Počasí
- Reputace: 287
Re: Počasí
Prachu je všade, u mňa nejde dobre klíma, tak je zaprášená. Prach z poľa,
prach z posypového materiálu od zimy, prach z pneumatík a bŕzd, prach z dieselových
motorov, prach z komína, čo si ľudia nahrievajú bojlery.
A naše pľúca to všetko vydržia.
No ja keď ochladím panely z 56 na 40 *C, tak mám naviac cca. 150 až 200 W.
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
A náš sluneční fůzní reaktor už taky běhá po trošku jiné dráze než před měsícem. Pokles pociťuji i já.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
To beriem do uvahy,ale takto brutalne rozdielne meranie nastalo zo dňa na deň. Dokonca aj večerne meranie išlo dole. V rovnakej hodine keď ešte včera davalo 1200w tak dneska iba 970W. Sa Mi zda,že už som podobnu vec par krat zaznamenal,ale nemam to nikde zaznačene.volente píše:A náš sluneční fůzní reaktor už taky běhá po trošku jiné dráze než před měsícem. Pokles pociťuji i já.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
Taky jde o to že tu nejvyšší oblačnost rozplizlou po obloze naše oko nezaznamená. Musel bys porovnávat modrou s modrou na úrovni nepatrného rozdílu odstínu. Pozor taky na zaprášení panelů, včera jsem taky oplachoval, protože u nás už dlouho nepršelo. Stačí když ti kilometr od baráku podmítají pole, a je to jasný.
- Reputace: 427
Re: Počasí
škodících faktorů je hejno , pro přesnější měření aktuální intenzity
se dá použít LUX metr ukazující ve W/1m² , tuto hodnotu následně přepočítat na přesnou plochu
(nikoli
) poté vydělit deklarovanou účinností
z čehož vyjde teoretické maximum co by
měli dávat . Jenže do hry vstupují ještě teploty
, znečištění
, ztráty na vodičích a reglech , přesnost měření reglů či za reglem a v neposlední řadě individuální osobnostní charaktery každého
. Takže docela k prdu
. Pro info jestli FVE systém pracuje jak má zmíněný LUX metr přecejen posloužit může
a to po vytvoření vlastní přepočetní tabulky . Za maximálně jasných dní zapsat hodnotu LUX metru spolu s okamžitým výkonem . Toto provést za různých podmínek osvětlení a hodnoty kontrolního měření porovnávat s tabulkou
. Výrazná odchylka by poukázala na případný problém .
- Reputace: 517
Re: Počasí
Tak dnes tedy bylo to pravé solárnické počasí. Jasno, slunečno ale ne horko. Za dnešek přes 5Wh/Wp. Takto by to mohlo vydržet až do vánoc a zdražení od ČEZu mi může být ukradené. Jakpak na tom byli dnes ostatní solárníci?
Re: Počasí
Pocasi dnes prefektni stav do 19:00
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
U mě podobně. Na tuhle roční dobu skvělých 9,6 kWh. T.j. necelé 4Wh/Wp. Už se projevuje menší úhel JV střechy a SZ 1kWp už nedává tak dlouho. Ale do Vánoc bych to určitě snesl.
Zatím od 1.3. 2018 přetransformováno 2343kWh za měničem. Dobrý rok.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Ja dnes 4,11 kWh z 750 Wp, to je 5,48 Wh / 1 Wp. Pred piatimi dňami to bolo 5,80 Wh, ide to dolu ....
pwm píšem odo dnes PWM
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pát říj 05, 2018 7:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 106
Re: Počasí
Jo jo, dnesek taky super, cca 25kWh.
Tento rok uz vice nez 3000kWh za menicem. Od Brezna nakoupeno od EONu cca 10kWh, jen v pripade velkych spotreb a provozi v hybridnim rezimu.
Jsem hodne zvedavy jak dlouho to vydrzi.
- Reputace: 522
Re: Počasí
willcz píše:Jo jo, dnesek taky super, cca 25kWh.
