x Axpert 5000/48 za 18 000Kč
Takže to chce zvážit, co by jste od toho vyžadoval a jak chtěl napojit dům a věřím,že tam je spousta optimalizací na stávajících spotřebičích.
- Reputace: 884
Finančně není FV výhodné. Takže jde spíš o to, kolik do svého koníčka hodlám vložit peněz. A když je peněz málo, tak panely přes bazar udělají stejnou službu jako nové. I baterie lifepo tu někteří používají bazarové. A Axperty za pár korun představují solidní stroje. Takové spotřebě by slušely dva paralelně v jedné fázi. A při ceně baterek už i něco investovat do jejich ochrany. Nemusí se vše kupovat najednou, ale už od začátku mít představu o konečném stavu a vyhradit elektrárně dostatek místa.
- Reputace: 239
Není při registraci uvedeno že fórum je pro ty kdo nezadají dotace?
- Reputace: 528
Tak striktné to nie je. Macherko sa dal na cestu pokania a hriešne myšlienky na spojenie s diablom zavrhol. Tak ja by som v tomto prípade odpúšťal. Nech sa učí, nech nasáva, bude osvietený.
- macherko
- Reputace: 3
rva: Ani mi nejde o to aby som dotoval 6000W teleso v AKU nadrž cez FV, To poriešim v NT za 8hodin v jesenných dňoch. Ide o klimu v lete beži cca 6-7 hodin v priemere , skor som mal na mysli či Axpert spravi funkciu ako drahy easysolar
- Reputace: 528
Dokonce je výkonnější na AC straně z panelů.
macherko>pokud chcete vykrýt jen tu klimu tak to je 300kW/rok,při ceně VT 5Kč= 1500Kč .Na takovou úsporu bych nikdy FVE nestavěl.Na začátku jste nastínil FVE 3.36kWp+4kW měnič+100A regl za 460 000Kč na klíč.Tato sestava doufám baterku měla a byla litiová a né Pb.Pokud ano ,tak by tato sestava přinesla 3.3MWh/rok i s využitím té AN ,z toho by šlo do přímé spotřeby domu cca.2.3-2.8MWh/rok(dle žití v domu a baterky),zbytek přebytky do AN. Vy máte roční 10MWh.Kolik z toho máte v NT a VT?
Ta 3.36kWp FVE jde svépomocí postavit dnes za :
16ks panel 225Wp-31 000Kč
kabely,MC4,Odpojovače,blbosti kolem,přepínání-15 000Kč
2ks regl MPPT 40A-5 000Kč
1ks měnič 4kW/48V- 8 000Kč
1ks baterie LIFEPO4(bazar) 200A/48VDC(11kWh)-48 000Kč
16ks BMS palič 10-15A-6 500Kč
konstrukce svépomocí střecha šikmá -6 000Kč
_______________________________________________
cca. 120 000Kč
Máte 3f,kolik spotřebičů je na 3f?Jaký souběh se tam potkává?Jsou nutné 3f spotřebiče?
cca. 120 000Kč
- macherko
- Reputace: 3
marko250: Ano zostava s easysolar mala bateriu Rolls 6V/ 770Ah x8 ks ... Ved prave som ostal z tej ceny velmi prekvapeny ako sa využiva dotacia od štatu ... Moja predstava je : 12ks Amerisolar 280Wp viac na strechu nedostanem... Možno je to blbost ale viac ako 4000€ svojpomocne bol strop ... možno niečo dokupit podla toho ako sa bude šetrit hlavne VT A k poslednej spotrebe 11/2018 NT-420KW ,VT-580KW pračka,sušicka+dielna 3xPC + blbosti a to som vyhodil plazmu 10rokov staru s 500W
- Reputace: 1024
Taky bych začal s tou spotřebou, a zjištěním, kolik z toho jsou "nesnižitelné" náklady nějakým jednoduchým způsobem.
Po 9 měsíců v roce se může AN pro ohřev TUV ohřívat přímo slunkem, vůbec na to není potřeba žádnej drahej měnič, systém fototermický s 6m2 panelů bude až moc, a s již instalovanou AN je pořízení do 50kKč (1500E?) a máme vyřízený první dvě MWh z roční spotřeby Další 2MWh dokážeš ušetřit za pomoci wattmetru z lídlu za 10E - zjistíš, že ten PC co žere 200W/24h klidně nahradí NB s příkonem 20W a další podobný věci s chladničkou, standby televize a pod... Tím vyřešíš další 1-2MWh ročně. Sušička? po 10 měsíců v roce prádlo snadno uschne na čerstvým vzduchu, jenom je potřeba správně umístit pračku, aby se to prádlo nemuselo tahat daleko, nedejbože po schodech - další 0.5MWh... A pak už zbejvá jenom to topení a chlazení, zhodnotil bych stav tepelných izolací domu jako celku a pokusil se o nápravu. Potom je klimatizace potřeba pár dní v roce, jeden rok jsem na ní měl přes léto ten wattmetr a vyšlo mi to na 150kWh.
