Axpert V
Uživatelé diskutují o spotřebě meniče Axpert VP 3000, který i při nastavení provozu na baterie odebírá ze sítě kolem 60–70 W. Probírá se možné měření proudu do baterií a vliv nastavení na spotřebu. Někteří radí sledovat změny spotřeby v čase a ověřit správnost měření pomocí ampérmetru či kalibrovaného elektroměru.
jozobo2
Axpert V
Nový příspěvek od jozobo2 »
Ahojte
Vlastním menič Axpert VP 3000 s ktorým som zatiaľ veľmi spokojný až na jeho vec , spotreba s distribučnej siete.
Spotreba meniča zo siete je okolo 70 Watou čo sa mi zdá vela keď menič v nastavení ma zadane aby pracoval len v
režime na baterky a keď budu baterky na 23V tak vtedy až sa prepne na sieť.Čiže menič aj zaťaž beží na baterky a tak si neviem vysvetliť prečo AXPERT VP 3000 24V berie zo siete 70Wat. Veď predsa tie súčiastky by nemali mať takú spotrebu. Prosím vás neviete niekto poradiť či nemám niečo zle v nastavení. Zatiaľ ďakujem. :)
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert V
Nový příspěvek od dumi »
Co sviti.na diapleji? Je od.symbolu DS nejaka carkovana carka nekam? Jak ho mas nastaven?
jozobo2
Re: Axpert V
dumi velika vďaka za snahu.
Veď akurát od symbolu DS nejde žiadna čiarkovaná čiara. Akurát to ma hneva a neviem si to vysvetliť 70Wat kde sa stráca .V nastavení mam v 01 SBU priorita to znamená že všetka zaťaž by mala isť z batérii.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert V
ja mam trosku jiny typ, mam MKS 3000VA kterej ma MPPT, ale pri klidovym stavu ma tak cca 2W max, pokud si dobre pamatuju (od DS nevede carka),
pokud je aktivni DS charger a baterie nabite je to o par vatu vic.
Nemuze se stat, ze to blbe meris?
jozobo2
Re: Axpert V
Merám to merčom spotreby
https://kremik.sk/sluzby-v-energetike-m ... 0volt.html
a ani tomu som neveril tak som to meral klieštovym merákom na vstupe 230V a zhodol som sa na par watoch .
Menič som kupil cez bazar a ten čo mi ho predal mi tvrdí že mám niečo zle nastavené ale on sa vtom nevizná.
jozobo2
Re: Axpert V
Nemôže biť niečo zle nastavené v menu ? Vy čo ste kupovali AXPERTY boli prednastavené alebo ste ich museli nastavovať? Veď 70 wat sa mi zdá veľa.V položke 03 //Rozsah AC napätia vstupu som dával aj APS aj UPS a stále to iste 70Watov odber.
Reputace: 879
Re: Axpert V
Moje Axperty ze sítě neberou skoro nic. Zkus síť odpojit, Axpert pískne, ale měl by bez přerušení fungovat dál.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert V
A ten merak meri dobre? ja temhle vecem moc neverim vsechny ktery sem mel merili +- dva autobusy... ale mozna sem mel jen naky smejdy.
kdyz do toho merice pripojis treba 20W zarovku, ukaze ti 20W?
jozobo2
Re: Axpert V
Veď ja ho mam kvôli tomu stále vytiahnutý zo siete . Keď je dosť v bateriach tak beží v pohode bez problémov .
jozobo2
Re: Axpert V
dumi píše:
Merak merá dobre robím na kalibračnom stredisku a tak to som dávno skúsil akú ma chybu a preto som si to potvrdil ako som už písal tým klieštovym merako a medzi timi dvoma meradlami som sa rozchadzal par watov.
Veď preto mi to nejde do hlavy že vnutorna elektronika by mala spotrebu 70W
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert V
A jak dlouho pp zapnuti jai mwril? Me treba apotreba pomalu klesa, jak se dobiji bAterie.
Jwstli se to treba nespravi po case.
ota
Reputace: 514
Re: Axpert V
Nový příspěvek od ota »
A co měření proudu do baterií.
Je možné že na displeji dobíjení nesignalizuje ale 1-2A do baterie posílá.
Měřils proud baterie skutečným ampermertem?
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert V
Tak zmena. ted sem si hral s Axpertem a mas pravdu, pripojen pouze k siti, tvari se ze nabito (carka od elektriky k baterce je, ale baterka neblika) a presto zere 60W, prikon pomalinku klesa, pocitam, ze to bude tim ze abterky proste neco zerou nez se nabijou. Budu to pozorovat jestli to padne na nulu.
ota
Reputace: 514
Re: Axpert V
Nechci tě podceňovat ale to nemáš ampérmetr?
Odhadováni dějů co se odehrávají v elektrárně z AC spotřeby je naprostá hloupost.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert V
Jestli to bylo na me, tak samozrejmne mam, ale nemel jsem cas se ti zabejvat. na spotrebu axpertu koukam vzdalene pres net, kdyz jsem to psal uz jsem u nej nebyl :) merim to kalibrovanym ctyrkvadrantovym elektromerem,
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Axpert V
Nový příspěvek od jahodovák »
No pokud ti ten kalibrovanej elektroměr změří i nabíjecí proud do baterek,tak je to správnej výsledek,pokud to ale nepozná,že se nabíjí tak je to v podstatě na nic,hezký večer
