FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Téma se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním a rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje konkrétní návrh instalace na rodinném domě, včetně výběru panelů, baterií LIFEPO4, střídačů a vytěžovače pro ohřev TUV. Modulární přístup zajišťuje spolehlivost a efektivitu provozu bez nutnosti výměny komponent, což je ideální pro uživatele s omezeným rozpočtem a zájmem o nezávislost na distribuční síti.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
V minulých dnech jsem na své FVE provedl dva testy zaměřené na pokles napětí baterie při zatížení. Výchozí stav byl 53,9V, články srovnané a SOC 100%. Po zapojení zátěže jsem počkal na ustálení napětí a změřil jsem napětí jednotlivých článků baterie, poté celkové napětí na pólech baterie a nakonec napětí na svorkách měniče. Vnitřní odpor sám spočítat neumím, proto o výpočet chci poprosit Vás zkušenější. Případně o zhodnocení baterie. Provedl jsem dva pokusy s odběrem 15A a 60A.
Poslední dvě hodnoty dole jsou údaje o napětí na pólech baterie a napětí na svorkách měniče.
Počáteční napětí baterie bylo 53,9V.
C. Článku - 15A - 60A odběry
.1. 3,30 - 3,25
.2. 3,29 - 3,24
.3. 3,29 - 3,22
.4. 3,29 - 3,23
.5. 3,29 - 3,23
.6. 3,29 - 3,23
.7. 3,29 - 3,24
.8. 3,29 - 3,23
.9. 3,29 - 3,23
10. 3,29 - 3,24
11. 3,32 - 3,25
12. 3,30 - 3,23
13. 3,30 - 3,24
14. 3,29 - 3,23
15. 3,30 - 3,25
16. 3,29 - 3,23
Nap. bat. 52,3 - 50,6
Nap. Měnič 52,2 - 50,4
Děkuji za výpočet a pomoc.
Edit: jedná se o baterii lifepo4
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 914
Umíš, z Ohmova zákona R = U/I. Tady teda (U15 - U60)/(60-15)
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tu je odpor na meracích bodoch na článkoch, ako aj odpor celku.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Výsledky můžeš porovnat s hodnotami vnitřního odporu ojetých baterií LiFePO s reálnou kapacitou kolem 200 Ah třeba tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p74462
Na první pohled je cca 15 miliohmu vnitřní odpor článků, 22 miliohmů v propojkách a přechodových odporech a asi dva miliohmy na přívodech. Z toho vyplývá, že je zapotřebí buď posílit propojky nebo vyčistit spoje a snížit přechodové odpory. Tam je největší úbytek napětí.
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Včera když jsem vrtal jsem si všiml zajímavé věci. Za normálních okolností mám DC spotřebu cca 20W (data z venusa od victrona), ale během vrtání to vylezlo až na 600W. Něco podobného se objevuje i u klasických zářivek. Když rozsvitim 3 zářivkové svítidlo tak se mi v AC spotřebě objeví 80W a zbylých 40W se objeví v DC spotřebě. Vrtá mi v hlavě co to znamená a co to způsobuje? Víte to někdo?
Děkuji za odpovědi.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Dnes jsem zahájil přípravu na budování J modulu FV panelů. Vyrabim konzole, které přijdou přidělat na štít domu. Na ně pak přijdou profily a FV panely. Sklon FV panelů bude 60°.
Ještě mne bude čekat stavba lešení. Vzhledem k tomu, že dům je v kopci nemohu použít hakinu, tudíž použijí svoji již odzkousenou techniku dělených dřevěných koz. Do tří metrů výšky použijí klasickou kozu ve tvaru vysokého trojúhelníku, na vyšší je spodní koza ve tvaru vysokého lichoběžníku, horní je klasická trojúhelníková. Navrch přijdou trámy s podlazkami.
Inu, budu mít co dělat.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ohledně té spotřeby na DC straně, nemohou to být "náklady" na výrobu jaloviny pro indukční (vrtačka) a kapacitní (zářivka) spotřebiče?
Reputace: 914
Ohledně té DC spotřeby - není to DC spotřeba na výrobu AC pro vrtačku/zářivky?
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
DC spotřebu na výrobu AC mám přímo v kolonce baterie. Tahle je stranou a v případě že vyrábí panely se mi v ní zobrazují záporné hodnoty. Kladné se objeví v případě že panely nevyrábí (typicky cca 20W - je přes to napájen venus- řídící jednotka), v případě že je spuštěn nějaký motorový spotřebič, případě zářivky se hodnota boční DC zvedne. U zářivek je to cca 1/3 jejich jmenovitého výkonu, u motoru to závisí na zatížení. Když se mi kousla vrtačka, byla boční DC spotřeba prakticky rovná běžné AC spotřebě. Ještě jsem si všiml že v případě zapnutí výbojkového světla je tato spotřeba poměrně vysoká, při nabíhání výbojky se postupně snižuje a po plném rozsvícení je cca 20% jmenovitého výkonu výbojky.
Klasické žárovky, topná tělesa, topinkovac atd nemají na tuto " boční" DC spotřebu žádný vliv.
Vrtá mi v hlavě co to způsobuje a co to znamená?
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
youda
Reputace: 961
Martine,
pokud je to jak píšeš, skutečně se bude jednat o efekt způsobený induktivní/kapacitní zátěží.
- Žárovky a topinkovače jsou odporová zátěž.
- Zářivka je kapacitní zátěž.
- Točící se vrtačka je induktivní.
