Pojistka mezi regulátorem a batarii
Diskuze se věnuje doporučení instalovat pojistku mezi regulátorem a baterií maximálně 150 mm od baterie. Hlavním důvodem je bezpečnost – minimalizace rizika zkratu za pojistkou, a také přesnost měření napětí baterie regulátorem, zejména pokud je v systému BMS. U menších fotovoltaických jednotek s nízkým odběrem se však delší vzdálenost pojistky jeví jako funkční, ale obecně je lepší pojistku umístit co nejblíže k baterii pro spolehlivost a ochranu systému.
Mara123
jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?
Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .
Díky.
Díky.
- Reputace: 163
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Je to z bezpečnostního hlediska, pokud by došlo ke zkratu za pojistkou třeba pád plechu na ty vodiče, lepší je to dát co nejblíže, je to jistější, já dávám pojistku přímo na svorku aku, ale i tak je dobré mít kryt na svorkách Aku.Mara123 píše:Ahoj,
Díky.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 961
S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
- Reputace: 163
Tak tady bude jiný případ a to nejspíš ochrana aku při zkratu svorek +a -youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Mara123
Díky kluci
tohle má logiku
- Reputace: 914
Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
- Reputace: 163
Nebylo ale v dotazu řečeno, že je na baterii zabudovaná BMS, v tom případě by to pak špatně fungovalo a pojistka by tam být opravdu neměla.rva píše:Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
- Reputace: 961
Pokud by byl každý BMS modul připojen přímo paralelně ke každému článku, tak by to pojistka uprostřed nijak neovlivňovala.
S čím byl problém určitě jsou tyto dva případy:
- Celllog
- Drátková SmartBMS
- Celllog
- Drátková SmartBMS
