Daruji parallel karty pro Axpert, 2ks
Nabízím zdarma dvě nové parallel karty pro paralelní spojení měničů Axpert, vhodné pro modely 4048MS, 4048HS a 3248MS. Karty jsou koupené na eBay a jsou kompatibilní s většinou Axpert měničů, kabely však nejsou součástí balení. Diskuze obsahuje rady ohledně vlastnoruční výroby komunikačních kabelů a tipy na vhodné konektory pro správné zapojení.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ahoj chlapi,
nadšenému solárníkovi daruji dvě zcela nové karty pro parallelní spojení měničů Axpert.
Koupeno na ebay jako Parallel kit for 4048MS 4048HS 3248MS pure sine wave solar inverter off grid. Přímo na krabicích je uveden model Inverter 24V Parallel-KIT. Tuším, že tyto karty jsou zcela identické pro většinu měničů Axpert, ale nemohu zaručit. Pozor, kabely nejsou součástí dodávky. Ke zprovoznění budete potřebovat dva kabely DB15 a dva 2-pin kabely.
Původní cena 2.750 Kč, nyní zdarma. Pošlete-li třeba stovku adminovi na provoz MyPower, budu rád: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=24&t=585#p7227
Youda
peater
Reputace: 14
Re: Daruji parallel karty pro Axpert, 2ks
Nový příspěvek od peater »
Ahoj měl bych zájem. Více do PM.
youda
Reputace: 961
Chlapi,
jako první se ozval s dotazem lzahradil, jako druhý Peater, který poslal rovnou adresu.
Jelikož Youda drží slovo, tak zatím rezervuji pro lzahradila a čekám na potvrzení, jestli karty opravdu chce a mám mu je poslat. Pokud ne, tak pak bych poslal Peaterovi.
Doufám, že to zní fér a čekám tedy na potvrzení.
Youda
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Peater bude mít radost.
Moje axperti to nepodporují a tak nebudu kazit radost dalšímu kdo je opravdu využije.
Ať slouží a youdovi i tak děkuji
youda píše:
Chlapi,
Youda
youda
Reputace: 961
Ok v pondeli to hodim na postu
Hezky vikend vsem : )
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Sakriš,keby každy axpert sa dal bez problemu spojiť z inym axpertom,trebars aj ineho napätia. To bi bola ina bomba.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ta to ano, aoe zia to nejde. Axpert musi vyjst z vyroby oznaceny ako "paraler ready". :wink:
peater
Reputace: 14
Mnohokrát děkuji, radost určitě udělá :yes: Jinak palec nahoru :yes: youdovi, že takto už poněkolikáté poskytuje komponenty zde přítomným solárníkům a zcela zdarma. :D
youda
Reputace: 961
Peater,
balíček odeslán. Poštovné bylo 128Kč, ale já ho nechci, můžeš jej poslat Adminovi.
Do ZS Ti posílám tracking ID.
Youda
peater
Reputace: 14
Ještě jednou děkuji, adminovi něco pošlu.
youda
Reputace: 961
Ahoj Peater,
prosímtě, povedlo se karty rozchodit? Díky za info!
peater
Reputace: 14
Ahoj, ještě jsem se k tomu nedostal. Musím ještě zbastlit komunikační kabely, nebo dají se někde koupit i hotové?
youda
Reputace: 961
Na current sharing cable se daji poridit ty konektory.Maji je tusom i v Gme. Mezi nima je takova tuzsi kroucena dvoulinka.
Communication cable je D-SUB 15pin, zapojeni 1:1, takze by mohl jit pouzit kabel z monitoru, pokud bude mit propojene vsechny piny.
peater
Reputace: 14
Ahoj, konečně jsem se k tomu dostal. Nevíte někdo, jak se jmenuje ten zelený konektor? Prohledávám kde co ale nemůžu ho nikde najít.... Kdybych věděl jak se jmenuje.... :cry:
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Hadam ze to je toto:
https://www.newark.com/phoenix-contact/ ... dp/69R9643
ale chce to overit rozmery, protoze tam bude nejaky cinsky klon. Vetsinou do sebe pasuji.
peater
Reputace: 14
Myslím že je to ono, rozměrově to bude toto: https://www.gme.cz/nasuvna-svorkovnice- ... -3-5-green
před chvilkou jsem našel i v GME. Sice bez šroubků ale to nevadí.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
K 22.10.2025 16550kWh
youda
Reputace: 961
Ahoj Peater, koukám že už jsi se pustil do rozchození. Daří se?
peater
Reputace: 14
youda píše:
Ahoj předělávám kompletně celou instalaci ve strojovně. Hlavně větší rozvaděč, jištění, monitoring…. jedna karta je už nainstalovaná. Druhý Axpert na cestě. Jinak konektory jsem sehnal a dokonce pasují :) Jak to propojím, tak se určitě ozvu a přidám nějaké foto strojovny.
youda
Reputace: 961
OK :)
A jak jsi pořešil ty komunikační kabely? Vlastní výroba, nebo VGA prodlužky?
Zapojení těch konektorů z GME na obou stranách kabelu by mělo vypadat takto:
