TEG
JiříK
- Reputace: 70
TEG
Vypadá to, že termoelektrické články dorazily do ČR! http://www.solfoton.eu/products/termoel ... tor-te15w/#!
- Reputace: 427
Re: TEG
to jsem se pěkně zasmál
fakt vtipný
ČTYŘI PELTIÉRY MEZI DVĚMA PLOCHAČI ...... fakt BOMBA
JiříK
- Reputace: 70
Re: TEG
No, chlapci, asi jste se špatně dívali- toto není Peltier,ten nevydrží 320°C... A pokud to dokážeš vyrobit za 800, dám ti litr, když to na kamnech vydrží měsíc!
Blesk
Re: TEG
Aha ale funguje to na stejném principu, kdyby se ten peltiér dal na kamna přes něco, aby to bylo nebylo tak velký tak by to šlo, a dalo by to větší výkon třeba toto http://www.youtube.com/watch?v=MfQdd70B ... h_response zkusit to, dát výměník ven za okno v zimě koupit nějaké slabší čerpadlo které by rozpohybovalo vodu nebo tu AC pumpu 3W není moc a když to vyrobí kolem 50W tak by to bylo super.
JiříK
- Reputace: 70
Re: TEG
Peltiera na kamnech neuhlídáš. Kdyby to šlo, tak to při současných cenách má na kamnech polovina z nás... Zkoušeli to tuším borci na fóru U pramene...a pohořeli...
Blesk
Re: TEG
A jakou teplotu má povrch kotle/kamen ? na ebay http://www.ebay.com/itm/POWER-GENERATIO ... 886wt_1139
za 30kč je to celkem dobrý a 9A/15V určitě to nějak pude, jen co přijede brácha tak si objednám 5, výjde to do 200kč a když to nepude tak mě to tolik nezníčí jako když si koupím 5 z GME
ale vyzkouším to celkem mě to zajímá.
JiříK
- Reputace: 70
Re: TEG
Jak v kterém místě. Ale dost na to, aby to Peltiera spolehlivě roztavilo. Každopádně zapomeň na to, že Peltier, na kterém je napsáno 12V/60W ti toto vyprodukuje. Když jej budeš zahřívat a neroztavíš, počítej s výstupem tak 2-3V a proud možná do 1A.
Prostuduj zde: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... r&start=15
toxic_cz
- Reputace: 6
Re: TEG
to napětí ještě možná nižší než 3V, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4846#p4846
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
drama
- Reputace: 20
Re: TEG
Letní slunovrat je za námi a tak uvažuji co na zimu. Zřejmě nejvýkonnější komerčně dostupné TEGy jsou tyto: http://www.tellurex.com/products/power.php, 14W za 110$ není úplně zadarmo. Počítal jsem, že pro 24V systém bude třeba těchto článků sedm, což akorát krásně jde poskládat na 23 cm plotnu našich Jotulek a vyrobí to při našem stylu topení tak 1kWh za den. Není tu někdo, kdo by měl o pár kousků zájem? Pokud bych objednával více než 10ks pokusil bych poptat lepší cenu... Případně mě někdo naveďte na něco jiného, co mi z tepla kamen udělá za 16kKč více než 1kWh denně.
JiříK
- Reputace: 70
Re: TEG
[quote="Komanche"]16tis... 1kWh denne... to je navratnost nekonecna ne?
Řekl bych, že návratnost u nás, postižených fotovoltaikou, není až tak na předních pozicích důležitosti...
- vata
- Reputace: 93
Re: TEG
Návratnost sem, návratnost tam - za nechápavé pohledy výpadkem proudu postihnutých sousedů sledujících práci s elektrickou bruskou to stojí
No ale vážně - každé zdražení proudu způsobí radostné poskočení návratnosti v mých tabulkách
Podobně pár dalších (dnes už podstatně levných) panelů a další spotřebiče jako remoska případně e-kolo by návratnost opět dramaticky vylepšily. Takže FVE přináší výborné argumenty pro další elektrifikaci a působí jako antidepresivum při zdražování cen energií.
- Reputace: 522
Re: TEG
Jaka je navratnost pri porizeni klasickeho osobniho rodinneho auta za 200K, ktere nebude zaroven slouzit jako taxi?
JiříK
- Reputace: 70
Re: TEG
Je to fantastický pocit... Večer...bác!...všude v okolí tma. U nás to udělá cvak-cvak-pííp--cvak a nic se neděje. Světlo, teplo, takřka žádná změna. Druhý den dotazy-nešla eletryka, jsem ten fotbal (hokej, Ordinaci, doplň dle co je libo) ..prdele neviděl. Nechápavý pohled (můj) - kdy nešla eletrykáá??? Nebo- stejná situace-dotaz souseda: Nešla eletryka v celéj dědině, enom u tebe se svítilo jak v hotélu... Otazníky v jeho očích...k popukání...
SJM
- Reputace: 6
Re: TEG
Někde jsem četl, že jistý podnikatel z USA rozdával číňanům petrolejové lampy zdarma, aby se obchody hnuly. Petrolej jim už prodával. Také jsou osobní auta čím dál víc poruchová a podléhající opotřebení.mypower.cz píše:Jaka je navratnost pri porizeni klasickeho osobniho rodinneho auta za 200K, ktere nebude zaroven slouzit jako taxi?
Takže návratnost - jak pro koho.
drama
- Reputace: 20
Re: TEG
Ja to samozrejme take stale zvazuji, ale jak jinak vyrabet v zime elektrinu? Pokud to porovnam s nejlevnejsi elektrocentralou, tak po vyrobeni 400kWh se to uz financne vyplaci. Pokud clovek uvazi, ze to umozni uplne zruseni pripojky DS, tak se navratnost rapidne zrychluje, protoze odpadaji pravidelne platby.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
