Metodika rychlého hodnocení stavu LiFePO4
- Reputace: 961
Re: Metodika rychlého hodnocení stavu LiFePO4
Magnetické, nemagnetické - prostě to poslední co by člověk čekal je, že se rozpadne kovová matice. Ještě aspoň že ten plast se nedá moc šidit, jinak by to soudruzi plácali z hlíny
Mimochodem, Oto, nemohl být viníkem pan Hung, který toho dne prostě namíchal trochu silnější elektrolytický nálev?
- Reputace: 514
Pan Hung, vedoucí výroby v tom jede samozřejmě také.
Provedl ale jako správný komunista sebekritiku.
Možná i proto ho od dvacátého osmého srpna osmého roku (datum výroby těch zmetků) nikdo neviděl ani neslyšel.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Pokud vím, tak nerezů je spousta. Ta "opravdová" je nemagnetická. Další "odnože" bývají lehce magnetické. Na tu pravou prý nejde ani vyřezat závit. Zkoušel jsem to na kulatině pr. 10 a to očkem s jemným stoupáním M10x1 a ani jsem si neškrtl. To co jsem stvořil mělo se závitem pramálo společného. Mazal jsem kde čím a očko bylo skoro nové. Ač jsem nevylomil žádný zub, při dalším použití jesm zjistil, že je tupé jak pataota píše:Update: test s magnetem na niti ukazuje že i nerez šrouby jsou lehce magnetické.
K tělu baterky se slabě ale poznatelně “lepí”.
Jo a dobře jste mne pobavili pracovním kolektivem
- Reputace: 1017
nerez a závity je na celý vlákno, i hotový šrouby a matice (nerez A2) mají snahu srůstat, mazání nemazání...
- Reputace: 525
Oto,můžeš přesně popsat a nakreslit rozměry, kde ty matky jsou.Kdyby to chtěl někdo ze stejného důvodu kuchat,ať netrefí pytlíky a ať nemusí řezat a štípat nahodile.Ideálně korunkový vrták na dřevo nějakého rozumného průměru(30mm),ať tam vleze gola na výměnu matky.A na něj tedy souřadnice od daného pólu?
- Reputace: 514
Napíšu celý postup.
Včetně opravné procedury.
Týká se pouze třistovek z jediného dne - viz výše kde popisují zmizení vedoucího výroby pana Hunga
- Reputace: 514
Pokročil jsem s opravou LiFePO4 postižených technologickou nekázní.
Na několika kusech se ukázalo že byly použity sice nerez šrouby ale některé matky a podložky všechny pérovky byly ocelové.
Opravil jsem jeden přípojný bod ze tří. Vzhledem k tomu plánované odběry jsou do 100A toto řešení vyhovělo.
Před opravou kolísal vnitřní odpor od 2 - 50mOhm, po opravě okolo 1mOhm. Kapacita se lehce zvýšila, z 285A na 294Ah, může se jednat i o chybu měření.
Oprava spočívá v předvrtání vodící dírky. Dále se vrtákem do dřeva odvrtá plast co to jde a posledních 0,5mm se musí odříznout nožem. Po otevření článku se naskýtá pohled do nitra trepanovaného článku na zbytky oxidu železa. Stejným způsobem se vykrouží otvor z druhé strany článku aby bylo možno zkorodovaný šroub vytočit a nový pevně utáhnout
Vloží se nová podložka a plochá matka a pevně se utáhne, na pérovky jsem zapomněl a asi nechybějí. Dutým vrtákem byly na dárci orgánů vykrouženy špunty na utěsnění vzniklých otvorů. Nakonec nanést do otvoru i na špunt lepidlo a špunt opatrně vložit do otvoru a je hotovo. Celou opravu provádím z bezpečnostních důvodů na dvoře pro případ že bych se vrtačkou nestrefil přesně a pacient by se začal předčasně probouzet.
- dracekvo
- Reputace: 155
Oto, já jich pár od tebe mám. Lze nejak poznat, jestli jsou postižený, nebo normální?
- Reputace: 427
gratuluji
skvěle provedený zákrok
. Uzdraveným pacientům přeji mnoho úspěchů a dlouhý život
gratuluji
- Reputace: 525
Zlatý český ručičky a dedukce,ještě naměř střed díry od hran obalu,ať to snáze trefí postižený majitel a potřebný průměr korunky.
Jedná se jen o + pól?
- Reputace: 514
Jedná se o + pól.
Díra se vrtá v ose terminálu 23mm od horního okraje článku vrtákem 20mm.
Datum výroby pouze 080828. Mám jich jen několik ale podle rozptylu výrobních čísel se jednalo o stovky kusů z toho jediného dne.
Asi konec směny ...
Stejně je uložím pro jistotu do izolované utěsněné bedny z 2mm nerez plechu.
Asi konec směny ...
- Reputace: 1017
dost dobrý. a já měl za to, že tohle je konec článku. V elektrobusu by to jistě nevyhovělo, ale na 1/3C odběry snad v pohodě.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
článek který bez žádné viditelné deformace spadne na 0V by mohl mít podobný problém zajitý více do extrému, že? V jeden den nám odešly dva 200Ah články a myslím že do recyklace ještě nešly... má to smysl se o něco pokoušet, nebo je to v lithiovém nebi?
