Citroen Saxo electric, EVC Group s.r.o.
Uživatel popisuje své první zkušenosti s elektromobilem Citroen Saxo electric, který si vyzkoušel ve firmě EVC Group s.r.o. v Hulíně. Oceňuje dostupnost vozu, jeho praktičnost pro běžné jízdy a nižší náklady oproti benzínovým autům. Zmiňuje také ekologické a ekonomické důvody pro přechod na elektrický pohon a plánuje řešit výměnu baterií v budoucnu. Elektromobil je vhodný pro kratší trasy s dojezdem kolem 80-100 km a dobíjením přes běžnou zásuvku.
SJM
- Reputace: 6
Re: Citroen Saxo electric, EVC Group s.r.o.
EVTraxer mi trochu připomíná podvozek (placku) VW Brouka, také jednoduchý plochý nosný rám s motorem a podvozkem.
Jednoduché, pěkné.
Zdraví SJM
Jednoduché, pěkné.
Zdraví SJM
havran
Re: Citroen Berlingo - na prodej
Tady je naprodej jeden Citroen Berlingo http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=302
Veles
- Reputace: 1
Jezdim na CNG, prosim o doplneni ankety
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Už jsem tuto otázku pořešil elektrickým skútřikem, kterého jsem komplet přestavěl na LiFeYPo baterky, jiný regl, motor atd. Hodím sem nějakou recenzi + pár fotek z přestavby, jakmile si najdu čas. Pro největší zvědavce: vážím nějakých 80kg s oblečením, 30A nabíječkou nabiju za něco přes hodinku vybitou baterku. Baterie je tvořena 24ks 40Ah do série zapojenými články, regulátor od Kelly 10kW (KEB 72101) je na ní připojen přes 100A jistič, na něho pak motor 6kW s 13" ráfkem, obutá je sportovní Dunlopka, stejně tak přední kolo, tam je ale 12"ráfek - do zatáček super. Napětí na baterkách, proudy a průběh nabíjení hlídá inteligentní BMSka, která také komunikuje s displejem umístěným na řidítkách a zobrazuje tyto hodnoty, stejně jako min/max napětí na článcích a třeba zbývající kapacitu v %.
Bydlím v Jílové u Prahy a jezdím tedy do Prahy, pak i jižním směrem na chatu v Sudoměřicích u Tábora, je zde všude poměrně kopcovatý terén, zvláště kolem Sázavy. Přesto dokážu na jedno nabití pokud se krotím a jedu do 70km/h po rovince a 40-50 do kopce ujet 70km.
Ve spojení s mou solární elektrárnou je to další super úložiště energie, ikdyž už je zde při nabíjení ztráta způsobená změnou napětí z 70 na 230 střídavých a pak zpět na nějakých 80V stejnosměru nabíječkou.
Skútr má samozřejmě i dost "much", konkrétně se to týká hlavně poměrně nekvalitního zpracování šasi samotného a pak jsem měl i nějaké problémy s elektronikou - popíšu v recenzi. Celkově ale investice cca 110tis Kč rozhodně nelituji, ty pohledy lidí když kolem nich profičí takový žlutý bzučící prcek mluví za vše, když se pak někde zastavím, nestačím ani odpovídat dotazy všech zvědavců =o)
Antonio
- Reputace: 4
U mňa prebieha podobný proces s tuningom žltého Tisonga. Po svezení na 6kW GWL u Kapu bolo rozhodnuté....Doposiaľ som nabíjal z PV 6x240Wp cez TS MPPT 60A na 60V. Po tuningu budem potrebovať 72V, prípadne viac. To Tristar neumožní. Tvoja metóda cez AC 230V na DC mi pripadá nevhodná/ možno dočasná/. Možno skúsiť Lui-ovu metódu priamo z PV/jednoduchšie, ale malá účinnosť/. Takže uvidíme.....
- ResHacker
- Reputace: 21
Mám právě žlutého Tisonga TM-300. Nevhodná možná, ale pro mě jednoduchá ikdyž jsou tam ty ztráty - nevím jak řešit to přímé nabíjení z panelů bez regulátoru, přímo připojovat panely na baterky taky nebudu, chci, aby bylo zachováno automatické ukončení nabíjení protože mi na skútru jezdí hodně i mamča a bráchové - aby to pro ně bylo jednoduché..Proto zůstanu u možná pro tebe nevhodného řešení dobíjení přes měnič DC-AC. Je pro mě mnohem jednodušší přidat na střechu nějaký ten panel a tím kompenzovat ztráty...
Co se týče Tisonga, budeš nějak lépe řešit pérování? Jezdím na něm hodně i "delší" cesty okolo 60-70km a jakákoliv nerovnost je hrozně znát, strašně roztřese řidítka a je to otrava...
Antonio
- Reputace: 4
Perovanie je najdominantnejším negatívom Tisonga. V prvej fáze som vymenil pneu za 120/90. To mi zvýšilo maximálku a komfort. Momentálne je to únosné ale stále slabé. V ďalšom uvažujem o výmene zadných tlmičov. Možností je viacej od 2.000,- do 13.000,-Kč za 1 kus. Ctirad/známa to osobnosť vo fachu/ menil zo Suzuky 50ccm ??? Takže uvidíme.....
