Tristar MPPT60A po 10MWh ve finále
Tristar MPPT60A po více než třech letech provozu překonal hranici 10MWh vyrobené energie a ukázal svou spolehlivost i při poklesu výkonu. Diskuze zahrnuje zkušenosti uživatelů s dlouhodobým nasazením, monitorováním a technickými detaily regulátoru. Tento regulátor je stále žádaný a oceňovaný pro svou jednoduchost a odolnost ve fotovoltaických systémech.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Tristar MPPT60A po 10MWh ve finále
Nový příspěvek od kybos »
Ale podle toho, jak hrbatá je charakteristika Tristaru, to vypadá že se všechny fáze neúčastní přenosu od nejnižších výkonů ale že se připojují postupně, jinak si nedokážu vysvětlit ty tři relativně oddělené úseky účinnostní charakteristiky.
Účinnost Tristaru
Účinnost Tristaru
Reputace: 1043
to samozřejmě může být, ale při plným výkonu jistě jedou všechny 3 fáze. Je to celkem rozumný postup, sníží se tím vlastní režie regulátoru, není potřeba tolik energie na spínání a rozpínání mosfetů, to taky nějakej W sežere. Je taky pěkně vidět, že před sepnutím další fáze klesá účinnost vlivem ztrát na mosfetech a v cívce při větším proudu. Skoro učebnicovej případ. A opět analogie z PC, tam se taky ty fáze vypínají, ale minimum jsou tuším 2 v provozu, asi kvůli kolísání napětí.
Ještě se zamejšlím nad opravou neopravou - svody dělají ty tavidla podle mých zkušeností tehdy, když z nich zůstane bílej povlak, to reaguje hodně se vzdušnou vlhkostí, a nebo když je to zelený od měděnky, ten tvůj případ tak nevypadal. Spíš si myslím, že je někde studeňák, a jak se s tím pohlo, tak to zase funguje.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Ona ta fotka nebyla dělaná bezprostředně po rozborce ale až po částečné mechanické očistě, aby bylo dobře vidět označení součástek. Studeňák samozřejmě vyloučit nemohu, ale na první pohled jsem žádný podezřelý spoj nezahlédnul a propájení jsem také neprováděl. Myslím, že to rozřeší další vývoj situace.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše:
Podle toho, jak vysvětluješ pokles účinnosti ztrátami na cívce, by ten solárníkův hack s možností navýšení proudu o polovinu neměl nárok na solidní účinnost. Záleží na tom, jaký je tvar hysterezní smyčky materiálu toroidů a nakolik se na poklesu účinnosti podílí sycení cívky.
Reputace: 1043
spíš je potřeba se podívat na graf účinnosti pro jeho systémový napětí a napětí panelů, 12V systém co máš na grafech, je ta nejhorší varianta. s 50V aku a 90V na panelech ta účinnost snad bude podobná jako 12V s 16V z panelů, samozřejmě výkon bude 4x vyšší. Netvrdím, že ztráty jsou jenom na cívce, s proudem se zvyšují i ztráty na mosfetech, s napětím zase spínací/rozpínací ztráty mosfetů, ale je vidět, že ten pokles účinnosti s proudem je celkem pozvolnej, takže je to dimenzovaný "euroamericky" s rezervou a ne "čínskojaponsky" - tyhle aparáty mě začátkem 90-tých let šokovaly, že vůbec fungují...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Je mi to jasný, charakteristiku pro 12V jsem vybral jen proto, že je na ní změna účinnosti nejlépe vidět. Ale z hlediska sycení indukčnosti je přece úpně lhostejné, zda je na ní rozkmit napětí 10V nebo 60V. O sycení rozhoduje proudový limit (60A) a ten je na všech hladinách systémového napětí stejný. Spíš si myslím, že vzrůst účinnosti směrem k vyšším systémovým napětím je způsoben lepším poměrem napětí na sepnutém spínači k výstupnímu (případně vstupnímu) napětí.
Účinnost Tristaru 48V
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
2Kybos: Tvá teorie se potvrdila. Opravdu se vstupní proud měří pravděpodobně také přes bočník (leda, že by se tupě dopočítával, čemuž se mi nechce věřit). Když mi Tristar reportuje ArrayCurrent 15A, tak externí senzor na vstupu měří okolo 23A. Tedy jsi měl pravdu. Já si toho nevšiml, protože odečítám externí senzory. Měl jsem zkušenosti s analogickým hackem u několika ongrid střídačů (včetně Powerjacku), tak jsem to chtěl zkusit u Tristaru - a vyšlo to. Na co kupovat druhý Tristar, když tenhle to pobere.
Jinak k té účinnosti - je to ta největší megacívka, co jsem kdy viděl, jestli sis ji při rozebrání prohlížel, je to pořádný macek. Jak píše kodl - ta to vydrží, to není Čína :)
Pokud tedy bočníky pracují na střídačku s plným proudem (nezkoumal jsem to oscákem - ale dá se to zjistit už asi jen z typu koncových mosfetů), tak tam zase bude třetinová střída, tedy výsledný average topný výkon budou de facto 2W na jeden kus. Fouká na to přímo větrák. To nebude problém. Navíc by se to už za 2 roky ukázalo.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Tak díky za info. Zase tomu svýmu kousku rozumím o trochu víc...
solárník
Reputace: 76
Ještě mne napadlo, že jestli to opravdu pracuje na střídačku, tak jsem ty mosfet konce možná slušně přetížil. Neopsal sis typ těch mosfetů? Že bych se koukl do datasheetu, jak moc jsem jim nakopal zadky. Ale chlazené jsou dobře, takže už 2 roky drží a zpět to předělávat stejně nebudu.
solárník
Reputace: 76
Už to vidím v předchozích postech. Tak to mám víc štěstí, než rozumu :D Jsou tam IRFB4321.