- Reputace: 427
. Prvně bych zkusil změřit napětí na elektrodách skrze odšroubovaný přetlakový ventil
na hroty voltmetru namotat dva tenký drátky , nejlépe izolované na koncích odizolované , jimi opatrně nahmátnout elektrody . Separátor obvykle přesahuje výšku elektrod
stačí strčit drátky do mezery mezi separátory . Vyzkoušet více míst pokud se podaří měřit jen jeden pól
určitě stojí zkusit něco než nic . Buď to pomůže nebo bude jistotaMatess píše:článek který bez žádné viditelné deformace spadne na 0V by mohl mít podobný problém zajitý více do extrému, že? V jeden den nám odešly dva 200Ah články a myslím že do recyklace ještě nešly... má to smysl se o něco pokoušet, nebo je to v lithiovém nebi?
RadekS
- Reputace: 5
Oto,klobouk dolů..skvělá práce... gratulujiota píše:Pokročil jsem s opravou LiFePO4 postižených technologickou nekázní.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
- volente
- Reputace: 426
S umístěním šroubů bych byl opatrnější, třeba u winston 200Ah je 2x M5 mimo střed připojovacího terminálu. Tady máš foto. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=3201
RadekS
- Reputace: 5
Děkuji Ti za upozornění,to samé již udělal včera Ota.Pochopitelně než bych se do toho o víkendu pustil,předcházela by tomu ta zkouška s neodymovým magnetem.Nevím,jestli jsem to zmiňoval...jedná se o dva články 160Ah ze šestnácti a z jedné výrobní serie..je to trochu podezřelé,že by jen u dvou byly ocelové matky.Jak jsem psal Otovi,spíše mne napadlo,zda nejde o prachobyčejný přechodový odpor,kamarad baterkárnu má ve venkovním přístavku,kde určitě neni o vlhkost nouze..nebo možná nedotažené šrouby.V tomto směru mám i vlastní zkušenost.Po roce a půl provozu jsem zkoušel jen tak pro kontrolu dotáhnout šrouby na terminálech...provozuji 3 sady..16x20 Ah,16x40 Ah a 16x100 Ah...a VŠECHNY šly minimálně o půl závitů dotáhnout.Třeba to bude v uvozovkách jen takováto blbina.Uvidím po případné kapacitní zkoušce..
RadekS
- Reputace: 5
Tak jsem v sobotu otestoval ty dva údajně špatné 160Ah články. Nejdříve magnetem z hardisku..nevím,jestli je neodymovy,ale přitahuje pekelně.Zkusil jsem ho přivázeného na niti přes umělohmotnou desku přibližné tloušťky jako obal článku, jestli se přitáhne k desítce ocelové matce..přitáhne a jak
.A na článcích téměř nic....takže tohle je jasné...vevnitř ocelové matky opravdu nejsou.Pak jsem svojí sadu 16x100Ah nabil ze sluníčka na 54,4V...3,4 V na článek a vedle na stejnou hodnotu laboratorním zdrojem i oba 160Ah články. Poté jsem ze sady vyndal dva stovkové články a místo nich dal ty stošedesátky.Sadu jsem zatížil odběrem cca 20A.. měřeno klešťákem.. a měřil jsem úbytky napětí na jednotlivých článcích...stovky tak v průměru 0,07V a stošedesátky jeden 0,05V a druhý 0,04V.Pokud se moc nepletu,tak mi tak něco říká ,že ty stošedesátky jsou v poho...asi to byl opravdu jen přechoďák na terminálech.Kapacitní zkoušku jsem na nich nedělal,v neděli jsem je vrátil kolegovi,ať je trochu potýrá ve své sadě a pak dá vědět.Také jsem mu doporučil,ať všechny propojky sundá ,očistí a hlavně pak dobře dotáhne.Otázkou je ,co to je dobře dotáhnout,dělal jsem to obyč.golou..izolovanou:-) tak nějak s citem,správné by bylo asi použít momenťák...nechtěl jsem to dotáhnout na krev,nejsem teda žádný lamželezo ,ale tou golou by ten hliníkový závit šel určitě strhnout......
- Reputace: 514
Otestoval bych je takto. Všech 16 článků spojit paralelně. Nabít na 3,55V. Nechat 1 den aby se srovnalo napětí na všech stejně. Pak zapojit do serie a vybíjet do odporu a zapisovat kapacitu po hodině změřenou nejlépe na bočníku.
Pro 48V se jako zátěž dá použít např. 12m 2mm ocelových pozinkovýho vázacího drátu.
Bacha ten drát se dost rozpálí a odpor chladného vodiče je vyšší než rozpálenýho.
ke konci vybíjení měřit celkový proud a napětí na jednotlivých článcích po čtvrt hodině. Napětí padá ke konci dost rychle. Tím se zjistí nejslabší články a jejich kapacita.
- Reputace: 1017
moje varianta je drát ponořenej v kýblu vody, a ta je pozvolna obměňovaná, prostě trochu přetíká do kanálu, na měření používám modelářskej Ah metr a 8s volmetry po 1.5USD což je dost dobrá věc do domácnosti s LI bateriemi, při poklesu napětí pod nastavenou hodnotu začne zvukovej signál, tak víš, kterej článek jde první dolů. Wattmetr napájím z externího zdroje, aby při odpojení baterek nezmizela hodnota naměřenejch Ah. Jak spadne první článek, odpojím ho, zkratuju a jede se dál.
Když jsem testoval 6Ah placky (OTA ví který) tak jsem jich nabil vždycky 50ks, spojil do série , zapojil volmetry a jako zátěž jsem měl 2kW přímotop na 230V, jak klesalo napětí, tak jsem ještě přihodil 500W žárovku. Škoda, že to bylo přes léto.
