Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp na poloostrově s využitím střechy a fasády domu. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti zapojení třífázového hybridního měniče a skladování energie v bateriích lifepo4. Sdílí také zkušenosti s výběrem panelů, instalací a optimalizací výkonu včetně využití bifaciálních panelů a odrazů světla pro zvýšení efektivity.
- Reputace: 427
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
no , ještě zbývá zaplnit pár holých míst a bude to Full Solar Haus
291kKč ... seš žabař
- Reputace: 1044
Já to raděj nepočítám, ale letos zatím nic moc, spíš řeším jednostopou elektromobilitu.
- Reputace: 539
Jednostopou mobilitu jsem již vyřešil: https://toje.mypage.cz/menu/endurko-na-kole/elektrobike ,kamkoli to popadneš a vyneseš(22kg),rádius super,průchodnost taky a rychlost zatím 63km/hod nejvíc.
- Reputace: 1044
No já bych spíš KTM E-XC, ale na to zatím nedosáhnu.
- Reputace: 539
Tak JV pole na fasádě zatím dalo při dnešní elevaci slunce jen 1.8kW ze svých 2.7kW možných.Nabito mám celkově o dvě hodiny dříve,jsem zvědav co to přinese v meziobdobí a zimě.
Začínám koukat po vnitřní klimatizační jednotce do bytu,která by měla výměník do vody(AN) ,místo venkovní jednotky a uměla zvládnout cyklace na přebytcích s nějakým rozumným časovačem.
- Reputace: 539
9MWh za měničem v domě.
Přidané JV pole na fasádě už dává větší výkony s klesajícím sluncem,zatím jsem tam viděl 2.4kW.Přidal jsem další keramickou spirálu na přebytky přes "kybosův vytěžovač" tentokrát už přez měnič na 230VAC a spíná jen v končící absorbci,pak regl přepne do floatu ,tahle se vypne a zapínají se původní dvě keramické spirály nad hodnotu floatu přímo z panelů.
- Reputace: 539
JV pole dnes dává kolem 9:30hod 2670kW do systému,napětí MPPT drží jen kolem 110- 126VDC což je míň než ty čtyři panely můžou dát.Je tedy znatelně poznat pokles elevace slunce oproti létu,kdy to pole dávalo max. 2.1kW.Jedná se o tři stringy po čtyřech poly panelech(225Wp) v sérii.Regulátor MakeSkyBlue není nikterak teplý,spíš vlažný a samozřejmě pouští při těch výkonech ventilátor,za ty prachy(3300Kč včetně pošty) super regl.Zatím spokojenost,jen to už nijak neměřím a tak mám zkreslenou druhou původní stranu na Midnite a JZ poli.Je škoda,že Whizbang_jr nepřičítá do statistik extérní zdroje přes sebe jdoucí k jeho výrobě,když už je měří.
- Reputace: 961
Marko,
2670kW bude asi chybka, viď?
A pak ještě nerozumím tomu, jak píšeš: "proti létu,kdy to pole dávalo max. 2.1kW". Přece to v dnešních horších světelných podmínkách nedává více(2.6kW), než v létě(2.1kW)?
Nebo jsi mezitím upgradoval, či ten menší výkon v létě přičítáš na vrub zvýšené teplotě panelů?
- Reputace: 539
Jo chybka ,už nejde editovat 2.67kW. A jelikoš se jedná o JV fasádu cíleně dávanou na temné dny(zima) tak opravdu dává ve vysoké elevaci slunce v létě méně než teď, kdy je na panelech kolměji s nižší elevací.Přesně to plní účel na vykrytí dopoledního svitu v zimním období,kdy jsem u mě vypozoroval lepší podmínky než odpoledne na hlavním JZ poli.
- Reputace: 961
- Reputace: 539
Chlapi měním bistabilní relé a teď koukám co jsem to koupil.Potvrďte správnost napojení prosím:
-ty dva póly v elipse propojím s mínus a na ty dva další konce přivedu opačný pól samostatně z dvou zdrojů?
-a spínací obvod je na těch protilehlých rozích?
- a ty dva křižné uprostřed jsou slepé?
střídač_N
- Reputace: 117
No, já taky koukám a zcela určitě, dle obrázku, to není bistabilní relé.marko250 píše:Chlapi měním bistabilní relé a teď koukám....
- Reputace: 1044
a co to má celý dělat? Jinak tohle je tesla klasika, přepíná se to přivedením napětí v opačné polaritě na cívku.
- Reputace: 539
Má to zapnout a vypnout kolébkáč na měniči.Napětí 12VDC příjde z relátek ovládaných celllogerama.Mám za to že jsou tam cívky dvě a ty buď zapnou,nebo rozepnou kontakt v těch rozích ne?
- Reputace: 539
Tak jsem našel schéma 24V verze a pokud to dobře chápu tak je to jen relé,nikoli bistabil a ty malůvky jsou jen spi/rozp kontakty a uprostřed cívka.Dopytle to už ani v Hadexu neví prodavač co je to bistabilní relé.
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
To relé QN 599 25 je klasické dvojkontaktné prepínacie relé.
Relé označené QN 599 31 je bistabilné.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace: 1044
Tos mě rozesmál, podavač v Hadexu ví, akorát v kolik mu končí pracovní doba... a podá ti to, o co si řekneš, a když neví, tak to co má poblíž. Na e-shopu aspoň víš. co kupuješ, stačí si v duhým okně otevřít datasheet...
- Reputace: 539
Tak ještě jednou,protože v té Ostravě není nic skladem tak jsem nakonec vzal tento typ a zapojil dle foto,je to dobře?Zkoušel jsem to reálně nejdřív jen tak na prázdno s přiložením drátů a kontakt spínal a rozepínal,ale dnes mě tady došlo po napájení naostro k několika přepnutím FVE/DS,ikdyž je baterka OK(nabitá).Na spínaném kontaktu je 38VDC snad není přetížen?Na spínané cívky přivádím napětí z tří článků přez relátka ovládaná celllogery.
- Reputace: 1044
O napětí snad ani tolik nejde, spíš proud, tohle je fakt minirelátko. Otázka je, jestli při nějakým skokovým nárůstu odběru ty relátka v cellogerech nespínají -ostatně je to relé, nebo jenom "open kolektor" výstup? To zapnutí provádíš ručně, tlačítkem? na cívce by tuším nemělo být napětí trvale.
- Reputace: 539
A na tom kolébkáči PJ myslíš ,že bude větší proud než snese kontakt bistabilu?Jinak ta spínací cívka s relátkem je stále pod napětím,protože zapínání na celllogeru je nastaveno při dosažení 3.3VDC na článek a pak spustí alarm, co přez to relátko zapne cívku bistabilu a ten kolébkáč na měniči.To bych musel posunout napětí na celllogeru na absorbci,kdy by to spustilo alarm jen v tom horním napětí a pak by vypl po klesnutí do floatu.Nebo se dá ten impuls vymyslet jinak?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek, Semrush [Bot], VencaHejral
