ZDARMA: kabel k baterii 35mm2
Nabízíme zdarma kabel CYA 35mm2 o délce 10 metrů v červené a černé barvě spolu s 8 lisovacími oky 35mm2. Kabel je vhodný pro trvalý proud až 170A a ideální pro připojení baterií, například v solárních nebo laboratorních aplikacích. Poštovné není účtováno, stačí kontaktovat správce a domluvit si předání. Vhodné pro ty, kdo hledají kvalitní kabel zdarma pro modernizaci nebo opravu elektrických rozvodů.
- Reputace: 961
Kolegové akademici,
z projektu Temelín mi zbylo cca 10m kabelu CYA 35mm2 a několik lisovacích koncovek, pro které nemám použití, jelikož nakonec jsem celou DC stranu Temelínu natahal kabelem silnějším.
Je škoda, aby mi tu ten nepoužitý ležel: https://shop.mypower.cz/napajeci-kabel-c ... rveny-3078
- kabel 5m červená
- kabel 5m černá
- 8x lisovací oko 35mm2 Cu Haupa M8
Původní cena 1100 Kč, nyní zdarma.
Pokud by to někomu pomohlo při modernizaci jeho laboratoře, rád daruji. Poštovné nechci, pošlete jej adminovi dle návodu zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=24&t=585
Youda
- kabel 5m červená
- kabel 5m černá
Youda
dumi
- Reputace: 157
Re: ZDARMA: kabel k baterii 35mm2
Jestli tp bude na 100A dostatecne a ne.zbytecne tak bych je vzal. Delka bude akorat.
- Reputace: 961
p. Kolařík v popisu na svém eshopu píše "Tento kabel je vhodný pro trvalý proud do 170A, krátkodobě může přenést max. 350A." Takže 100A nebude problém.
Pošli mi do SZ adresu kam to chceš poslat, někdy v týdnu ti to hodím na poštu
PS: Jesli máš možnost si to zapojení ještě nějak rozvrhnout, tak doporučuju udělat si kabely mezi invertorem a baterií co nejkratší. To proto, že při velkých proudech dochází na každém kabelu k mírnému úbytku napětí a čím delší kabel, tím větší úbytek. Bude-li baterie skoro vybitá, a na kabelech, pojistkách a spojích se nastřádá 500mV úbytku, může to invertor vyhodnotit jako smrt baterky a přepnout na DS nebo se vypnout. Ale to asi víš
dumi
- Reputace: 157
To je mi jasne. elektriku jsem.studoval a je to.muj konicek. Baterky jsou cca metr pod menicem. Takze kdyz nad tim.premyslim stacil by mi treba 1,5m od kazdyho k baterkam plus kousek na propojku. Takze pokid by nekdo chtel ten zbytek rozdelim se. Kdyz se nikdo neozve muzes poslat vse a ja pripadne zbytek poslu dal
Diky.
Diky.
- Reputace: 961
JJ, pošlu ti to všecko, bylo by hloupý kdyby ti pak 10cm chybělo.
Co nepoužiješ pošli dál
miroslav608
- Reputace: 1
Pokud to bude možné, tak pro mně 3m.
- Reputace: 961
Ahoj ja uz to mam cele zabalene a nadepsane pro Dumiho, tak mu pisni a on ti pak posle zbytek co nevyuzije. Oki ?
miroslav608
- Reputace: 1
Jo, tak jsem to myslel, že si to Dumi přečte a přepošle dál. díky mirek
- Reputace: 961
Balicek odeslan, tak se nejak podelte