- ResHacker
- Reputace: 21
Pneu už mám asi to nej co tam mužu dát - vpředu 12" kolo, vzadu 13" motor, na tom sportovní měkoučký krásně široký Dunlopy, rozměr taky tuším 120 nebo 130....dozadu tlumiče dám určitě, jen fakt nevim jestli má smysl investovat nějaký šílený peníze nebo uplně stačí něco levnějšího a plánuju i dopředu z těch brejlí vymontovat tamty a dát tam nějaké lepší....přesně jak píšeš - s těma většíma kolama se to dá ale je to slabý...o těch původních ani nemluvím, nechápu, jak na tom muže někdo jezdit....Je docela smutný že dneska na kdejakej levnej čínskej spalovací skútr za 20000Kč daj celkem slušný pérování a dá se tam mluvit o komfortu jízdy, ale na čínskej elektrickej skútr se vyfláknou asi protože se snaží minimalizovat cenu atak ušetří uplně na všem....
Antonio
- Reputace: 4
Si moja krvná skupina. Všetko do detailu ako ty , riešim aj ja. Ale tie výmeny pseudo dielov aspoň za štandardné lezú riadne do peňazí. Keď sadnem na moju 15 ročnú Hondu FRX 50ccm, stále ide bez problému a okrem smradu/vôni/ a hluku je ergonomicky a komfortom o niekoľko tried vyššie. A nová Honda PCX 125/150/ no rozprávka.... Ale mi ideme do predu nech to stojí čo to stojí....Jedine elektrika.
- Reputace: 427
Zdravím ,Antonio píše:Si moja krvná skupina. Všetko do detailu ako ty , riešim aj ja. Ale tie výmeny pseudo dielov aspoň za štandardné lezú riadne do peňazí. Keď sadnem na moju 15 ročnú Hondu FRX 50ccm, stále ide bez problému a okrem smradu/vôni/ a hluku je ergonomicky a komfortom o niekoľko tried vyššie. A nová Honda PCX 125/150/ no rozprávka.... Ale mi ideme do predu nech to stojí čo to stojí....Jedine elektrika.
a co takhle elektrifikovat tu Hondu ?
- ResHacker
- Reputace: 21
Taky možnost....ale přestavba takové hondy na elektro bude mnohem větší ..hmm jak být slušný ..abrams píše:Zdravím ,Antonio píše:Si moja krvná skupina. Všetko do detailu ako ty , riešim aj ja. Ale tie výmeny pseudo dielov aspoň za štandardné lezú riadne do peňazí. Keď sadnem na moju 15 ročnú Hondu FRX 50ccm, stále ide bez problému a okrem smradu/vôni/ a hluku je ergonomicky a komfortom o niekoľko tried vyššie. A nová Honda PCX 125/150/ no rozprávka.... Ale mi ideme do predu nech to stojí čo to stojí....Jedine elektrika.
To Antonio: uplně přesně jak píšeš, beru to asi tak, že mám něco extra - jezdit na elektriku se dnes prostě stále nenosí atak když si chci prošlapávat tu svou trnitou cestičku s tímto skútrem, něco to bude stát a nebude to snadný
rob.brno
- Reputace: 24
ResHacker:ResHacker píše:Mám právě žlutého Tisonga TM-300. Nevhodná možná, ale pro mě jednoduchá ikdyž jsou tam ty ztráty - nevím jak řešit to přímé nabíjení z panelů bez regulátoru, přímo připojovat panely na baterky taky nebudu, chci, aby bylo zachováno automatické ukončení nabíjení protože mi na skútru jezdí hodně i mamča a bráchové - aby to pro ně bylo jednoduché..Proto zůstanu u možná pro tebe nevhodného řešení dobíjení přes měnič DC-AC. Je pro mě mnohem jednodušší přidat na střechu nějaký ten panel a tím kompenzovat ztráty...
Antonio:
Chlapi proč jste jako základ zvolili Tisonga, dobrá cena nebo kvalitní zpracování?
Proč ne třeba ZQTD nebo e-maxe?
Antonio
- Reputace: 4
Tisonga som volil ako hračku od i4wifi za 560 Euro a k tomu baterky LiFeYPo4 za 620 Euro. Dnes by som volil aspoň 12" kolesa..... najlepší sa javí ZQTD. E-max je ťažký....
rob.brno
- Reputace: 24
Mě to až tak moc rozdílné nepříjde: (je to vpodstatě o baterkách, olovo je 5x "těžší")Antonio píše:Tisonga som volil ako hračku od i4wifi za 560 Euro a k tomu baterky LiFeYPo4 za 620 Euro. Dnes by som volil aspoň 12" kolesa..... najlepší sa javí ZQTD. E-max je ťažký....
emax s 115kg(93 a 22kg váha aku 48 V/52 Ah) http://www.e-max-scooter.com/products/e-max_120l.php
zqtd690 97kg (85 a 12kg váha aku 48V/30Ah) http://www.burgla.cz/elektricke-skutry- ... ity_Expert
Nevím jaké parametry má ten Tisong. Bylo by možno zvážit ten vytuněný?
Možná taky těch pár kilo navíc dělají větší kola silnější motor a bytelnější konstrukce?
Jezdíte s tím třeba i porychlostních silnicích(minimálka 80km/h),co policajti?