Při dobrém chlazení mají psáno continuous drain current 85A (při 25°C, ale to není náš případ) a pulsed drain current 330A (limitovaný teplotou přechodu). V našem případě třetinové střídy odhaduji kritickou hranici okolo 250A. Tedy aktivní chlazení doporučeno. Bude to jako s tou cívkou - tohle není Čína, tyhle mosfety to ustojí i se zavřenýma očima.
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
solarnik, tie IRFB4321 pracuju v synchronnom znizujucom menici dva paralerne (horny spinac) a dva paralerne (dolny spinac). Mimo nich su tam este naviac tri vykonove MOSFETy (1x IRFB4321, 2xIRF6646 pod puzdrami IRFB4321) ktorych funkcia mi nie je celkom jasna. Podozrievam dve veci.
a, rezim priame pripojenie panelov ku baterii
b, zabranenie pretoku bateria->panel.
Ale posledne je iba dost slaba pracovna teoria.
Dotaz - osadenie napajacich zdrojov Tristaru Ste nahodou neidentifikovali?
Reputace: 1043
Odpojování panelů tam někde jistě je, ale parametry těchhle mosfetůby na to asi nestačily. Midnite toto nemá, má na odpojení panelů relé a málem se mi to vymstilo... Někdo, tuším Marko 250 velkou zátěží přímo na panelech midnite zničil...
S katalogovými hodnotami max. proudů mosfetů bych byl podstatně opatrnější, "pulse drain current" může být reálně mnohem vyšší díky parazitním kapacitám, které se přes mosfet vybíjení, než předpokládaná hodnota. Další záludnost je střída spínání, prostě všechna energie musí projít tudy, a čím nižší je střída, tím vyšší bude proud. Takže když je na mosfetu v TO220 napsanej trvalej proud 80A, je v závorce napsaný silicon limited - ostatně pokud poteče 80A nožičkou s průřezem pod 1mm2, tak se ta nožička upálí. Ale v katalogu to vypadá dobře. Osobně když něco konstruuju, tak TO220 max 25A trvale, TO247 50A trvale, ať už je v datasheetu napsaný cokoliv mnohem optimističtější.
To, že je cívka velká, nevypovídá nic o materiálu jádra, viz výše Kybos.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jo já jsem ručně pustil zátěž před reglem z panelů(spirály v AN) a panely nebyly osvícené dostatečně.Tok šel z baterky přez regl a ten se potentoval.Opravoval jej " Martin_Fish",já jsem jen vyměnil fety a začlo to snímat napětí,ale dál jsem se nedostal,nerozumím tomu.Teď už tam mám diodu.
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Táto téma ma naviedla ešte na jednu úvahu. Čo v prípade, že mi odíde do neba aj môj tristar? Tristar MPPT 60 sa už dá zohnať čoraz menej.
Máte skúsenosti s iným regulátorom, ktorý by tiež poskytoval TCP/IP konektivitu na dolovanie dát o jeho prevádzke?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Pokud nebude starší než 3 roky, možnými 5 let. Nepamatuji si přesne jak dlouho drží záruku, tak napíšeš do Mornimgstaru a pošlou ti v rámci záruky jiný.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
No zas tak jednoduchý to není, mě se to třeba nepovedlo, reklamovat Tristar u výrobce, kolika lidem se to tady povedlo? 1?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Staršie EpSolary mali Ethernet ako aj regle MidNite.
No ale vyčítavať niečo cez RS232 alebo RS485 je záležitosť Mega + Eth. Shield + 3 droty.
Alebo Wemos resp. EPS8266.
ota
Reputace: 514
dub042 píše:
To jsi první o kom slyším ze se mu to nepovedlo.
Napíšeš e mail, přijde odpověď se žádosti o popis solárního systému. Odpovíš s popisem, přijde ti doporučení jak by se měl regulátor porovozovat aby už neodeslal a zároveň trakovací informace ze posílají Fedexem náhradu.
Případně ještě zdvořilá žádost abys zničený kus ekologicky zlikvidoval.
ixo
Reputace: 23
Na mojom tristare som zaregistroval, že pri fáze float (prud cca 5 A) meria napätie správne, ale pri fáze absorption (prud aj 25 A) nameriava o 0.2 V viac. Vsimol som si to na LiFe ballanceri - clanky totiz takto nedosahuju balancne napatie. Sense konektor mam pripojeny, preto som odchylky napatia v zavislosti od prud necakal. Davalo by mi to zmysel, keby "sense" nebol pripojeny, ale takto mi to pride ako porucha.
Viaceri tu uz riesili nepresne meranie napatia Tristarom, ale nezaregistroval som, ze by sa odchylka menila v zavislosti od prudu / fazy nabijania. Nahodou nema niekto podobnu skusenost?
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Já mám Tristary 2, oba na téže baterii, každý má jiné FV pole. Oba mají svůj U sense zapojený přes společnou malou pojistku přímo na baterii. Ten se silnějším a delším polem (120Voc) přeměřuje 100mV - 250mV v závislosti na proudu - čili asi stejně jako u Vás. Pokud jsou výkony obou srovnatelné, měřená napětí se u obou shodují. Čili ten s větším polem jde do absorpce a pak do floatu dřív, proto jsem mu nastavila trochu delší absorpční napětí. Nijak mi to nevadí. Úplně jinak by to bylo, kdyby měřil pod :)
Dohromady mají oba natočeno kolem 10MWh, a jsou to bezchybní pracanti. Po dlouhých letech se stalo nedávno, že jeden z nich přestal komunikovat a bylo potřeba jej restartovat.
