Detaily pasivního domu
- Reputace: 517
Re: Detaily pasivního domu
Kup si bytový vodoměr na teplou vodu s impusním výstupem a dvě párované DS18B20 a můžeš vyhodnocovat po vteřinách.
mopadzi
- Reputace: 58
jaký je pak vzorec? vypočet výkonu TČ z průtoku a teplot
díky
díky
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 517
Potřebné vzorce najdeš třeba tadyhttps://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
Záleží na tom, jakou úroveň přesnosti hodláš dosáhnout. Alfa a omega tohoto měření je přesnost snímání diference teplot. Pokud použiješ čidla DS18B20 s garantovanou přesností +-0,5°C (bez kalibrace a párování) s diferencí teplot kolem 10°C, pak se rázem pohybuješ v oblasti přesnosti na jedno platné místo (Pro zjištění, zda máš COP=2 nebo COP=3 to ale stačí). Pak klidně můžeš považovat poměr hmotnosti a objemu vody za konstantu a přesností časového normálu se také nemusíš nějak zvlášť zabývat ( i časovka s krystalovým rezonátorem je pro tento obor přesnosti drahý luxus). Elektroměr postačí docela běžné třídy přesnosti (měl by mít impulsní výstup).
Pokud to ovšem chceš řešit laboratorně na vědecké bázi, pak bude nutno pořídit kalibrovaný diferenční teploměr, čas můžeš synchronizovat s DCF a průtokoměr by měl mít také svou kalibrační křivku. Elektroměr by měl mít kromě impulsního výstupu i nějaký cejch (nejlépe fakturační měřilo nebo něco ještě lepšího). Závislost objemu a hmotnosti vody na teplotě je tabelována ve veřejně dostupných zdrojích. Pro účely vědeckého pozorování už potom není jedno, zda se měří objem vody na stoupačce nebo na zpátečce. Z hlediska měrné tepelné kapacity pak při vyšší přesnosti také hraje určitou roli přesné chemické složení teplonosného média.
mopadzi
- Reputace: 58
díky
teplotu mohu měřit přesně. Horší to bude s průtokem...
pokud by byla chyba 10% na průtoku jak to ovlivní přesnost měření ?
- Reputace: 235
Ovlivní a to hodně..
- Reputace: 517
Jak přesně umíš měřit teplotu?mopadzi píše:díky
Průtok je ve vzorci v přímé úměře, chyba měření průtoku se tedy projeví 10% na celkovém výsledku.
Já používám vodoměr 3/4" BONEGA-TAE/20-130-2,5-B s chybou měření průtoku do 2%.
mopadzi
- Reputace: 58
mám kalorimetr z číny. Teplotu měří přesně ale průtok -8-10% (ultrazvuk)
nechal jsem si ho přeměřit
nezdálo se mě jak měří
Vypadá to že mě uteklo chladivo neboť moje TČ na jaro mělo výkon elektrokotle...
Samsung EHS
Samsung EHS
- Reputace: 235
Nejenom z číny měří divně,na výtopně dokud jsem dělal byl na výstupu též a od renomované firmy cejchovaný a po dotazu proč tak nějak blbě měří nám bylo sděleno,že se pohybujeme ne v povoleném pásmu takže neměří v deklarované odchylce,přesně prý měří jen v určitém režimu.Takže investice v řádu nekolika set tisíc úplně na nic.Prý by bylo potřeba několik měřidel vždy pro určitý průtok...zlaté staré měření i když to nebylo přesné dalo se podle toho alespon něco odhadnout.Samozřejmě se jednalo jen o měření podle kterého se neúčtovalo ale jen se měla počítat účinnost kotlů.
dumi
- Reputace: 157
V praci pouzivame kalorimetr od vyrobce Itron, model CF Echo II. taky ultrazvukovej
trida presnosti 2 dle EN 1434, trida prostredi A, PTB třída C
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
