poloostrov 930Wp - Pardubice
Uživatel představuje svůj poloostrovní solární systém o výkonu 930Wp v Pardubicích, který je ve fázi testování a vývoje. Systém využívá dva panely PVE-P6 230Wp, solární regulátor CX 40, invertor 600W a baterie Varta LFE180Ah. Diskutují se zde problémy s přebytkem výkonu, rušením v elektrické síti a nestabilitou invertoru, včetně vlivu na LED osvětlení a CCTV. Uživatel hledá rady ohledně výběru invertoru a optimalizace nastavení nabíjení baterií.
luge
- Reputace: 38
Re: poloostrov 460Wp - Pardubice
prochazka85 píše:Tak jsem dokoncil upgrade v prvni faze:
CX regulator jsem nahradil za MPPT Epsolar 45A
invertor 600W čínu jsem nahradil za Voltcraft SWD 1200 - funguje opravdu suprove (vato dik za radu)
dale jsem nahradil docase krokodyly a 6mm draty za poradny 35mm draty pripojeny naprimo na baterky
viz foto:
- vata
- Reputace: 93
AHA - s tou kudlou, no, prostě odvaha
Ale sedí to zvenku na krytu, takže kablík při sundávání vlečete za sebou, že ano.
24V - tak to jo, to jste za vodou. S těma penězma - měřte a přepočítávejte to na ušetřené peníze. Já si na to dokonce napsala takovou tabulku v excelu, hned se člověku líp usíná. Na další panely si Vaše FVE nasvítí za pár měsíců.
Jeden z těchto optimistických grafů: Takže já si případné nové panely zracionalizuju tak, že s nimi bych byla soběstačná na 100% i v tom počasí, které následovalo od letošních zmrzlíků
prochazka85
- Reputace: 4
prave ten displej je pripojeny pres RJ konektor, takze kdyz potrebuji odstranit masku rozvadece, jen vycvaknu konektor a maska je volna. Kdyby ten drat byl napevno asi bych se snazil to vyresit jinak.
mopadzi
- Reputace: 58
Zajíma mě ta X10 technologie...můžete dát linky na zdroje? díky
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 522
prochazka85
- Reputace: 4
https://www.youtube.com/watch?v=lhFcsXqFHewmopadzi píše:Zajíma mě ta X10 technologie...můžete dát linky na zdroje? díky
tady je jak to vypada v praxi
v podstate se jedna o to, ze pomoci X10 se da automatizovat stavajici budova bez nutnosti
tahani novych kabelu.
Napr pokud by jste chtel automatiozovat pomoci systemu INELS potrebujete ke kazde vypinaci natahnout kroucenou ctyrlinku. Nebo pro system LOXONE se musi kompletne prekopat system dratu coz neni problem v novostavbach
ale v existujicich stavbach je to neresitelne.
Tzn, pokud se nechcete splehat na radiovou technologii nar Xcomfort, pak X10 je supr varianta
A co dulezite, nyni je otestovano, ze X10 nefunguje na menici carspa, a funguje na menici voltcraft
luge
- Reputace: 38
prochazka85 píše:A co dulezite, nyni je otestovano, ze X10 nefunguje na menici carspa, a funguje na menici voltcraft
Ako funguje logovanie s SD na zobrazovači pre volcraft ?Ja som sa ešte k tomu pri mojom nedostal.
mopadzi
- Reputace: 58
prosím o linky na X10 pro středoevropské poměry ( a formáty vypínačů) ...230Ac, Já uvažoval o KNX systemu...je tu na to vše...Díky
prochazka85
- Reputace: 4
ja jsem vse vyresil pomoci takzvanych mikromodulu, to je malinka vec ktera vrazi pod vypinac.
Vyhoda je, ze se da pouzit jakykoliv design vypinace napr ABB Time atd. tudiz nejste vazany na ponekud
zvlastni design americkych vypinacu
Jinak z vlasni zkusenosti do vsech krabicek KP68 se to vleze uplne v pohode ma to vysku jen 17mm
bohuzel do takzvanych listovych krabicek se to nevleze a musi se tam pridat takovy ramecek co ten vypinac zvedne.
