Power Jack 5000W - kde sehnat?
Měniče PowerJack
Od přátel jsem koupil domek s ostrovní solární elektrárnou, ke které ovšem potřebuji aktuálně dokoupit nový měnič. Doporučen mi byl Power Jack 5000W / 24 V, čistý sinus. Nemá někdo tip, kde se dá za slušnou cenu sehnat? Mám to zkusit přes ebay, nebo jsou i nějaké možnosti v ČR? Předem díky za případné tipy pro nováčka na tomto foru
Pegas
Re: Power Jack 5000W - kde sehnat?
Ak nemaš zatial menič,tak sa pochval,že čo si to zdedil.Potom podumaj,či nemaš možnosť preisť na 48v,lebo tam nebudeš potrebovať na 80% veci v domacnosti menič,ale postači priame napojenie.Pegas píše:Od přátel jsem koupil domek s ostrovní solární elektrárnou, ke které ovšem potřebuji aktuálně dokoupit nový měnič. Doporučen mi byl Power Jack 5000W / 24 V, čistý sinus. Nemá někdo tip, kde se dá za slušnou cenu sehnat? Mám to zkusit přes ebay, nebo jsou i nějaké možnosti v ČR? Předem díky za případné tipy pro nováčka na tomto foru
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Nechce se mi zakládat nové téma. Jaká je dnešní cena PJ?
Chtěl bych prodat 5000W 48V. Je upravený od matěje. Tj. nízká klidová spotřeba a měl by prý mít vyřešený problém s odbouchnutím, když se za běhu připojí do sítě aby nabíjel. Ale toto jsem neměl odvahu zkoušet, nabíjel sem jen jednou a to stylem, že sem ho nejdřív zapojil do sítě a pak až zapnul vypínačem.
Měnil sem na něm dva RC členy z jedné strany, kde se odpálili odpory. Vyměnil sem za kvalitnější součásky. Z druhé strany jsem je bohužel nevyměnil, protože se tam nedá dostat a musel bych kvůli tomu kuchat měnič. Ale vypadají zatím v pořádku.
Tak zhruba 150-180€
Ale nevedel som,že PJ na 48v je aj 5KW. To je ten kratky z jednyn trafom?
Krátkej nebo dlouhej, to nevím. Jinej sem naživo neviděl. Ale na aliexpresu určitě najdeš. A má 1 toroid.
No za cenu 150€ si ho raději asi nechám jako nějakou zálohu, nebo vyměním za 12V verzi. Od tomáše sem ho kupoval za 20 tis
S dovolenim pouziji toto vlakno a zeptam se, nemate nekdo PJ v te nove hranate krabici? Jen by me zajimalo, zda je tam vsechno jako v tech starsich, nebo to wong zase trosku vykuchal. V manualu pisou, ze 8k, 10k,15k maji stejnou hmotnost,tak nevim
A aký má ten PJ nap. rozsah na vstupe ?
rottenkiwi: to je na mě?
Hej, keby som ho zobral, aká by bola cena a aký má vstupný rozsah ?
Cenu nevím. Ale řeknu to takto. Za méně než 8 tis si ho raději nechám doma, pro strýčka příhodu. Nějaká menší dohoda samozřejmě možná. Třeba výměna za nějaký 12V měnič s čístou sínusovkou + doplatek.
Vstupní rozsah netuším. Je bez úprav. Takže default od výrobce.
A ještě musím upozornit známou věc, že to není 5kW. Dává tak 3kW. 2,2kW náhřev pračky + PC + mrazák + lednici zvládal v pohodě + nějaký světla. Ale zatížit ho delší dobu 3kW, tak se asi vypne na přehřátí. Nikdy jsem to netestoval.
A je dost těžkej. Pošta do SK asi bude drahá.
