Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
Fórum se věnuje fotovoltaickým panelům GS-55 o výkonu 55W a jejich zapojení v solárních systémech. Uživatelé diskutují o vhodném počtu panelů na paletě, konfiguraci zapojení (sériové či paralelní), volbě měničů a baterií pro optimální využití energie. Zmiňují se také o výhodách různých typů baterií a správném nastavení MPPT regulátorů pro efektivní provoz domácích fotovoltaických systémů.
- Reputace: 239
Re: Fotovoltaicke panely GS-55 / Solarny panel 55W
tebou uvadeny menic ma uz integrovany regulator ale jen do 145v takze pokud pouzijes regulator co se tu resil pred chvili nemuzes pak vybirat menic co obsahuje taky regulator a to na jeste k tomu nizke napeti
- volente
- Reputace: 426
Ještě taková malá připomínka, hodně studuj než se do něčeho pustíš, ono i těch 180V DC dokáže být hodně nepříjemných až smrtelných. To už není malé napětí.
Perros147
- Reputace: 1
preto som tomu nechapal že ako to bude spolupracovať.... a da sa take niečo vobec zohnať ? taky hybridny bez regulatora ??
- Reputace: 239
jedina vyhoda vysokeho dc napeti je ze nemusis resit velke prurezi dc kabelaze
- volente
- Reputace: 426
Jako měnič ho použít můžeš, bude fungovat i bez připojených panelů. A takto ho taky hodně lidí používá.
- Reputace: 239
ale pak je zbytecne brat verzi z mppt ale staci tato https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... egulatorom
Perros147
- Reputace: 1
A kebyže použijem tento bez regulatora ? PIP5048MG ?
- volente
- Reputace: 426
Tak zapojíš panely 5s xp a budeš na 450V na vstupu. Budou se ti dobíjet baterie 48V a měnič bude měnit ze 48V na 230 střídavých
Perros147
- Reputace: 1
Takže takto by to mohlo fungovať
Mam isť do jednofazovej prevadzky alebo troj ?
- volente
- Reputace: 426
To už záleží na tom co potřebuješ živit. 3 fáze 3měniče, 3x vlastní spotřeba.
- Reputace: 902
Já bych vybral ten, cos tady vybral a zapojil panely 1s100p - hlavně kvůli tomu, že nebudu mít vysoké DC napětí. Pro menší domácnost výkon měniče 4 kW může stačit, při vyšší spotřebě bych šel do dvou kusů paralelně (teda zapojení jednofázové, ne 3-fázové). Ale pak bys potřeboval více baterie a raději ne olovo.Perros147 píše:tak mohol by byť tento ? https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... regulatory
Tak fv paneli by mohli byť takto zapojené po 2s50p ?
Je lepšie mat spravenu fv na jednu fazu alebo na tri ?
Perros147
- Reputace: 1
Ako viac batérií ? Mne sa zdá na to že mám denný odber 8kw by mi mali 68V 625ah trakcne olovo stačiť. 1s100p fu preboha to hádam nie..
- Reputace: 902
Na těch 8 kWh denně to olovo stačit bude. A asi i jenom jeden měnič. Ten Axpert má dva mppt vstupy, tak samozřejmě všechny panely nedáš na jeden, ale rozhodíš je na oba dva. Axpert funguje v mppt 60-115 V a tam se vejde právě jeden panel. Jeden panel v sérii bude mít větší ztráty, než panelů více, takže tomu je potřeba přizpůsobit kabely k regulátoru, ale zase na druhou stranu tyto vysoké ztráty budou pouze tehdy, když bude svítit slunce a to je obvykle nadbytek energie, že se stejně neví, co s ní. A když je zataženo, ráno, nebo večer bude celkový proud z panelů třeba jen 10A a tam i ztráty budou nízké.
- Reputace: 239
tady nema inzerce co delat je to diskuze
