Pojistka mezi regulátorem a batarii
Diskuze se věnuje doporučení instalovat pojistku mezi regulátorem a baterií maximálně 150 mm od baterie. Hlavním důvodem je bezpečnost – minimalizace rizika zkratu za pojistkou, a také přesnost měření napětí baterie regulátorem, zejména pokud je v systému BMS. U menších fotovoltaických jednotek s nízkým odběrem se však delší vzdálenost pojistky jeví jako funkční, ale obecně je lepší pojistku umístit co nejblíže k baterii pro spolehlivost a ochranu systému.
Mara123
Nový příspěvek od Mara123 »
jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?
Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .
Díky.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Nový příspěvek od FRSO »
Mara123 píše:
Díky.
Je to z bezpečnostního hlediska, pokud by došlo ke zkratu za pojistkou třeba pád plechu na ty vodiče, lepší je to dát co nejblíže, je to jistější, já dávám pojistku přímo na svorku aku, ale i tak je dobré mít kryt na svorkách Aku.
K 22.10.2025 16550kWh
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Reputace: 163
youda píše:
Tak tady bude jiný případ a to nejspíš ochrana aku při zkratu svorek +a -
Mara123
Díky kluci :-) tohle má logiku
Reputace: 914
youda píše:
Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.
Reputace: 163
rva píše:
youda píše:
Nebylo ale v dotazu řečeno, že je na baterii zabudovaná BMS, v tom případě by to pak špatně fungovalo a pojistka by tam být opravdu neměla.
youda
Reputace: 961
Pokud by byl každý BMS modul připojen přímo paralelně ke každému článku, tak by to pojistka uprostřed nijak neovlivňovala.
S čím byl problém určitě jsou tyto dva případy:
- Celllog
- Drátková SmartBMS
