Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
Fórum se věnuje fotovoltaickým panelům GS-55 o výkonu 55W a jejich zapojení v solárních systémech. Uživatelé diskutují o vhodném počtu panelů na paletě, konfiguraci zapojení (sériové či paralelní), volbě měničů a baterií pro optimální využití energie. Zmiňují se také o výhodách různých typů baterií a správném nastavení MPPT regulátorů pro efektivní provoz domácích fotovoltaických systémů.
diablo007
Reputace: 239
Re: Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
Nový příspěvek od diablo007 »
tebou uvadeny menic ma uz integrovany regulator ale jen do 145v takze pokud pouzijes regulator co se tu resil pred chvili nemuzes pak vybirat menic co obsahuje taky regulator a to na jeste k tomu nizke napeti
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Ještě taková malá připomínka, hodně studuj než se do něčeho pustíš, ono i těch 180V DC dokáže být hodně nepříjemných až smrtelných. To už není malé napětí.
Perros147
Reputace: 1
Nový příspěvek od Perros147 »
preto som tomu nechapal že ako to bude spolupracovať.... a da sa take niečo vobec zohnať ? taky hybridny bez regulatora ??
diablo007
Reputace: 239
jedina vyhoda vysokeho dc napeti je ze nemusis resit velke prurezi dc kabelaze
volente
Reputace: 426
Jako měnič ho použít můžeš, bude fungovat i bez připojených panelů. A takto ho taky hodně lidí používá.
diablo007
Reputace: 239
ale pak je zbytecne brat verzi z mppt ale staci tato https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... egulatorom
Perros147
Reputace: 1
A kebyže použijem tento bez regulatora ? PIP5048MG ?
volente
Reputace: 426
Tak zapojíš panely 5s xp a budeš na 450V na vstupu. Budou se ti dobíjet baterie 48V a měnič bude měnit ze 48V na 230 střídavých
Perros147
Reputace: 1
Takže takto by to mohlo fungovať :) Mam isť do jednofazovej prevadzky alebo troj ?
volente
Reputace: 426
To už záleží na tom co potřebuješ živit. 3 fáze 3měniče, 3x vlastní spotřeba.
Reputace: 902
Perros147 píše:
tak mohol by byť tento ? https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... regulatory
Tak fv paneli by mohli byť takto zapojené po 2s50p ?
Je lepšie mat spravenu fv na jednu fazu alebo na tri ?
Já bych vybral ten, cos tady vybral a zapojil panely 1s100p - hlavně kvůli tomu, že nebudu mít vysoké DC napětí. Pro menší domácnost výkon měniče 4 kW může stačit, při vyšší spotřebě bych šel do dvou kusů paralelně (teda zapojení jednofázové, ne 3-fázové). Ale pak bys potřeboval více baterie a raději ne olovo.
Perros147
Reputace: 1
Ako viac batérií ? Mne sa zdá na to že mám denný odber 8kw by mi mali 68V 625ah trakcne olovo stačiť. 1s100p fu preboha to hádam nie..
Reputace: 902
Na těch 8 kWh denně to olovo stačit bude. A asi i jenom jeden měnič. Ten Axpert má dva mppt vstupy, tak samozřejmě všechny panely nedáš na jeden, ale rozhodíš je na oba dva. Axpert funguje v mppt 60-115 V a tam se vejde právě jeden panel. Jeden panel v sérii bude mít větší ztráty, než panelů více, takže tomu je potřeba přizpůsobit kabely k regulátoru, ale zase na druhou stranu tyto vysoké ztráty budou pouze tehdy, když bude svítit slunce a to je obvykle nadbytek energie, že se stejně neví, co s ní. A když je zataženo, ráno, nebo večer bude celkový proud z panelů třeba jen 10A a tam i ztráty budou nízké.
diablo007
Reputace: 239
tady nema inzerce co delat je to diskuze
