Kupa vhodne baterie
Uživatelé diskutují o výběru vhodné baterie AGM VRLA 100 Ah a porovnávají ji s Varta Deep Cycle. Probírá se optimální hloubka vybíjení pro prodloužení životnosti baterie a doporučení, jak správně nabíjet a udržovat baterii v 12V systémech. Součástí jsou i rady ohledně DC/DC měničů a adaptérů pro napájení notebooků a dalších zařízení, aby se minimalizovala spotřeba a maximalizovala efektivita systému.
bhava
- Reputace: 1
Kupa vhodne baterie
Dobry den, prosim Vas neviete kolko cyklov vybita ma takato bateria AGM VRLA 100 Ah
(napr. MHPower Pb akumulátor VRLA AGM 12V/100Ah) v porovnani s napriklad Varta Deep Cycle?
To znamená, aby sa udržala životnost, mala by sa udržiavat na minimalnom vybiti?
DAkujem, pekny den...
bhava
- Reputace: 1
Re: Kupa vhodne baterie
Dobry den, skusim sa spytat presnejsie. Je lepsie kupit jednu bateriu AGM VRLA 100 Ah (3-4 x vecsia zivotnost), alebo skoro v rovnakej cene dve baterie EFB 100 Ah (2 krat vecsia zivotnost)? Ake mate s tym prosim skusenosti? Dakujem
- JonasPP
- Reputace: 150
Asi nik nečital tuto otazku,popripade nik nepoužival tuto bateriu,tak za to žiadna odpoveď.
Ale aby som tu začal dajaku diskusiu,tak to rozviniem. Do čoho pôjde bateria a ako sa k nej bude majitel spravať,teda čo od baterie potrebuje. Zaklad je viac ako sa človek sprava k baterke,lebo olovo ak nieje opzs tak nezvlada dlho tvrde podmienky v elektrarni. Ja som mal,aj stale mam olovene baterie,čo som davno použival v elektrarni,ale ani trakčne nevladalo dlhodobe mučenie. Nech povie ten čo pozna aspoň VRLU,ale môj nazor Je,račej viac horšieho a mať zalohu,ako zaplatiť draho a nevedieť čo to da. Dam len porovnanie.Su tu chalani čo maju,aj mali Trojan baterie. Vraj su to super baterie,ale malo z nich sa dožilo 3 rokov dennodennej prevacky.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
bhava
- Reputace: 1
Ahoj, ďakujem za odpoved.
Rád by som vedel, či je lepšie kúpiť jednu 180 Ah /1000 A, alebo radšej dve batérie 105 Ah / 800 A (čo je o 1000 KC viac, dokopy 5500 Kc) Dakujem
- vata
- Reputace: 93
Pokud už musíte kupovat pro FVE olovo, tak rozhodně to nejlevnější a pokud možno ne uzavřené (ne AGM nebo gel). Protože olovo je pro FVE přechodná technologie, do roka nejpozději začne baterkám docházet dech bez ohledu na cenu nebo značku a poběžíte kupovat nové - poté, co koupíte desulfátor.
Obávám se, že tohle téma už tu je poněkud vyčerpané...
- Reputace: 961
Než kupovat 180Ah olovo, to raději koupit 40Ah LFP nebo Li-ion.
- Reputace: 528
Žiadne údaje o charaktere a priebehu spotreby, to sa ťažšie odpovedá.bhava píše:Dobry den, prosim Vas neviete kolko cyklov vybita ma takato bateria AGM VRLA 100 Ah
Ak chcete olovo, odporúčam kalciové štartovacie batérie a k nim dobrý regulátor, ten je dôležitejší ako draho preplatené DeepCyklovanie či iná vylepšená konštrukcia batérie.
12 V blokové batérie strácajú opodstatnenie pri existencii a dostupnosti skladačiek batérií najrôznejšieho typu. Len pre nenáročné systémy.
- dracekvo
- Reputace: 155
Nevím jeslti ještě platí ten inzerát. Ale byli tu na prodej 300Ah lifepo za 3 tis. Pokud je něco takového dostupné, tak nemá cenu uvažovat o olovu.
Jedině, že bych to měl někam na chatu, kde si občas nabiju telefon a večer posvítím žárovkou. Tam bych dal naopak co nejlevnější startovací baterku.
A bez znalosti plánovaného použití si netroufám radit, jaká baterie bude nejvhodnější.
- Reputace: 163
Obávám se, že to není až tak pravda, jsou i kvalitní solární aku AGM od firmy Hopecke, když dávám olovo, tak jedině toto, lepší jak Trojany dolévací.vata píše:Pokud už musíte kupovat pro FVE olovo, tak rozhodně to nejlevnější a pokud možno ne uzavřené (ne AGM nebo gel). Protože olovo je pro FVE přechodná technologie, do roka nejpozději začne baterkám docházet dech bez ohledu na cenu nebo značku a poběžíte kupovat nové - poté, co koupíte desulfátor.
K 22.10.2025 19950kWh
střídač_N
- Reputace: 117
Dle mých zkušeností u olova nejde ani tak o počet cyklů jako o sulfataci. Přes léto je to jakš takš a vcelku se o olovo netřeba starat. Problém je co přes zimní údobí.FRSO píše:.....Obávám se, že to není až tak pravda.....
Ideální stav by byl: poslední slunečný den, (který to je, že) provést vyrovnání, sestoupit na float napětí, kdy se za tohoto režimu netvoří sulfát a na tomto napětí to udržovat celou zimu. S prvním slunečným dnem (zase, který to bude), používat dle potřeb. Nebo alespoň si baterku vzít domů, dát ji malinký zdroj a vytrvat tak celou zimu.