Stejně po zateplení (komplexním, ne jenom stěny!) v ceně do 150kKč při svépomocném zhotovení, poklesne spotřeba energie i na topení, u mě třeba na cca polovinu. A potom je možný začít řešit nějaký FV systémy, protože začnou mít pro tu podstatněmenší spotřebu význam. Ale pokud nechceš topit dřevem a budeš topit elektrikou, je zbytečný se o cokoliv pokoušet. Protože naopak při vyšší spotřebě máš levnější elektriku (d26D) a takový blbosti, jako je odloženej start (na dobu NT) má i ta nejlevnější pračka, myčka i sušička...
Co popisu je moje osobní zkušenost a postupný vývoj. Leckdo může mít jiný názor.
- Reputace: 528
Co Vám dělá takovou velkou spotřebu? Ten dřevoplynový kotel nahrazujete těmi 6kW v AN? V té dílně je nějaká každodenní výroba a stroje jsou na 3f? Kolik lidí je v domě a jedná se o jednu domácnost s jedněma spotřebičema,nebo o dvě domácnosti+ děti? Za tých 4000eur jsem už napsal co jde dnes postavit,ale je to jen 1f/4kW a navíc tam nemůže být pověšen zároveň 3f spotřebič.Musely by se vyčlenit okruhy s 1f spotřebiči a ty na tuto větev pověsit a následně přepínat s DS.Samozřejmě tam musí být pak kázeň a nepřekračovat souběh 4kW.
JiříK
- Reputace: 72
Především je nutno vycepovat členy domácnosti, hlavně provianťačku. Trouba, žehlička, pračka jsou ve vysokém tarifu prostě tabu, až na vyjímky, které povoluje hlavní energetyk nemovitosti. Za listopad VT/NT 4/654 kWh, v D25 a elektrikou se i přitápí. Není neobvyklé, že ve VT jsou za měsíc jen 2 kWh.
- macherko
- Reputace: 3
kodl69:Da sa aj tak ako píšes ,ale dom je komplet zateplený s výmenou okien, problem je v tom že je velky a nie je nizkoenergeticky ... Za totača som mal v garaži 6000 litrov vody s aku do vody s prikonom 60kW.. Super kúrenie skoro bezôdržbove ked 1kw stal 10halierov. Ale dnes ?!?!
- macherko
- Reputace: 3
marko250: s 3f. sustavou ani neuvažujem skor 1Faza z FTE , V dome su 2rodiny 7 členovia
- Reputace: 528
Mám dům z roku 1973,nezateplený,dřevoplynový kotel,AN 3m3, 6osob,dvě samostatné domácnosti s 2x spotřebičmi+podkroví 2 děti.Venku další budova s garáží,v domě sklep s dílnou ,garáží,prádelnou,sklad.Nízký tarif nemám a teplo obstarává kotel a přebytky z FVE.Potřebuji 4.6MWh/rok a z toho obstará do domu 3.8MWh FVE a zbytek je v přebytcích a ztrátách.Příští rok by měl být lepší instaloval jsem v průběhu roku panely na JV fasádu.
Na domu jsem vyměnil okna,dveře,střechu včetně zateplení a nyní v létě SV fasádu 150mm polystyren.Spálím 11m3 směsného dřeva,včetně teplé vody za rok.Něco děláte jinak já budu potřebovat příští rok z DS cca. 0.6-0.7Mwh.Nyní tady sedím v trenýrkách a tryčku,venku mám koupací jezírko s 40m3 a dnes jsem si v posezení udělal kilo lososa v uzáku.Celý den tady poprchává a honí se mraky a FVE udělala jen 2.1kWh za celý den.
- Reputace: 1024
Co je velký dům? Něco jako obývá Marko tak já taky, možná 10% menší, je nás na to celkem 5 a spotřebu dřeva na topení mám podobnou, akorát to spálím ve dvou krbovejch vložkách (bez výměníku, jenom horkovzduch) a přitápím si na podzim a na jaře klimatizací, 2MWh z DS, včetně zimního ohřevu vody. Cca 2.5MWh ze soláru. A to mám těch panelů o dost míň, na špatnou světovou stranu a ještě za kopcem...
- macherko
- Reputace: 3
marko250: Toto je zas moj dom + strecha kde hcem nasukat tie panely juzna strana polka ma30stupnov a vrch ma 10stupnov
- macherko
- Reputace: 3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
