KACO Powador 7900
Diskuze o síťovém měniči KACO Powador 7900 se zaměřuje na jeho správné zapojení a funkčnost. Uživatelé řeší, zda musí být měnič připojen na distribuční síť (DS) nebo zda může fungovat samostatně při dostatečném DC napětí z panelů. Doporučuje se zapojení na AC výstup Multiplusu s ohledem na bezpečnost a ochranu zařízení, přičemž je důležité respektovat pravidla pro synchronizaci a výkonové rezervy.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
KACO Powador 7900
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ahojte,
mam moznost kupit tento sietový menič KACO Powador 7900, a majitel mi povedal, ze na to aby fungoval musi byt pripojeny na DS co sa mi nejako nepozdava. Podla mna by mal byt aktivny ako nahle dosiahne DC napatie az dovtedy, pokial slnecny svit nedosiahne minimum a vypne sa. Ja ho chcem pouzit pre vlastnu spotrebu,zapojit ho chcem na AC vstup Multiplusu, nechcem dodavat do DS. Mate niekto s tymto meničom skusenosti popripade nejaky sk/cz manual?
Dakujem za kazdu reakciu
zatial vsetko vo výstavbe...
RRR
Reputace: 12
Re: KACO Powador 7900
Nový příspěvek od RRR »
Marcus81 píše:
Pokud ho zapojíš na AC vstup MultiPlusu tak ho vlastně připojuješ na stranu DS a tam nelze nijak zabránit dodávkám do
DS. Síťový měnič je zkonstruován pro dodávání energie do DS!
Dodávku lze pouze omezit např. zapojením HUB-4 https://www.victronenergy.com/live/syst ... d_parallel
Pokud nechceš dodávat do DS tak musí být KACO zapojen na AC výstupu z MultiPlus. Tam se ale zase musí dodržet pravidlo 1.0:
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
No viac by mi vyhovovalo HUB4 na AC output, aby mi to v pripade dostatočneho svitu napajalo zariadenia ako napr. klimu, boiler atd. Ak by som ho dal na AC input, tak jedine ze ho odpojim od DS hl. vypinačom. Len potom zrejme nebude aktivny kedze majitel my vravel, ze musi mat stale napajanie z DS aby bol aktivny, co sa mi nejako nepozdava, podla mna by sa mal sam prebrat, pokial bude mat dostatocne DC napatie s panelov.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Marcus81,
bez "50Hz signálu" na AC vstupu to skutečně fungovat nebude. Když je na panelech dostatečné napětí, tak ongrid střídač se uvede do chodu, poté detekuje sinusovku na vstupu a s tou se synchronizuje. Pokud sinusovka zmizí, ongrid se vypne. Toto chování je by design. Ongrid je totiž primárně určen k tomu aby dodával energii jak do výstupu tak do vstupu. Například, pokud někde na sloupu spadnou dráty elektrického vedení, tak musí být zajištěno že do těch drátů nebude střídač posílat elektřinu (která by mohla zranit servisního technika distributora).
Dalším důvodem je, že měnič potřebuje nějaký buffer, do kterého pošle vyrobenou energii ve chvíli, kdy dojde k náhlému odpojení velkého spotřebiče. Takový buffer je buď baterie, nebo právě DS.
Samozřejmě lze udělat i střídač, který bude fungovat zcela bez baterie i bez signálu z distibuční sítě a bude vyrábět jen pokud bude svítit. Takové střídače se někdy používají třeba na farmách k čerpání vody z vrtů. Místo baterií je vnich jen trochu větší kondenzátor, DS tam není vůbec.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Hm, ale ked ho zapojim za multiplus resp. na AC output, tak by 50Hz signal dostaval z multiplusu a takto by to snad fungovat mohlo,nie? Cize ako pisal "RRR" nadstavim ho na HUB-4, pripojim na AC output a malo by to fachčit. Tak potom aj Fronius IG rada funguje tak isto,nie?
youda
Reputace: 961
Jasne, tahke fungovat bude. Jen pozor na to skokove zvyseni vykonu a "zpetny raz" pri vypnuti napr bojleru nebo klimatizace. Multiplus by mel mit stejny nebo vetsi VA rating jako za nej zarazeny ongrid.
Kdyz bude multiplus slabsi, chodit to bude, ale po par cyklech klimy, trouby ci bojleru to muze multiplusa odpalit. Takze to je trochu risk.
Je to jasny?
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
No tak to asi riskovat nebudem, mam multiplus 48/5000VA a Kaco je 7900VA. To radsej zapojim Fronius IG 20 alebo 30, tam mam co sa tyka multiplusu rezervu na ten spatny raz. Ok, zatial tomu rozumiem, ak by nie, ozvem sa. Dakujem moc za radu ;-)
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
A co zapojení ostrovní měnič 3kW'(respektive 5kW nebo 8kW) a na jeho výstupu KACO Powador 3600W.
