Upevneni panelu na kolmou stenu (striska)
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Caute
Nevite nekdo, jestli se prodavaji nekde takoveto konzoly:
Chtel bych podobnou strisku udelat.
Dik za kazdy napad
Dik za kazdy napad
Re: Upevneni panelu na kolmou stenu (striska)
Markýzy:
z hliníku ti to udělají na míru a skonem jaký chceš zde:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-solar/
z oceli žárově zinkované zde:
http://shop.gbc-montaze.cz/montazni-pri ... ?ItemIdx=9
Jo a pozor na padající rampouchy ze střechy, ať ti neproletí panelem.
Ja som s niečím podobným, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=153. Spravil som si to na mieru z nerezovej oceli a dal opieskovať. Dalo mi to dosť práce a stálo nemálo peňazí, no vysledný "efekt" je celkom fajn. No a funkčnosť je ešte lepšia! Do okien nepečie , na hlavu neprší a elektrika je ako bonus -
pred vyše rokom začínal s fotovoltaikou:-
Tak jsem objednal a namontoval tyto, dik za typ.tomas píše: z oceli žárově zinkované zde:
Hezké a víceúčelové
Dobrý den, přesně na toto se momentálně chystá..budu věšet 8 panelů ale kolmo ke stěně. Nevíte jak moc panely dilatují? jakou mám dát mezeru mezi panely? Nejraději bych tam dal nějakou pružnou těsníc pásku aby mezi nimi nepršelo...Díky
kdo si hraje nezlobí
Dobry den. Prichytka- oficialni kus ma sirku kolem 19mm a presahuje asi 7,5mm na kazde strane. Dava se to s vuli asi 5mm. Osobne i pri nakloneni pouzivam pro kotveni spodni listu, o kterou panely opru a doporucil bych to i pri montazi na kolmo. Panely v sobe ale maji i otvory- CNPV pouziva otvory prumer 8mm- ovalna dira. A je mozne je za tyhle otvory primo prisroubovat. Takze nosna konstrukce pak muze byt L profil dole a jakl profil po stranach nebo ram z L profilu po celem obvode. A k tomu ramu pomoci sroubu panely primontujete. Nic sloziteho. osobne bych vam doporucil vymyslet zaveseni tak, aby jste po montazi mohli panely naklapet. Cim vic je naklopite, tim lepe. Horni zaveseni je lepsi a na spodni casti staci panel pozvednout treba sroubovici. A efekt? Narust zisku z panelu kolem 20%. Kdyz mate system otocny a naklapeci, narust zisku z panelu je kolem 30% Pekny den. Drobek.Petrmopadzi píše:Dobrý den, přesně na toto se momentálně chystá..budu věšet 8 panelů ale kolmo ke stěně. Nevíte jak moc panely dilatují? jakou mám dát mezeru mezi panely? Nejraději bych tam dal nějakou pružnou těsníc pásku aby mezi nimi nepršelo...Díky
Díky,,já to budu mít na jihozápad, pod sklonem 20st...Víc mi konstrukce nedovolí...Vykompenzuji to maximálním počtem panelů Avancis 130. (to kolmo zanmená že panely budou ne podelně ale kolmo ke stěně..) bude to taková stříška nad balkonem)..
To mám radost, že někdo bude mít panely Avancis, hlavně jaký bude výkon bez mraků i v rozptýleném světle v porovnání s tabulkovými údaji - pokud budete mít zájem to uvést.
Zdraví SJM
Zdraví SJM
jasně..s reportem na mypower se počítá, jsem hračička..
Mohu se zeptat, zda už máte systém funkční a jak se chová? Plánuji postavit malou FVE s moduly Avancis a zajímá mě chování těchto panelů.
ja chcem uchyty panelu poriešit cdčkamy respektive chcem použit material čo použivaje sadrokartonary,
da sa s toho postavit čokolvek čo vy nato
budem to riešit na balkonove zabradlie
potom dodam fotky ,
potom dodam fotky ,
fanda volnej enegie amater pokus omyl a heureka funguje asi.....
Tak použít sádrokartonařský profily bych se tedy bál s těmy profily dělám a osobně bych nedoporučil z hlediska tuhosti konstrukce pevnosti materiálu atd se mi to nezdá jako vhodné.Musíme uvažovat zatížení sněhem či spíše větrem aby nedošlo třeba k podfouknutí konstrukce z boku.
Jám dva panely také na zdi řešil jsem to made in hornbach.Měli tam regálové profily jak s povrchovkou nebo jen klasika železo v cca 3metrech s těmi oválnými dírami všechno se dalo sešroubovat dva trojúhelníky hned je to jak chytnout do zdi jako příčky se vyřízne kousek lka na a přišroubuje z vrchu.mam dvě podélné vzpěry a pak jedno l ko dole na kterém mi panely leží krajní Z.
Bude to asi o chlup dražší ale síly a pevnost matroše je úplně o něčem jiném.
no niečo skombinujem .aby to neodfuklo ale hlavne ten padajuci sneh to ma nenapadlo dam menši uhol
- 6 Odpovědi
- 1261 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
od marsal64 » » v Plánované elektrárny
- 69 Odpovědi
- 7769 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 2 Odpovědi
- 763 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 1 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Vruty pro upevnění háků do krokví
od Kopeto » » v Konstrukce a upevnění
- 14 Odpovědi
- 2114 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kopeto
