sériová komunikace micrologu
Reputace: 1018
Uvažuji o použití micrologu pro ovládání mé FV, ale potřeboval bych zpracovávat sériová data z balancérů - mám 2 sady aku, balancery posílají na 16s baterii vždy 64byte dat, napětí jednotlivých článků, proudy balancerů - bylo by možné nějak toto do micrologu připojit a potom zaznamenaná data vizualizovat, příp. použít k ovládání periferií? Příp. připojit regulátor midnite (modbus, rs 232) a z tohoto vyčítat data?
svango
Reputace: 9
Re: sériová komunikace micrologu
Nový příspěvek od svango »
Reputace: 1018
Tak jako jak to připojit hw nemám problém, ani s galvanickým oddělením, ale řekni mi, kam načtu 16 hodnot napětí a 16 hodnot proudu, navíc datagram je tak dlouhej, že nevleze do vstupního bufferu UART na arduinu, a když ho zvětším, tak zas chybí místo v paměti... Navíc už je to 3 roky starý, o použití micrologu vůbec neuvažuju, všechno ostatní mi řeší midnite.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Kodl69,
když už tady vyplavalo to historické vlákno, tak bych se chtěl zeptat - jakým způsobem si nakonec vyřešil to načítání dat z balancerů?
Pokud bys to pořád chtěl načítat do Arduina a zatím to nemáš, tak většinou se to dělá cca takto:
- buffer nastavíš malý, klidně jen 50 bytů
- po příchodu každého znaku do bufferu kontroluješ, jestli se jedná o separátor hodnot. Například FF, 00 nebo čárka
- jakmile narazíš na separátor, zpracuješ obsah bufferu (přesuneš do proměnné) a vyprázdníš jej
Touto technikou lze zpracovávat libovolně dlouhou zprávu (datagram), za předpokladu že jednotlivé hodnoty ve zprávě jsou odděleny nějakým znakem - separátorem.
mypower.cz
Reputace: 522
Presne totez co pise youda jsem chtel napsat dnes odpoledne, ale nebyl jsem u netu :)) youda me predbehl. Presne tak. Me badani pri tehdejsim aktivnejsim vyvoji micrologu me privedla take na zpracovavani vetsich dat za behu tak jak prichazeji. Microlog takhle zpracovava HTTP requesty. Vicmene je to stavovy automat.
https://microlog.mypower.cz/source
treba funkce
Kód: Vybrat vše
word WebServer_c(char * lbuf,char c,word xmode, byte * datastruct, unsigned long * xparam)
Dodatecne omluva za trilete zpozdeni kodlovi, to me uplne uniklo tohle tema teda :))
Mam uz i novou verzi kde zpracovavam i HTTP POST, ctu a parsuju Cookies z HTTP Headeru a podobne. Ulozit cely request do ram a az pak zpracovat by bylo samozrejme nekdy neresitelne. Obzvlast kdyz POSTnu treba soubor se zalohou konfigurace, ktera se uklada do EPROM. Soucasne verze tohle jeste neumi a nemam plne dokoncenou novou, proto neni jeste vydano.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
To mi nejako nejde do hlavy. Ako spracujem 64 bytov, ak mám 16-znakový buffer
a CRC mám až na konci ? Resp. ako zakomponujem kontrolný kód už do tých 16 znakov ?
mypower.cz
Reputace: 522
rottenkiwi píše:
Zpracovavam uplne normalne opet za behu jako by CRC predem byl OK a prubezne si pocitam taky CRC. Pokud CRC na zaver nesedi, pak cely vysledek zahodim :?:
