Střídač Alrex
Diskuze o střídači Alrex na 24V s integrovaným MPPT regulátorem přináší užitečné zkušenosti a doporučení pro bezpečné zapojení a rozvod elektřiny do spotřebičů. Uživatelé sdílejí rady, jak správně nastavit ochranu pomocí proudových chráničů a jak zajistit bezpečnost pro osoby i zařízení. Zároveň se řeší technické detaily týkající se uzemnění a galvanického oddělení v různých typech sítí.
serfar30
Střídač Alrex
Nový příspěvek od serfar30 »
Ahoj přátelé,
Mám na vás dotaz,chci koupit bateriový strídač na 24V našel jsem tento.Je pro mne za přijatelnou cenu, má někdo z vás osobní zkušenost?http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0311.html
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
mopadzi
Reputace: 58
Re: Střídač Alrex
Nový příspěvek od mopadzi »
Také mám na něj políčeno...ale je tam blbý popis..kolik za něj chtějí?
kdo si hraje nezlobí
tomas
Reputace: 243
Re: Střídač Alrex
Nový příspěvek od tomas »
Když kliknete na ten slabší typ:
http://www.alrex.cz/cz/detail/36-menice ... b0111.html
Tak vpravo se zobrazuje: Další v kategorii
ARB0311
13600.00 Kč
Je to ale stejná cena jako u ARB0111, tak nevím. Mají ten web nějaký zmatený a ty technické popisy také.
serfar30
Re: Střídač Alrex
Už jsem tam volal a v září budou dělat prezentaci,spíš mě jde o to jestli už nemáte někdo osobní zkušenost s tímto produktem.
mopadzi
Reputace: 58
Re: Střídač Alrex
to znamená že bodou prodávat až od září, v jakých cenách,?
serfar30
Re: Střídač Alrex
V prodeji jsou jž dnes cena je 13600 tis.
serfar30
Re: Střídač Alrex
Dnes mě bylo přislíbeno po tel domluvě to že nový tip střídače už bude obsahovat MPPT regulátor dobíjení.Ještě zpracovávají text návod a popis nového tipu sřídače samo jak budu vědět víc dám sem info.Zatím mám nainstalováno 1,3KWp postupně panely dodělávám a rozšiřuji systém.
matej
Reputace: 45
Re: Střídač Alrex
Nový příspěvek od matej »
Mno .. použít beztransformátorový měnič v ostrovním systému .. nevím nevím.
Pokud je síť TNC si nedovedu představit bezpečnost doteku na bateriových svorkách a připojených elektrospotřebičů na případný DC rozvod.
Pravda a Láska zvítězí!.
serfar30
Re: Střídač Alrex
Je to poloostrovní systém. Netuším proč by to mělo být nebezpečné? Prosím o bližší popsání problému,abych věděl nač si dát pozor. Díky za odpověď. Mirek
matej
Reputace: 45
Re: Střídač Alrex
Měnič bez galvanického oddělení má propojen vstup s výstupem, a to většinou přes polovodičové spínací prvky. V tomto měniči to zřejmě bude přes H můstek s IGBT tranzistory (ale na tom nezáleží). Podstatné je to, že pokud nemáte v daném objektu soustavu TNS, tj. máte jeden z výstupů měniče spojen se zemí, tak pak nemůžete spojit se zemí nic na DC straně protože byste vlastně vyskratoval měnič, resp. ty jeho polovodiče v H můstku. To by možná nebyl problém, kdyby jste neměl žádné DC spotřebiče resp.dokázal byste všechno na DC straně opatřit tak aby nebyl možný kontakt se žádnou vodivou částí jakéhokoli DC přístroje, protože pokud výstup (L anebo N) bude spojen se zemí, na DC straně se vůči zemi objeví nebezpečné napětí.
Pokud budete mít za měničem soustavu TNS, tj. na AC straně není fáze ani nulák spojen se zemí (nutno proměřit) tak by teoreticky takový systém měl být bezpečný ale opět při náhodném doteku země na kterýkoli pól na výstupu se na vstupu objeví nebezpečné napětí vůči zemi. Pokud nastane (nebo záměrně uděláte) spojení např. mínus pólu na vstupu měniče se zemí, tak se pravděpodobně nic špatného nestane, až na to že opět je třeba se vyvarovat dalšímu spojení se zemí na výstupu měniče.
serfar30
Re: Střídač Alrex
jestli tomu dobře rozumím tak, když mám doma instalované rozvody nulák,zemák,fáze tak by něměl být problém? Samozřejmně nejsou spjeny.
matej
Reputace: 45
Re: Střídač Alrex
Neměl .. ale stejně bych se baterek moc nedotýkal. Kterýkoli spotřebič může mít nějaký malý svodový proud na zemní vodič, což není vyloženě pak na dotek nebezpečné ale může být docela nepříjemné. Každopádně doporučuji mít tam pak i proudový chránič, správně zapojen.
serfar30
Re: Střídač Alrex
Proudový chránič mám třífázový na přívodu v rozvodné skříni,bude to dostačující:? Vlastně nám tím ochráněný celý dům.Letos se mě to osvědčilo v praxi,když začalo odcházet topné těleso v pračce tak to vyhazonalo onen chránič.Díky tomu jsem na to přišel za včasu,když jsem těleso demontoval tak už mělo poškozený vrchní plášť.
tomas
Reputace: 243
Re: Střídač Alrex
matej píše:
Neexistuje neuzemněný nulák v síti TN (i fáze mají většinou do 5 Ω proti zemi) . Nulák v síti TN je uzemněný střed zdroje. Neustále tu mícháte síť IT a TN dohromady. V síti IT nebudou fungovat proudové chrániče a proto se musí používat hlídače izolačního stavu. Ve směsce IT a TN síti nebude fungovat ani jedno.
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... /siteF.pdf
Toul
Reputace: 3
Re: Střídač Alrex
Nový příspěvek od Toul »
Tomas: super počtení, tak teď vím že opravdu nic nevím:-) A to jsme to měl i na škole, ale to už je dávno a tenkrát to byla teorie, teď je to praxe a teorie je kdo ví kde:-)
vata
Reputace: 93
Re: Střídač Alrex
Nový příspěvek od vata »
A teď si představte ten hokej v hlavě těch z nás, kteří se ve škole učili něco úplně jiného :)
serfar30
Re: Střídač Alrex
proraďte jak tedy co nejlépe realizovat rozvod do spotřebičů.Ať to je bezpečné jak pro osoby tak i pro potřebiče.TV akumulační nádrž atd. Díky PS: Nejsem elektrikář tak jak se říká spíš vysvětlení ,pro blbce obrázky výtány.Jinak info k těm stídačům od Alrexu nový tip už v sobě má i MPPT regulátor,pro nabíjení baterijí dle informací pana Kunčinského .Jakmile mě pošle bližší informace tak je zde uveřejním.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
