FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
NO aby som nevyhral Darwinovu, musím dať dokopy tie nad 2500 mAh
a tie pod 1500 mAh pojdu na napájanie Wemosu s Dallas sondami.
Verím, že pri 20 mA záťaže a 350 mA charge current budú ešte dlho slúžiť.
Budú vonku, takže ak sa niečo stane, pekne to aj vychladne v plechovej krabici.
Nemožem používať do 14:00 CH4 ani propán-bután, tak musím používať indukciu.
Ale po cca. 4-roch rokoch sa mi pokazila, jedna doska píše E4 a druhá E0, raz to ide,
raz to nejde. Neviete čo sú to za kódy a či je ešte opraviteĺné ?
Setkávám se s tím, že dovnitř zateče něco dobrého (třeba polévka) a ovládací deska je pak vodivá i tam, kde by neměla. A často odcházejí mikrospínače. U jedné poškozené jsem po zatečení jsem měnil 10 z 12 mikrospínačů (+ fólili + oprava vyzkratovaného zdroje).
většinou se upečou. Pokud není pod pracovní deskou hodně prostoru, nebo vyřešené odvětrávání
kdo si hraje nezlobí
Vnútri to vyzerá takto. Vyčistím fany, možno to pomože, dám tam nejakú tep. pastu.
Tak po vyčistení fanov, ide vačšia 1600 W platňa, ale tá menšia nepíše error, ale
jednoducho po navolení akejkoľvek hodnoty výkonu nejde.
Ak niekto vypínate menič na noc a ráno chcete, aby potom, ako sa z panelov objaví
potrebný výkon, ste mali zapnutý menič napr. na klímu a prebytky,
ako to máte automatizované ?
Lebo mne hádže EpSolar v noci nezmysly a niekedy sa mi tam na zlomok
sekundy objaví 60 V a 10 A a to je bod, kedy som menič zapínal ráno.
Lenže keď sa to objaví o 3:00 ráno, tak menič ide zbytočne do 9:00,
kedy sa zapína napr. klíma a prebytky, ak už je LiFE na 13.72 V.
Však najjednoduchšia možnosť je časové hodiny. Pripadne ešte existujú aj svetelné spínače.
No problém je, že ani Arduina ani EpSolary nemajú presný čas, takže to musím
riešiť bez ohľadu na čas, a musí to byť integrované v Arduine, ktoré zapína
menič, lebo ho napr. nesmie zapnúť, ak je búrka, resp. ak je na baterkách
viac ako 14.5 V, resp. ak teplota LiFE či v baterkárni je nadkritická atď.
Keby ten Epsolar v noci neposielal bludy, tak je to robota na 5 sekúnd.
Nemám zatiaľ RS485 kábel pre SRNE, možno ten regl. v noci posiela
skutočné hodnoty a nie vymyslené, ako EpSolar, ktorý tam má položku
Charging / 0 | 1 /, ale aj tá je v noci odveci nastavená a niekedy nadobúda
hodnotu 1.
hodnotu 1.
A rtc modul do i2c je problém? Pro mě teda ne, za dva roky se rozešel o cca 10 minut.
U mě je elektřina v okruhu 230V pro vytěžovače k dispozici jenom tehdy, když je dobíjecí proud vyšší než 50A, nebo když je SOC nad 80%. A do okruhu zapojuji manuálně to, co potřebuji - přes léto klimošky, teď podlahové topení/přímotopy/ boiler. A proud/napětí/SOC měří ECPC404(=HB404 = JLD404) + bočník od číňanů.
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Regulátor SRNE má možnosť nastaviť výstup LOAD a tento výstup použiť ako vstup do Arduina na ovládanie meniča.rottenkiwi píše:Ak niekto vypínate menič na noc a ráno chcete, aby potom, ako sa z panelov objaví
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
Tu I stu moznost dava kybosov regulator LS..... Dve programovane zapnutia a vypnutia alebo rucne prepinanie tlacidlom.
Ja zapinam druhy ( Denny) menic tymto vystupom cez rele. LS ma common +
Zatiaĺ mám zapínanie urobené takto:
Len nemám poriešené vypínanie, tak to vypínam z postele cez mobil.
Príp. to cez mobil zapínam, ak som večer hladný a potrebujem variť na indukcii.
