NiCd výměna elektrolytu
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
mart.fish
Reputace: 2
Nový příspěvek od mart.fish »
Jelikož se mi v elektrárničce zes :hell: aly dva články, pustil jsem se do výměny elektrolytu. Namíchal jsem potřebnou hustotu a po vybití do 0V a přilití peroxidu vyměnil starý, poměrně znečištěný louh za nový. Po pár cyklech bych už zase trochu znečištěný louh vyměnil, po vylití bych ho použil jako formátovací. A právě to je jádro pudla. Nevím, zda louh měnit při 0V a nebo ho měnit po plném nabití? Nějak jsem se to nikde nedočetl. Dííík
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Re: NiCd výměna elektrolytu
Nový příspěvek od gupa »
Předpis pro údržbu a opravy akumulátorových baterií železničních kolejových vozidel:
elektrolyt se promíchá, např. překlopením článků. Odstraní se zátky a elektrolyt se
vyleje. Článek smí zůstat bez náplně max. 60 minut a to jen tehdy, je - li vybitý. Pokud
je zajištěno, že doba, po kterou článek zůstane bez náplně nepřesáhne 15 minut, není
nutno články před výměnou elektrolytu vybíjet. Protože nabité elektrody mohou při
styku se vzduchem oxidovat za vývinu tepla, musí se kontrolovat teplota článků a
překročí - li 40 o C, je nutno článek okamžitě naplnit elektrolytem nebo akumulátorovou
vodou;
volente
Reputace: 424
Nový příspěvek od volente »
Za mne vždy vybít, vyzkratovat až na 0V, obvzvlášť pokud chceš udělat výplach.
mart.fish
Reputace: 2
V takovém případě když chci měnit elektrolyt bez výplachu, opět jsem se nikde nedočetl, že by to bylo nutné, nevím s tím vybíjením do 0V.
volente
Reputace: 424
Vice ti napsal gupa, I tak bych měnil elyt jen u vybitých článků, možná ne na 0V, ale nad 0,6V bych nešel.
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Já bych z toho při okaamžité výměně a okamžitém výplachu a znovunaplnění nedělal takové drama, ale jen do chvíle, že co se do ruky vezme, to se položí zase naplněné. Prostě okamžitá výměna jde udělat bez problémů, třeba i při plném plynování. Proto nemám rád moc těžké články. Okamžitě znamená vzít, protřepat, vylít a do 10 sekund nalít recyklovaný elektrolyt a třeba znovu protřepat a až při nějaké podobě čistého výlevu čištěného elektrolytu a minimální přítomnost karbonu dát nový elektrolyt.
Samozřejmě jakmile se sekundy času právě vyprázdněného nevybitého aku do 0V prodlužuje, může i při 0,6V dojít k nějakému tepelnému projevu. Což může být pro článekv lepším případě separátory osudný. Takže 0V vybíjet a nakonec držet tu nulu alespoň 24h má své důvody.
mart.fish
Reputace: 2
Aha, problémem je tedy teplota a ne hustota elektrolytu(pravda u NiCd se moc nemění) a nebo jeho chemické změny. No plastové separátory(kapsy) by to teplo poškodit mohlo. To mě nenapadlo. I při běžné výměně nenachavam články dlouho bez elektrolytu, do minuty je plním vždy. A napadá mě ještě jedna otázka. Jaké filtry používáte na čištění? Doposud jsem používal několikanásobně vrsvenou silonku, ale asi to bude dost hrubá separace bordelu.
Reputace: 127
Lokalita: pod Brnem
Sorpční textilie žlutá tak 4-6 vrstev položených do vinařského trychtýře 30cm, který je vsunut do bandasky která má kohoutek. Zkoušel jsem i z oddělení úklidu suprhypr obchodů hadry na nádobí ale ty se asi do týdne rozpadly a filtrační schopnost je menší. Ty sorpční hadry jsou 100%PE tak na nádobí musí být obdoba také PE.
Ta kvalitní žlutá sorpční hadra by se možná dala vydyndat někde v provozu, je docela drahá, ale je perfektní v těch 5ti vrstvách, jen tu první zvrchu měnit a neustále prát od černoty. Pod nima je viditelně vyčištěný elektrolyt a je okamžitě připraven jako recyklovaný pro další výplach v tu chvíly.
mart.fish
Reputace: 2
Paráda, díky za radu a jdu shánět někde poblíž :-)
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
mam KPT 250 rv. 1980...namerana kapacita 175Ah, elektrolyt je pri nabijany riadne kalny az cierny. Ma vyznam menit ho ak ma akumulator 70-75 percent kapacity ? pouzitie je take ze v pripade vypadku DS nastartujem centralu a napajam dom ako mrazak a kotol a aby nesla v kuse nabujem tento akumulator a na noc dam menic ....kolko asi stoji vymena elektrolitu cca ?
tomec
Nový příspěvek od tomec »
dobry den
chcel by som sa spytat na tu niekolkokrat spominanu operaciu s peroxidom.ten peroxid sa ma naliat do akumulatora ked je prazdny/je z neho vyliaty elektrolyt alebo sa ma ten peroxid pridat do elektrolytu/destilovanej vody? viem ze sa to tu viac krat spomina len nie som si celkom isty a nerad by som zbytocne prisiel k urazu.este peroxid sa pouziva bezny 35% alebo sa ma riedit?
dakujem
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Neviete niekto kde sa dá kúpiť už namiešaný electrolyt?
bednto
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednto »
Zkusil bych alkal nebo ferak... tedy tam de se vyrábí nebo repasují... případně vzít i článkový olej.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... ROTECHNIKA
Zdravím.
Dobrá zpráva pro všechny co potřebují nový elektrolyt do Nicd baterií. Dá se koupit na tomto e-shopu v Liberci.
Včera jsem jej vyzkoušel a zrepasoval jeden velký článek KPM 360.
Jako článkový olej mi pán doporučil přefiltrovaný vyjetý olej z auta.
Nebo čerstvý ale zahřát na vysokou teplotu aby se odpařila aditiva.
Přeji hodně úspěchů....
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
matobabetak
Reputace: 28
diki za tip, asi vyskusam. len olej by som pouzil cisty mineralny ide tam malo.
Pawel
Reputace: 54
Nový příspěvek od Pawel »
Kolik to stálo na jeden článek KPM 360. Mám jich doma asi 20.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
to je problém koupit pytel louhu 25kg cca za 1100kč a doma si to namíchat??nechápu kupovat litr elektrolitu za 125kč
mart.fish
Reputace: 2
Když směs na výrobu 1litru (musíš přidat destilku cca 9Kč) stoji 125kč a potřebuješ cca 3litry na článek (nemám to přesně v hlavě), tak to nejsou složitý počty. Stále si myslím, že namíchat louh že šupinek a přidat pár gramů lioh vyjde o dost levněji. Mrknu na účty, co jsem platil já za větší balení šupinek (myslím, že 25kg stálo kolem 400kč) a lioh byl kolem 250kč malé balení, ale opravdu ho není moc potřeba. Destilku platím kolem 120kč za 25l. Daleko větší věda je čištění článku a následné nabíjení. Toto když nezvládneš, tak je celá výměna podobná lití louhu do hajzlu:-(
mart.fish
Reputace: 2
Ahoj goodbie, asi ten můj louh byl o chlup dražší. Jdu to najít.
jahodovák
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud je někdo blízko ode mě,mohu dodat vodu upravenou reverzní osmozou zdarma,na elektrolit ji ještě doupravuji mixbendem na vodivost pod 1 mikrosímens,takže je daleko kvalitnější než obyčejná destilka...
