Počasí
Re: Počasí
Kdyz tu byla rec o tom fritovacim oleji... hele a co tak centrala na fritak ..
bych rekl (jako milovnik smazeneho syra s hranolkama): "mi nerikej ze pres leto nenaskladnis olej ze zradla a v zime ho nepropalis v centrale"
PS: chapu.. 30 tacu za dieslovou centralu neni jen tak a navic kdo vi jestli by to schroustla jak dieselove auto (s upravama).
PS2: tim samozrejme myslim pouze dobiti baterek na cistem ostrove aby netrpely hlubokym vybitim a v pripade nouzove potreby energie. Treba vyprat, kdyz mraky na obloze jsou tezce v opozici a naprosto s nasi potrebou vyprat nesouhlasi.
https://www.hobynaradi.cz/generator-pro ... -dsg-gude/Pojízdný dieselový generátor proudu s tichým chodem, určený k provozu elektrického nářadí, spotřebičů, osvětlení apod.
Re: Počasí
Tak skušal som doma zbierať olej a za rok to bolo iba 7L +-. To je fakt malo,keď poratam,že asi 20L sa ho do roka kupovalo.
A vratime sa k počasiu. Dnešna maximalna dodavka energie z 2,5KW solarka bola neuveritelnych 47W. Stalo sa asi 3x,že axpert prepol na baterie,no skoro prazdne luhovky do paru minut preplo nazat na DS. Zabudol som prestaviť prepinanie na baterie a ostalo nastavenie ešte z LiFečok na 52v. Po prestaveni na 54v sa to už neopakovalo a to mam ledva v baterkach 1,9KWh. Fakt hnusne zamračene počasie tu mame,aj teplota okolo 3°C koliše.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Kde teď jsou všichni ti co tady v létě radili nezkušeným, že zima se dá vyřešit přepanelováním?
Já tvrdím, že když je venku "tma", tak můžete mít na střeše panelů kolik chcete!!!
Re: Počasí
Hned jak vyleze slunce, tak je mozne pochopit prepanelovani.
Re: Počasí
Prave. Chce to ale taky velke uloziste alebrz prebaterkovani, protoze pak za jeden den diky prepanelovani dobijeme a pokryvame v uspornem rezimu dalsi nekolikadenni tmu. Jedno s druhym tedy uzce souvisi.NOPARasito píše:Hned jak vyleze slunce, tak je mozne pochopit prepanelovani.
Re: Počasí
Jasne, ze jo, o tom neni debat .
U me by museli mit baterie cca 160kW/h na cca 8-10dni ;-(((.
Re: Počasí
Jen technicka: tech 160kwh (cca 16kwh denne po dobu 10 dnu) to je bezny rezim nebo ten uz usporny?NOPARasito píše:Jasne, ze jo, o tom neni debat .
Re: Počasí
Tak to se stavte tady https://www.root.cz/galerie/cetin-akumulatorovna/#1, tam by se pár MWh asi našlo
Re: Počasí
To Vám určitě nikdo zkušený neradil. Každý, kdo prožil se svou FVE jednu zimu ví své, především to, že těch dnů s doslova pár Wh denně po sobě může být klidně i pár týdnů - vzpomínám si na jeden rok, možná 2015, kdy mi po měsící už připadalo, že je ta elektrárna snad pokažená.RRR píše:Kde teď jsou všichni ti co tady v létě radili nezkušeným, že zima se dá vyřešit přepanelováním?
Ano, každého volného místa na střeše škoda, ale zimu to nezachrání, jen jí to zkrátí. Snít o dostatečné bateriové kapacitě sice můžeme, ale ještě se tu nikdo nepochlubil, že by se k ní skutečně přiblížil.
Místo toho tady na fóru byla vždy při prvních inverzích tradice psát o termočláncích na kamnech a o parostrojích ve sklepě. Tak vzhůru do toho, teď je ten správný čas
Re: Počasí
No žiadny z nás nebude mať hrebienok nakrivo, keď si chýbajúcu energiu nakúpi priamo do bateriek. Už som raz dôvodil - svokru sa patrí navštíviť pár krát za rok .......... Veď sa nakupujú aj iné mnohé a oveľa väčšie absurdity. Aj chlieb, kyslá kapusta, marmeláda, pizza, .....
Termočlánky a parostroje sú riešenia technicky zaujímavé, ale nákladovo neprijateľné.
Re: Počasí
Tech 16kW/h je momentalne muj denni prumer ;-(((. U nas se neresi uspora ;-(.
Re: Počasí
ja mam na domacnost dlouhodobej prumer 13kWh/den, bez vytapeni. to mam prumer za celej rok 18kWh/den (topeni, chlazeni + ohrev TUV).
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
Dobrý den.
U nás je na obloze pytel mraků a mrholi. Jak zde byla zmínka o prepanelovani, tak mi to nedalo a zkusil jsem si spočítat kolik bych musel mít panelů i na pokrytí takového temna.
FVE mi dává tak 2-3% nominálního výkonu panelů. Za celý den se dostanu tak na 10-15% štíktového výkonu panelů, což je denní výkon ve výši cca 1/7 až 1/10 štítkoveho výkonu panelů. Z toho mi vyplývá že potřebuji FVE 7 až 10krat větší než je má denní spotřeba se. U nás s cca 8-10 kWh denně by to dělalo tak 80 kWp v panelech.
Z toho mi vyplývá že se běžná domácnost která má FVE bez DS, agregátu či jiného zdroje neobejde (čest výjimkám).