Uplne najlepšie by to bolo cez snímače pohybu a hluku + ovládanie hlasom,
ale tam ešte zatiaľ nie som.
Kód: Vybrat vše
if ( ( pv > 58.0 ) && ( pv < 68.0) )
if ( ( charge_current > 12.6 ) && ( charge_current < 38.0) )
if ( ( LED_state[3] == 0 ) && ( ( battery / battery_max ) < 1.0 ) )
LED_state[3] = 1; // save LED state
digitalWrite(8, LOW);
No u mě se vytěžovače vypnou, WHEN I>0 (když se baterie vybíjí) AND SOC < 75%.
A ty parametry zapnutí/vypnutí vytěžovačů na měřáku ECPC404 párkrát ročně měním - v zimě potřebuji večer nabitou baterii, aby vydržela dlouhou tmu do rána, zatímco v létě můžou klimatizace běžet déle.
Doprčic, napísal som správu a zhodilo ma to, vraj sa nedá k fóru pripojiť.
Prerobím moje vyťažovanie. To beží celý deň, ale keď prejdem ručne do absorpcie vyradením 1-3 špirál vyťažovača, niečo strácam. Musím prepnúť jeden stupeň vyťažovača do módu ABSORPCIE ( = 28 V ) a vyťažovač to docucá všetko, bez straty. Tak prevezme vlastne vyťažovač spolu s časovaním ( určím ja mimo regulátora ) úlohu regulátora.
Nateraz mám za časovaným O/I meniča ešte HRN, ktoré odopína menič ešte skôr, ako mám nastavené vypnutie. Takto to vypína pri zlom počasí ešte skôr.
Pozeral som teraz nejaké dáta a zistil som, že nie je až taký veľký rozdiel medzi slnečným
augustom a slnečným októbrom. V polovici augusta som robil denne 15 až 18 kwh.
V polovici augusta majú tyče iný sklon aj naklápateľný tracker má iný sklon ráno a iný okolo obeda.
Teraz robím pri ustálenom počasí 13 až 15 kWh denne.
V auguste poly neprospieva vysoká teplota. Teraz je okolo 21 až 23 *C okolo obeda a jemne fúka.
Do bateriek ide úplne rovnaký prúd z každej trojice reglov: 75.58 + 75.58 A. / - spotreba /
KOnečne som sa po 4-roch rokoch dokopal urobiť prepínač. DS/ menič resp. menič/menič.
Len na skúšku, než som tam dal poistkové dná + poistky, som meral rozdiel napatí, medzi
mojim menič MeanWell TN 3000 / 220 V a DS sieťou, v ktorej bolo okolo 237 V.
Tak teraz neviem, či sa tak rozchádza vo frekvenii menič a sieť je stabilná 50.0 Hz, alebo naopak.
Napatie na multimetri je RMS hodnota.
https://www.youtube.com/watch?v=AI_VDslo2b8
Halogén to prepína OK, lenže ak tým prepnem rýchlo PC, nestane sa nič tomu zdroju ?
Alebo prepínať, keď je rozdiel medzi fázami menej ako 20 V ?
Bych rekl dle svych zkusenosti ze par vln vynechanych na 230VAC PC zdroj preklene v pohode. Otazka jak velka je rezeva mezi vykonem pc zdroje a skutecnou spotrebou. PC zdroj na hrane vykonu zrejme vybije sve kondenzatory na DC strane rychleji a vydrzi spise kratsi vypadek. Zbytek problemu vyresi UPS, ktera to podchyti celkem bezpecne. Coz je ale rezie navic.rottenkiwi píše:lenže ak tým prepnem rýchlo PC, nestane sa nič tomu zdroju
Přepínání síťí by správně mělo být s přechodem přes nulovou pozici. Proto se přepínač síťí označuje I-0-II.
No aj ten mám 0 niekde v polovici otočenia, ak to otáčam pomaly, nezaťažené PC sa vypne.
Ak to otáčam rýchlo, či DS==>Menič alebo naopak, tak to tie kondy ustoja a PC ide OK.
- 22 Odpovědi
- 1606 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 60 Odpovědi
- 4521 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 11951 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 81 Odpovědi
- 10155 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 2178 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
