Počasí
Uživatelé diskutují o vlivu počasí na výkon solárních panelů, zejména v zimních a podzimních měsících. Sdílejí zkušenosti s různými sklony panelů a jejich efektivitou při zatažené obloze či inverzích. Někteří preferují panely naležato kvůli lepším výsledkům při rozptýleném světle, jiní zase zdůrazňují výhody většího úhlu sklonu pro slunečné dny.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Prachu je všade, u mňa nejde dobre klíma, tak je zaprášená. Prach z poľa,
prach z posypového materiálu od zimy, prach z pneumatík a bŕzd, prach z dieselových
motorov, prach z komína, čo si ľudia nahrievajú bojlery.
A naše pľúca to všetko vydržia.
No ja keď ochladím panely z 56 na 40 *C, tak mám naviac cca. 150200 W.
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od volente »
A náš sluneční fůzní reaktor už taky běhá po trošku jiné dráze než před měsícem. Pokles pociťuji i já.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
volente píše:
To beriem do uvahy,ale takto brutalne rozdielne meranie nastalo zo dňa na deň. Dokonca aj večerne meranie išlo dole. V rovnakej hodine keď ešte včera davalo 1200w tak dneska iba 970W. Sa Mi zda,že už som podobnu vec par krat zaznamenal,ale nemam to nikde zaznačene.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
Taky jde o to že tu nejvyšší oblačnost rozplizlou po obloze naše oko nezaznamená. Musel bys porovnávat modrou s modrou na úrovni nepatrného rozdílu odstínu. Pozor taky na zaprášení panelů, včera jsem taky oplachoval, protože u nás už dlouho nepršelo. Stačí když ti kilometr od baráku podmítají pole, a je to jasný.
abrams
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od abrams »
škodících faktorů je hejno , pro přesnější měření aktuální intenzity *sun* se dá použít LUX metr ukazující ve W/1m² , tuto hodnotu následně přepočítat na přesnou plochu ::fv:: (nikoli ::pv:: ) poté vydělit deklarovanou účinností ::fv:: z čehož vyjde teoretické maximum co by ::fv:: měli dávat . Jenže do hry vstupují ještě teploty ::fv:: , znečištění ::pv:: , ztráty na vodičích a reglech , přesnost měření reglů či za reglem a v neposlední řadě individuální osobnostní charaktery každého ::fv:: . Takže docela k prdu :( . Pro info jestli FVE systém pracuje jak má zmíněný LUX metr přecejen posloužit může ;) a to po vytvoření vlastní přepočetní tabulky . Za maximálně jasných dní zapsat hodnotu LUX metru spolu s okamžitým výkonem . Toto provést za různých podmínek osvětlení a hodnoty kontrolního měření porovnávat s tabulkou :idea: . Výrazná odchylka by poukázala na případný problém .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Tak dnes tedy bylo to pravé solárnické počasí. Jasno, slunečno ale ne horko. Za dnešek přes 5Wh/Wp. Takto by to mohlo vydržet až do vánoc a zdražení od ČEZu mi může být ukradené. Jakpak na tom byli dnes ostatní solárníci?
fonta
Re: Počasí
Nový příspěvek od fonta »
Pocasi dnes prefektni stav do 19:00
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
U mě podobně. Na tuhle roční dobu skvělých 9,6 kWh. T.j. necelé 4Wh/Wp. Už se projevuje menší úhel JV střechy a SZ 1kWp už nedává tak dlouho. Ale do Vánoc bych to určitě snesl. :lol:
Zatím od 1.3. 2018 přetransformováno 2343kWh za měničem. Dobrý rok.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ja dnes 4,11 kWh z 750 Wp, to je 5,48 Wh / 1 Wp. Pred piatimi dňami to bolo 5,80 Wh, ide to dolu ....
pwm píšem odo dnes PWM
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pát říj 05, 2018 7:39 pm, celkem upraveno 1 x.
willcz
Reputace: 106
Re: Počasí
Nový příspěvek od willcz »
Jo jo, dnesek taky super, cca 25kWh.
Tento rok uz vice nez 3000kWh za menicem. Od Brezna nakoupeno od EONu cca 10kWh, jen v pripade velkych spotreb a provozi v hybridnim rezimu.