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
Dosáhnout z FV plné soběstačnosti je ekonomický nesmysl. Přesto přes zimu snad každý přemýšlí, jak soběstačnost alespoň zvýšit. Často se zvažuje, co je lepší - jestli dokoupit FV panely, nebo raději ty peníze dát do navýšení kapacity baterií.
Pokud vycházím z mé elektrárny a obvyklé ceny panelů, dojdu k následujícímu grafu. Elektrárna 15 kWp LiFePo 15 kWh mi ještě v minulém měsíci dávala požadovaných 30 kWh denně. Nyní dává méně - na vodorovné ose je její současná výroba. Pokud by byla pokrývala spotřebu jenom z 35%, mám 2 možnosti
a/ nakoupit další FV panely - u mě by to znamenalo investici přes 330 tisíc Kč. Pak by elektrárna dodávala požadovaných 30 kWh denně.
b/ místo do FV panelů ty samé peníze investuji do LiFePo baterií. Ty baterie se nabijí v předchozím slunečném období a umožní mi překlenout období snížené výroby - v grafu vidím, že s extra kapacitou baterií vydržím 2.5 dne. Teda s extra FV panely vydržím stále i při snížení výroby na 35%, s extra bateriemi jen 2.5 dne.
Někdo je schopen baterie sehnat levněji - pokud by to bylo za 4x nižší cenu, než je obvyklá, tak by si mohl místo panelů pořídit 4x víc baterií a pak by z nabitého stavu přečkal 7.4 dne. Pokud období bez slunce nebudou moc dlouhá, může už jeden slunečný den týdně stačit na dobití baterií a přečkání dalšího týdne tmy.
Z těchto dvou neekonomických možností proto preferuji další rozšíření FV panelů, tedy vyšší zimní výrobu, protože navýšení kapacity baterek by mi skoro nic nepřineslo. Pouze při razantním poklesu cen baterek (nebo malé střechy) může být výhodné navýšit jejich kapacitu.
Re: Počasí
Otazka je, jestli nezvolit jinou alternativu jako vitr, ale pri tomto hnusu dokonce i nefouka ;-((((.
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Taky jsem uvažoval jak by asi vypadala alespoň "elektrická" soběstačnost. Zadání je dle mne velmi jednoduché Aku musí pokrýt 21 či lépe 28 dní a panelů tolik aby to i v nejhorších měsících byly schopny za 1 den (max 2) dobít. Myslím, že by se toto všem líbilo, a proto že tu slovo ekonomika nefrčí, tak se za jeho použití omlouvám. Ekonomické harakiri
Re: Počasí
To neni ekonomicke harakiri, ale zcela, zcestna cesta, proste ciste FV to nepujde nikdy, vse musi byt v souhře. Ale pokouset se o to da
Re: Počasí
Není to tak zlé.Navíc se el. energie opět zvyšuje o 8%,což zase nahrává návratnosti.Do samostatnosti mě letos chybí 0.7MWh,když vemu celkovou 4.6MWh/rok,tak je ten poměr dobrý a těch 4200Kč z DS si rád zaplatím,je to pro mě právě onen zdroj k samostatnosti,nikoli hlavní.Navíc si můžu dovolit rozšiřovat komfort bydlení v měsících přebytků,které jsem doposud nebyl schopen využít,ať už to je chlazení,nebo třeba recyklace šedé vody,čištění černé,využití v dopravě,malá bioplynka.To vše ještě více vylepší bilanci FVE.
Taky se dá svépomocí postavit FVE za mnohem nižší cenu,než před pěti lety,začínají být dostupné baterky z EV aut,panel s 250Wp se blíží ceně pod 100euro,pokud oželíme rozšířené funkce tak je MPPT regl 60A za 3000Kč,měnič 10kW 17 000Kč.Dyť to je zábava postavit si něco k dobru a rozšiřovat.Jediné co to přímo ovlivní jsou podmínky na samotném pozemku,mě nejvíc mrzí zastínění celé zahrady a proto nemůžu mít natáčecí systém a redukovat panely,které tím pádem musím rozmísťovat po domu.Dnes bych svou FVE postavil za :
-60 800Kč-32ks panely
-17 000Kč- 10kW měnič
-6 000Kč-2x regl 60A
-40 000Kč-300A/52VDC Li-ion(18kWh)
-7 500Kč-16A paliče
-15 000Kč-AL konstrukce
-20 000Kč-kabeláže,jištění,přepínání a jiné nesmysly
-4 000Kč-přebytky spínání a spirály
Nějakých 170 000Kč s tím,že bych přidal ještě jednu baterku,takže 210 000Kč.Jen se musí trochu chtít a bavit se,samozřejmě můžu jen každoročně zaplatit 23 000Kč za elektřinu dodavateli a věnovat se něčemu jinému.
-7 500Kč-16A paliče
Re: Počasí
A to tu není nikdo, kdo přežij zimu bez toho, aniž by si sosnul ze sítě? Já o to usiluji jak se dá a příští ok už by to snad mohlo vyjít. Střech už mám sice plný, ale když mrknu na zahradu, tak je škoda jak tak leží přes zimu ladem. Uvažuju o nějakých erárních panelech ca 5KW, který bych na podzim rozložil na nějakou jednoduchou konstrukci na zahradě a na jaře zase sklidil
Re: Počasí
Myslím,že pokud je domů přiveden proud tak je sice potřeba se snažit i ninimální odběr ze sítě ale ono to není třeba přehánět.Samozřejmě,pokud není přípojka nebo nepůjde proud myslím že mnohý z nás by se bez sítě obešel ale musel by se trochu uskrovnit a to si myslím zatím není třeba...
- 0 Odpovědi
- 1370 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 2040 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 1907 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