Našel sem nějakej popis 8kW verze a tam je:
Input Low Voltage Alarm 39V
Input Low Voltage shutdown 37V
Input High Voltage Alarm 62V
Input High Voltage shutdown 63V
Pokud někdo sháníte PJ, tady je https://www.ebay.com/itm/5000W-LF-Pure- ... 2003807418 Naposledy jsem ho tam kupoval cca 8000,- Tento nový model má již úpravy a netrpí odpojováním při překročení napětí 30V
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
mě spíš zaujalo tohle: https://www.ebay.com/itm/LCD-10000W-LF- ... :rk:5:pf:0
sice to jistě 10kW nedá, ale už má trochu normální formát, kterej se dá dát do skříně, ne jako ten nesmyslnaj původní jezevčík, s ventilátorama za sebou.
A proč na 24VDC ?Tyhle dávají stále 8.6kW bez úprav do kviknutí.A stačí jen poupravit u tráfka napětí odpor a jede i 10kW .Ta cena je opravdu sranda na to co to umí a navíc bez cla z EU.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
taky nevím, v tomhle provedení jsem 48V verzi nenašel, asi se musí napřed vyprodat "jezevčící"
A jak se chová dnešní PJ v módu UPS ? Co vím tak kdysi to byl problém.
No ještě budeme vzpomínat na jezevčíky, na youtubu to maj rozebraný, vevnitř jen jeden toroid, jinak ty nový hranatý krabice u 8000W mi přijdou strašně krátké, navíc měli někde v návodu, že váží stejně jako 10000W, pak aby se v tom někdo vyznal
No když se podíváš do menu nabídky,tak mají na zadním panelu:volente píše:A jak se chová dnešní PJ v módu UPS ? Co vím tak kdysi to byl problém.
volbu jazyka čaj/english
volbu napětí AC včetně rozsahu 210-240VAC/105-135VAC
volbu frekvence 50/60Hz
volbu alarmu DC po 0.5V
volbu pohotovosti co 3s
nabíječka má několik nastavení od 14.0-15.5VDC x4(48V)
softstart
spotřeba na prázdno 25W(píšou) ?
A původní problém s nabíječkou byl tuším při přechodu DS/FVE,už si to nepamatuji ve vlákně to popisoval matěj.Odstřelily se fety.
Jako vemte si,že dostanete za 17 000Kč 10kW a jediné co tam uděláte je vyhodíte skleněné pojistky(slabé- 0Kč),stejně jde jistič za něj.Protáhnete toroidy kabeláž traf pro zmenšení spotřeby na prázdno(0Kč),doletujete odpor na stálé slabé podsvícení displeje(2Kč),doletujete dva odpory na měřák spotřeby kvůli zpřesnění údajů na displeji(4Kč),doletujete na tráfku měření výkonu odpor,nebo to rovnou procínujete pokud nebude stačit 8.6kW trvalých a zvednete to tím až do zhoření přez 10kW a u fetů rovnou vyměníte čtyři keramické kondíky 104,které jsou nekvalitní a časem zhoří a vezmou sebou i čtyři odpory u nich při špičce kvalitnějšími(20kč).Celé se to dá udělat do hodiny a máte hotovo s 0.8A spotřebou na prázdno a účinností ,jak už bylo napsáno v jiném vláknu :"Skutečné zkušenosti s měniči."
Neexistuje za tu cenu nic ve stejném výkonu a přitom tak robustní.
No ja mam presne ten 15kW co spominate. Buxa kratka a len 1 toroid. Hreje sa ako svina a uz po par hodinach 1700W odberu skape na prehriatie toroidu.
Ide s tym nieco robit? Ci len chladit?
FS-272 ~ 4600Wp, Poly 230 ~ 5750Wp, MakeSkyBlue 60A, Li-ion ~ 14S 2000Ah, AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, Vlastny monitoring ~ Domoticz
zajímal by mě průměr a výška toho toroidu, mám ten dojem, že 15kW je spotřeba za rok...
- 17 Odpovědi
- 3119 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 51 Odpovědi
- 5283 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 4 Odpovědi
- 1488 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 0 Odpovědi
- 709 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
- 32 Odpovědi
- 2226 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