- Kousnutá vrtačka se stává odporovou zátěží (proto se taky následně zahřeje a spálí).
Venus evidentně nedokáže správě rozpoznat DC výkon potřebný pro výrobu jaloviny a proto jej zařadí do kolonky "DC spotřeba". Takové chování může mít velice jednoduchý důvod:
Pokud Venus neměří DC spotřebu druhým samostatným bočníkem na baterce, pak ji dopočítává tak, že vezme aktuální výkon odebíraný z baterie a tento výkon porovná s výkonem tekoucím z AC strany měniče. Rozdíl výkonů je reportován jako "DC spotřeba". Pro odporové spotřebiče takový vzorec funguje výborně, protože u nich platí, že 1 kW = 1 kVA. Ale pro induktivní a kapacitní spotřebiče už toto neplatí, jelikož mezi činným a zdánlivým příkonem je rozdíl, jehož velikost se odvíjí od účiníku (cos fí).
Schválně se podívej, máš na baterce dva bočníky, nebo jeden?
Já však nejsem expert na Victron, takže budeš muset nějakého přilákat aby to potvrdil/vyvrátil :)
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Dnes měnič spolu s bateriemi prošel zatěžkávací zkouškou. Brousil jsem parkety v obýváku a jídelně. Systém jsem nechal v ostrovním provozu a sledoval jsem chování systému při zatížení. Při startu bral motor brusky až 6kW, na viktronovi probliklo přetížení, ale ustál to v pohodě ( zajímalo by mne, jak by na tento náběh zareagoval axpert o kterém jsem původně uvažoval). Stálý odběr brusky byl cca 1-2 kW. Po celodenní práci jsem z baterií (Lifepo+ Pb) vybral 230Ah, napětí po odlehčení (odběr do 5A) se ustálilo na 48,8V. Zajímá mne, kolik energie by bylo možné z 200Ah vrla baterie vybrat do koncového napětí 47V?
Práci jsem měl hotovou, proto mi přišlo škoda baterie zbytečně vyčerpávat a zahájil jsem jejich dobíjení ze sítě (radši si hodnotu dám odhadnout od zkušenějších, než si zbytečně huntovat koníčka).
Minulý týden jsem dělal lešení na montáž J sekce FV panelů. Držáky na profily na panely mám hotové a natřené, po dodělání " akce parkety" bude zahájena jejich montáž na štít domu.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Dnes proběhlo druhé dějství žárovkocidy. Koupil jsem 20ks. led žárovek v Lidlu. Dneska jsem je namontoval a klasickým jsem ukázal jejich nové působiště - odpadkový koš.
Ještě mi zbývají v dílně a garáži, ale tam jsou 150 a 200W žárovky (5ks). Takové ledky jsem u nás v Elektře nenašel, máte někdo tip kde je sehnat? Děkuji za odpovědi.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
youda
Reputace: 961
Ahoj Martine,
Ja pouzil obycejne led zarovky z Obi, 1500lm, do patice E27. Na krabici byl napis "Pila" a sviti jako blazen. Kolik lm maji ty z Lidlu?
200W zarovka je tak 3000lm, takze bys musel pouzit vzdycky 2ks misto jedne. Nebo v dilne namontovat misto zaroveky LED reflektory, ty maji i 100tis lumenu :)
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
V dílně jsem dal LED reflektor nad pracovní stůl,zbytek klasické E27.
youda
Reputace: 961
Schvalne jsem zadal do google: E27 3000lm a hned na mne vykoukla mlecna led zarovka na heurece. Ta bude urcite lepsi nez ty priserne co maji cipy naletovane viditelne po stranach. Asi ji vyzkousim ;)
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
Lídl to je strašný obchod. Vždycky, když tam vlezu, utratím 2 krát tolik než jsem chtěl. Z Lidlu mám do garáže tohle: LIVARNOLUX® LED svítidlo do vlhkých místností 87 LED s neutrálním bílým světlem
https://www.lidl-shop.cz/LIVARNOLUX-LED ... p100224599
IP65, 87 LED, Světelný tok: 2 600 lm, Teplota světla: 4 000 K, údajně odpovídá 147W tepelné kouli (neměřil jsem :), příkon: 25 W a za 600,00 czk :)
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ja mam.v garazi nad ponkem "zarovku" z lampy.verejnyho osvetleni :-)
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 8de431.jpg[/img]
Ma to 27 W :-) 3400lm. 4000k
Reputace: 1043
IP87? to neznám, to je v provedení do vesmíru nebo do jádra země? snad IP67...
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Píše IP65 ne? Obsahuje to 87 LED diod.
Martin P
Reputace: 94
Dobrý den.
Jedeme na plný výkon. Během uplynulých tří dnů se mi podařilo namontovat konstrukci na štít domu (jižní strana ) a dnes odpoledne jsem tam s pomocí kamaráda namontoval panely, které jsem zapojil. Poté jsem zapnul regl, který naběhl hned na první pokus.
Přišlo mi topné těleso do bojleru. Má tři nezávislé spirály po 800 W. První dám napevno na vytezovac, druhou napevno na DS a o třetí uvažuji, že ji nechám přepínací (v létě na vytezovac, v zimě na DS). Chci se zeptat Vás zkušenějších jestli na přepínání bude stačit přehazování přívodu ke třetí spirále mezi zásuvkami, nebo je lepší přepínač? Děkuji za odpovědi.
Plné *batt* přeji a jsem s. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