Jinak vse jsem nakupoval v tomto eshopu http://www.powerhouse.eu/automatizace-d ... -1_15.html
jinak pokud vam az tolik nejde o design, muzete pouzit tyto http://www.powerhouse.eu/stmivaci-modul-p-39.html
jsou nepatrne levnejsi v US desingu
- Reputace: 522
uzitecna vec
http://www.powerhouse.eu/filterphase-co ... -p-57.html
neco jako firewall + router pro X10.
Filtruje X10 prikazy litajici venku mimo domaci sit (ze strany zdroje, tedy ze smeru od distribucni site) a umoznuje sdileni dat (prikazu) mezi vice fazemi.
Bez firewallu nam nekdo bude pomoci X10 hackovat barak
z venku
a zapinat spotrebice .. .
Treba rozsviti vsechny svetla v baraku ve 3 rano
Kód: Vybrat vše
hacker>X10 SCAN
light1-obyvak-600W
light2-koupelna-500W
light3-loznice-500W
device0-domaci-sirena-500W
device1-cerpadlo-bazen-1000W
hacker>X10 SWITCH ON ALL
all devices switched ON
hacker> :D
prochazka85
- Reputace: 4
nicmene v ostrove si hacker ani neskrtne
mopadzi
- Reputace: 58
hezký...
prochazka85
- Reputace: 4
logovani probiha tak ze na karte se objevuje html soubor, ktery obsahuje nasledujici tabulkuluge píše:prochazka85 píše:A co dulezite, nyni je otestovano, ze X10 nefunguje na menici carspa, a funguje na menici voltcraftTo je fajn že sa potvrdilo moje doporučenie volcraftu.Myslím že tak bude aj s reglom od ep solaru.Ešte možno doplniť life baterie miesto olova.
prochazka85
- Reputace: 4
Re: poloostrov 930Wp - Pardubice
tak jsem provedl upgrade, pridal jsem dasi dva panele 235Wp
takze soucasny instalovany prikon 930Wp
a jeste mam misto na dva panele, ale to uz se neobejde bez upgrade trackeru, ach jo.
Dasli tracker bude k dispozici
luge
- Reputace: 38
- Reputace: 522
Pridal jsem wattstatistiky i k mereni FVE Pardubice.
prochazka85
- Reputace: 4
graf nabijeni
modra = target napeti
zelena = napeti PV
cervena = napeti bat
oranzova = proud bat
zelena = napeti PV
graf_msts.php.gif- (20.89 KiB) Staženo 2327 x
prochazka85
- Reputace: 4
tak jsem ten menic voltcraft asi prechvalil, zitra jde uz podruhe na reklamaci.
posledni reklamace cca pred mesicem, vymena za novy kus, po mesicnim provoz
zase odesel, ach jo.
takze se zacinam poohlizet po nejakem spolehlivejsim,
nejake typy na 24v menic min. 1kw max 2kw ?
buu vdecny za radu
buu vdecny za radu
JiříK
- Reputace: 72
A co na tom máš zapojené? Nemáš tam třeba zářivku, která nemá elektronický předřadník, ale hezky postaru, tlumivku? Tou totiž spolehlivě odpálíš asi jakýkoliv měnič... Nebo oběhové čerpadlo s termostatem. Tím jsem taky jeden měnič odpálil. Sepnutí v poho, rozepnutí....pápá. V mém případě ale všechno měniče noname.prochazka85 píše:tak jsem ten menic voltcraft asi prechvalil, zitra jde uz podruhe na reklamaci.
buu vdecny za radu
- vata
- Reputace: 93
No, musím to zaklepat na dřevo - ten můj stále spolehlivě jede, pravda, byl to jiný typ než ten Váš. Co konkrétně v něm odešlo a jak se to chovalo? A jak jste jej zatěžoval?
Je taky pravda, že zářivky tady žádné nemám - a mírně to jaksi zlobí jen při zapnutém noťasu - resp. jeho display - už jsem to tu psala, jakási nervozita se mi dostává až do DC větve, vidět to na světlech.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], kyocera, soami, Yandex [Bot] a 3 hosti