Mazec. Musim zapojit vice panelu nez mam ted. 10 mi jich lezi ladem ve sklepe. A taky si zapojit a naprogramovat konecne ovladani na dalku. Aby kdyz prijedu na chatu, tak abych mel teplou vodu. Nebo vytemperovanou chatu. Nebo tak neco... Sakra chlapi, temahle cislama ve me zvysujete solaritidu uplne na max
Tzn: Shanim hlinikove profily na konstrukci (nejen na panely, ale i na samotnou konstrukci) na 10 panelu na zahradu do nejakych zabetonovanych pevnych bodu.
Re: Počasí
Ja výrobu loguju od 25.7 a za menicem to vypada takto
Baterie to loguje až od poslední aktualizace která byla v úterý
- peater
- Reputace: 14
Re: Počasí
Ano, dneska celý den slunečno, baterie a bojler nahřátý doplna.
- Reputace: 522
Re: Počasí
Vylozena provokace dneska
Navic dnes jsem naprosto posledni FVE z vytizeni FVE na hlavni strance mypower.cz... Total propadak
18. misto z 18ti FVE ktere maji watstatistiky v hodnoceni
Nazev: Napajedla
Teoreticky max: 7.27 kWh
Dnes vyrobeno 958.05 Wh
Tzn: 13%
Včera to bylo 1.03 kWh
Zitra zapinam vse co zapnout pujde (bojler, varic, primotop) a fsecky vas pokorim
Ne ve vykonu ale ve vyuziti
Doufam tedy
Nazev: Napajedla
Tzn: 13%
- vata
- Reputace: 93
Re: Počasí
U mě na říjen taky velmi netypický průběh:
No a dnes dosažena 1MWh v tomto roce, normálně bývá až v listopadu, divný rok... Měnič jede nostop od března, záložní DC zdroj nezapnul od února.
Oranžové pozadí horního agregovaného grafu značí výpadek DS, prostě mám shozený DS jistič, a tak nějak mi to neva
Baterky byly vycuclé a bojler taky potřeboval, takže 0 nevyužitého výkonu. Na sreenshotu vidět činnost vytěžovače v režimu omezovače nabíjecího proudu, takže do baterky nateklo z celkových 6kWh (4Wh/Wp) "jen" 2,5kWh, zbytek šel do spotřeby a přes vytěžovač do bojleru. No a dnes dosažena 1MWh v tomto roce, normálně bývá až v listopadu, divný rok... Měnič jede nostop od března, záložní DC zdroj nezapnul od února.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Počasí
Admine nechci tě zklamat ale díky stále nezapojeným plánovaným dalším 12 panelům z celkových 18 (6 je jich na střeše), které mi zatím leží na zemi, mám poslední rok a půl, co mi znovu ožila FVE, prakticky 100% utilizaci.. Aby taky ne s cca 12kWh baterkou, 6kW měničem, 2mi odběrnými místy s celkovou denní spotřebou okolo 12-15kWh a jen 1,16kWp na střeše... pokud bych ale počítal i flákající se panely na zemi, je to jen mizerných 33%, to je fakt :/
Navíc, jak v poslední době klesá sluníčko, začla stínit bříza, která za ta léta taky vyrostla a dopoledně mě okrádá o asi 1-2kWh, tak hold přijde o špici
Je ale fakt, že tenhle rok výrobě hodně nahrával, bylo spousta slunných dní, hold taková malá útěcha k tomu suchu v uplynulých měsících...
- volente
- Reputace: 426
Re: Počasí
Tak jsem přišel na to že jsem uvedl stav jenom z JV pole 1700Wp. Takže by to vycházelo 5,6Wh/Wp. A dnešek vypadá hodně podobně dobře.
- Reputace: 62
Re: Počasí
U mě včera taky přes 5Wh/Wp. Letos v září dosaženo historického maxima 494kWh pro září, o 185kWh víc než 09/2017.
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
Tento rok je naozaj parádny, stále modrá obloha... Je polovica októbra a domácnosť nám beží stále v letnom solárnom režíme! (Chladnička s mrazničkou beží stále zo soláru).
- Reputace: 525
Re: Počasí
Tak a je to tady,se smutným výrazem na tváři oznamuji návrat k tvrdé realitě DS,posledních šest dnů to u nás stálo za houby a dnes jen 1.3kWh dokonce.A to byla poslední kapka na baterku.Jinak jsem jel nonstop od konce února, což je nevídané.