Za těchto podmínek by začal být zajímavý i počet cyklů.
- Reputace: 528
No, len či si z nás tu niekto nerobí prču. Otázka znie len a len k batérií, účel a spôsob použitia je utajený. Možno je batéria určená do auta, možno do UPS, možno na svietenie v chlieve, možno na vianočnú ozdobu humna. O FVE, ktorá sa nám podvedome vybavuje, ani ťuk. A my už riešime sulfatáciu a režim udržiavania batérie v kondícii a dokonca ju vláčime do tepla..... Tak sa bhava vyfarbi, buď prosím trochu zdielnejší a nenaťahuj nás !
- JonasPP
- Reputace: 150
No vlkazajac ma pravdu. Všecko potrebne je utajene.
- Reputace: 163
Však to tak aj funguje, o to se postará snad regulátor, nastavit vhodný Float, popřípadě EQA-lizaci za určité dny a je to.střídač_N píše:Dle mých zkušeností u olova nejde ani tak o počet cyklů jako o sulfataci. Přes léto je to jakš takš a vcelku se o olovo netřeba starat. Problém je co přes zimní údobí.FRSO píše:.....Obávám se, že to není až tak pravda.....
Aku Hopecke mi tak fungují na chatách přes 5 let bez jakékoliv údržby a jsou trvale zapojeny v systému.
- JonasPP
- Reputace: 150
Toto je odpoveď. Na chatach. Bateria ma čas na nabitie,navštevuje sa sporadicky a v zime tam pachne malokedy dajaka osoba. Teda bateria malo trpi a drži sa prevažne plno nabita.FRSO píše:Aku Hopecke mi tak fungují na chatách přes 5 let bez jakékoliv údržby a jsou trvale zapojeny v systému.
bhava
- Reputace: 1
Ahojte, ďakujem za odpovede. Nie, nie je utajené, mám to na chate kde aj bývam, a kde mám panely cca 300 Watt, regulátor Epever MPPT Xtra a napájam osveltenie LED, mám menič na 230 V 300W, ktorým nabíjam Notebook 60 W 3,5 A, internet 0,5 A, mobil USB nabíjania 0,2 A takže skromné fungovanie. Bývam tam viac menej celoročne, v zime je málo slnka. Mám tam teraz staršie autobatérie, ale sú skoro ko, malá kapacita, rýchlo za nabijú a rýchlo vybijú. Ďakujem za odpovede.
- JonasPP
- Reputace: 150
Funguješ na 12,alebo 24v,lebo to čo použivas da da napajať priamo na 12v a tym sa stopne spotreba memiča. Čo mam lacny 300W sinus na 12V,tak si na prazdno cuca 0,9A ,teda viac ako 1700W trapezak čo mam tiež.bhava píše:Ahojte, ďakujem za odpovede. Nie, nie je utajené, mám to na chate kde aj bývam, a kde mám panely cca 300 Watt, regulátor Epever MPPT Xtra a napájam osveltenie LED, mám menič na 230 V 300W, ktorým nabíjam Notebook 60 W 3,5 A, internet 0,5 A, mobil USB nabíjania 0,2 A takže skromné fungovanie. Bývam tam viac menej celoročne, v zime je málo slnka. Mám tam teraz staršie autobatérie, ale sú skoro ko, malá kapacita, rýchlo za nabijú a rýchlo vybijú. Ďakujem za odpovede.
Ale ak je to takto,tak sa račej pusť do lacnejšej VRLA varianty a jak bude za 2 roky slabnuť dokupiš dalšiu a dožiješ viac ako z jednou veľkou a plnu cenu zaplatiš okamžite.
- dracekvo
- Reputace: 155
Základ u majech systémů je optimalizace.
Takže koupit k notebooku adaptér na 12V, stejně tak krabička na internet určitě bude napájená jedním z napětí 5V/9V/12V, takže koupit DC/DC měnič a autonabíječka na mobil je doufám taky jasná.
Tak a je eliminovaná spotřeba 300W měniče.
bhava
- Reputace: 1
Ahojte, díky za odpoveď a za rady. Ano, mám 12 V systém. Ok skúsim to spraviť. Ohladom baterie, takže radšej jedna VRLA cca 100 Ah, takže ak by bola EFB / (Varta dual purpose) 180 Ah, je to zbytočne velké? Niekdo mi povedal, že väčšia bateria, keď sa dnne vybíja iba na cca 90 percent, nedostatne sa do deep cycle vybita - 50 percent, tak vydrží dlhšie, preto lepšie viac Ah, večšia kapacita.
Ahoj
Ahoj
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Ono by to mělo být tak, že se baterie nabíjí do plna po každém i malém cyklu, třeba 20% vybiješ a měl bys co nejdříve dobít. Při těchto menších cyklech snese baterie víc cyklů, než při 50% vybití, to je spíše krajní mez pro rozumnou životnost baterie. Takže pokud systém nesladíš tak, aby stihl přes den baterku nabít, tak bude stále částečně vybitá a brzy se s tebou rozloučí. Takže to chce optimalizovat denní výrobu s noční spotřebou. Pak bude systém z hlediska životnosti optimálně ekonomický.
Nemám rád tenhle stát.
bhava
- Reputace: 1
Diky za odpoved. Chcel som sa este spytat, ci viete nejaky link, kde sa da kupit DC DC menič, aby bol schopny dat z baterie 12 V output 16 V a 60 W. Surfoval som par eshopov aj som sa pytal, ale nenasiel som, ani na ebay.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
