TEG
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 68
TEG
Vypadá to, že termoelektrické články dorazily do ČR! http://www.solfoton.eu/products/termoel ... tor-te15w/#!
- Reputace: 427
Re: TEG
to jsem se pěkně zasmál
fakt vtipný
ČTYŘI PELTIÉRY MEZI DVĚMA PLOCHAČI ...... fakt BOMBA
- Reputace: 68
Re: TEG
No, chlapci, asi jste se špatně dívali- toto není Peltier,ten nevydrží 320°C... A pokud to dokážeš vyrobit za 800, dám ti litr, když to na kamnech vydrží měsíc!
Re: TEG
Aha ale funguje to na stejném principu, kdyby se ten peltiér dal na kamna přes něco, aby to bylo nebylo tak velký tak by to šlo, a dalo by to větší výkon třeba toto http://www.youtube.com/watch?v=MfQdd70B ... h_response zkusit to, dát výměník ven za okno v zimě koupit nějaké slabší čerpadlo které by rozpohybovalo vodu nebo tu AC pumpu 3W není moc a když to vyrobí kolem 50W tak by to bylo super.
- Reputace: 68
Re: TEG
Peltiera na kamnech neuhlídáš. Kdyby to šlo, tak to při současných cenách má na kamnech polovina z nás... Zkoušeli to tuším borci na fóru U pramene...a pohořeli...
Re: TEG
A jakou teplotu má povrch kotle/kamen ? na ebay http://www.ebay.com/itm/POWER-GENERATIO ... 886wt_1139
za 30kč je to celkem dobrý a 9A/15V určitě to nějak pude, jen co přijede brácha tak si objednám 5, výjde to do 200kč a když to nepude tak mě to tolik nezníčí jako když si koupím 5 z GME
ale vyzkouším to celkem mě to zajímá.
- Reputace: 68
Re: TEG
Jak v kterém místě. Ale dost na to, aby to Peltiera spolehlivě roztavilo. Každopádně zapomeň na to, že Peltier, na kterém je napsáno 12V/60W ti toto vyprodukuje. Když jej budeš zahřívat a neroztavíš, počítej s výstupem tak 2-3V a proud možná do 1A.
Prostuduj zde: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... r&start=15
- Reputace: 6
Re: TEG
to napětí ještě možná nižší než 3V, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4846#p4846
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- Reputace: 20
Re: TEG
Letní slunovrat je za námi a tak uvažuji co na zimu. Zřejmě nejvýkonnější komerčně dostupné TEGy jsou tyto: http://www.tellurex.com/products/power.php, 14W za 110$ není úplně zadarmo. Počítal jsem, že pro 24V systém bude třeba těchto článků sedm, což akorát krásně jde poskládat na 23 cm plotnu našich Jotulek a vyrobí to při našem stylu topení tak 1kWh za den. Není tu někdo, kdo by měl o pár kousků zájem? Pokud bych objednával více než 10ks pokusil bych poptat lepší cenu... Případně mě někdo naveďte na něco jiného, co mi z tepla kamen udělá za 16kKč více než 1kWh denně.
- Reputace: 68
Re: TEG
[quote="Komanche"]16tis... 1kWh denne... to je navratnost nekonecna ne?
Řekl bych, že návratnost u nás, postižených fotovoltaikou, není až tak na předních pozicích důležitosti...
- vata
- Reputace: 93
Re: TEG
Návratnost sem, návratnost tam - za nechápavé pohledy výpadkem proudu postihnutých sousedů sledujících práci s elektrickou bruskou to stojí
No ale vážně - každé zdražení proudu způsobí radostné poskočení návratnosti v mých tabulkách
Podobně pár dalších (dnes už podstatně levných) panelů a další spotřebiče jako remoska případně e-kolo by návratnost opět dramaticky vylepšily. Takže FVE přináší výborné argumenty pro další elektrifikaci a působí jako antidepresivum při zdražování cen energií.
- Reputace: 522
Re: TEG
Jaka je navratnost pri porizeni klasickeho osobniho rodinneho auta za 200K, ktere nebude zaroven slouzit jako taxi?
- Reputace: 68
Re: TEG
Je to fantastický pocit... Večer...bác!...všude v okolí tma. U nás to udělá cvak-cvak-pííp--cvak a nic se neděje. Světlo, teplo, takřka žádná změna. Druhý den dotazy-nešla eletryka, jsem ten fotbal (hokej, Ordinaci, doplň dle co je libo) ..prdele neviděl. Nechápavý pohled (můj) - kdy nešla eletrykáá??? Nebo- stejná situace-dotaz souseda: Nešla eletryka v celéj dědině, enom u tebe se svítilo jak v hotélu... Otazníky v jeho očích...k popukání...
- Reputace: 6
Re: TEG
Někde jsem četl, že jistý podnikatel z USA rozdával číňanům petrolejové lampy zdarma, aby se obchody hnuly. Petrolej jim už prodával. Také jsou osobní auta čím dál víc poruchová a podléhající opotřebení.mypower.cz píše:Jaka je navratnost pri porizeni klasickeho osobniho rodinneho auta za 200K, ktere nebude zaroven slouzit jako taxi?
Takže návratnost - jak pro koho.
- Reputace: 20
Re: TEG
Ja to samozrejme take stale zvazuji, ale jak jinak vyrabet v zime elektrinu? Pokud to porovnam s nejlevnejsi elektrocentralou, tak po vyrobeni 400kWh se to uz financne vyplaci. Pokud clovek uvazi, ze to umozni uplne zruseni pripojky DS, tak se navratnost rapidne zrychluje, protoze odpadaji pravidelne platby.