Jsem hodne zvedavy jak dlouho to vydrzi.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
willcz píše:
*fall*
Mazec. Musim zapojit vice panelu nez mam ted. 10 mi jich lezi ladem ve sklepe. A taky si zapojit a naprogramovat konecne ovladani na dalku. Aby kdyz prijedu na chatu, tak abych mel teplou vodu. Nebo vytemperovanou chatu. Nebo tak neco... Sakra chlapi, temahle cislama ve me zvysujete solaritidu uplne na max :D A to jsem byl kdysi skromnej. To s fotovoltaikou (obzvlaste tou ostrovni) nejde. Nasrat. Plytvat. A panelovat doaleluja .. :))
Tzn: Shanim hlinikove profily na konstrukci (nejen na panely, ale i na samotnou konstrukci) na 10 panelu na zahradu do nejakych zabetonovanych pevnych bodu. :)) Jeste ani nevim jak to poskladat. Hm :?
fonta
Re: Počasí
Ja výrobu loguju od 25.7 a za menicem to vypada takto
Baterie to loguje až od poslední aktualizace která byla v úterý
peater
Reputace: 14
Re: Počasí
Nový příspěvek od peater »
Ano, dneska celý den slunečno, baterie a bojler nahřátý doplna. :))
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Počasí
Vylozena provokace dneska :))
Navic dnes jsem naprosto posledni FVE z vytizeni FVE na hlavni strance mypower.cz... Total propadak
18. misto z 18ti FVE ktere maji watstatistiky v hodnoceni
Nazev: Napajedla
Teoreticky max: 7.27 kWh
Dnes vyrobeno 958.05 Wh
Tzn: 13%
Včera to bylo 1.03 kWh
Zitra zapinam vse co zapnout pujde (bojler, varic, primotop) a fsecky vas pokorim :)) Ne ve vykonu ale ve vyuziti :)) Doufam tedy :mrgreen:
:lol: :D :yes:
vata
Reputace: 93
Re: Počasí
Nový příspěvek od vata »
U mě na říjen taky velmi netypický průběh:
Baterky byly vycuclé a bojler taky potřeboval, takže 0 nevyužitého výkonu. Na sreenshotu vidět činnost vytěžovače v režimu omezovače nabíjecího proudu, takže do baterky nateklo z celkových 6kWh (4Wh/Wp) "jen" 2,5kWh, zbytek šel do spotřeby a přes vytěžovač do bojleru.
No a dnes dosažena 1MWh v tomto roce, normálně bývá až v listopadu, divný rok... Měnič jede nostop od března, záložní DC zdroj nezapnul od února.
Oranžové pozadí horního agregovaného grafu značí výpadek DS, prostě mám shozený DS jistič, a tak nějak mi to neva :)
ResHacker
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Počasí
Nový příspěvek od ResHacker »
Admine nechci tě zklamat ale díky stále nezapojeným plánovaným dalším 12 panelům z celkových 18 (6 je jich na střeše), které mi zatím leží na zemi, mám poslední rok a půl, co mi znovu ožila FVE, prakticky 100% utilizaci.. Aby taky ne s cca 12kWh baterkou, 6kW měničem, 2mi odběrnými místy s celkovou denní spotřebou okolo 12-15kWh a jen 1,16kWp na střeše... pokud bych ale počítal i flákající se panely na zemi, je to jen mizerných 33%, to je fakt :/
Navíc, jak v poslední době klesá sluníčko, začla stínit bříza, která za ta léta taky vyrostla a dopoledně mě okrádá o asi 1-2kWh, tak hold přijde o špici :(
Je ale fakt, že tenhle rok výrobě hodně nahrával, bylo spousta slunných dní, hold taková malá útěcha k tomu suchu v uplynulých měsících...
volente
Reputace: 427
Re: Počasí
Tak jsem přišel na to že jsem uvedl stav jenom z JV pole 1700Wp. Takže by to vycházelo 5,6Wh/Wp. A dnešek vypadá hodně podobně dobře.
Ronn
Reputace: 63
Re: Počasí
Nový příspěvek od Ronn »
U mě včera taky přes 5Wh/Wp. Letos v září dosaženo historického maxima 494kWh pro září, o 185kWh víc než 09/2017.
ixo
Reputace: 23
Re: Počasí
Nový příspěvek od ixo »
Tento rok je naozaj parádny, stále modrá obloha... Je polovica októbra a domácnosť nám beží stále v letnom solárnom režíme! (Chladnička s mrazničkou beží stále zo soláru).
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Tak a je to tady,se smutným výrazem na tváři oznamuji návrat k tvrdé realitě DS,posledních šest dnů to u nás stálo za houby a dnes jen 1.3kWh dokonce.A to byla poslední kapka na baterku.Jinak jsem jel nonstop od konce února, což je nevídané.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 5 hostů
