UPS powerWare 5115 - 500VA - Rackmount
Nabízím UPS PowerWare 5115 s výkonem 500VA (750VA/500W), určenou pro montáž do racku (1U). UPS má aktivní chlazení, cold start z baterie a line interactive technologii pro stabilizaci napětí bez odběru z baterií. Ventilátor je mírně zatuhlý, ale funkční po promazání. Součástí je kabel pro připojení k PC a ližiny do racku. UPS je vhodná pro zálohu napájení v serverovnách či datových centrech, šetří místo a nabízí spolehlivost za rozumnou cenu.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
mam tady jednu UPS powerware 5115 o vykonu 500VA, ma baterie na 24 V, aktivne chlazena a je na montaz do racku, takze se da dat na zed a nezabere do prostoru moc mista (1U).
Nemel by o to nekdo zajem? Nejakou dobu se mi vali na pude a nemam pro ni vyuziti.
Umi cold start jen z baterie bez napajeni. V popise pisi o LCD displeji, tento model jej vsak nema. Umi ovlivnovat vystupni napeti (snizuje pri prepeti a zvysuje pri nizkem) aniz by brala z baterii. Je to tusim Line Interactive technologie. Takze meni neustale. Netusim jestli je to cisty sinus nebo trapezoid, rpipojoval jsem jen PC. Mam i kabel k propojeni s PC a lyze do racku.
http://powerquality.eaton.com/Products- ... 40E754186B
Nesikla by se nekomu?
dumi
Reputace: 157
Re: UPS powerWare 5115 - 500VA - Rackmount
je bez baterii
dzajro
Nový příspěvek od dzajro »
Aké tam boli pôvodné aku 12v7Ah?
Odkiaľ si?
dumi
Reputace: 157
je to Rackmount 1U takze tam byly 4x 6V/7Ah
jsem z jiznich cech a momentalna jsi druhy v poradi :)
dumi
Reputace: 157
Re: UPS powerWare 5115 - 750VA - Rackmount
Puvodni zajemce prestal komunikovat.
Musim se opravit UPS je 750VA 500W,
Zjistil sem, ze je trosku zatuhnutej ventilator, musel jsem jej rozhybat, mozna bude chtit casem vymenit.
Jeden roh UPS je mirne orezly a zoxidovany, byla na pude, ale je tam cisto a sucho.
Funkcni je, testoval jsem ji, az na ten zlobici ventilator, po promazani uz se rozbihal normalne.
Navrh ceny je 1500, ale jsem vstricny domluve.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
