sériová komunikace micrologu
Diskuze se zaměřuje na možnosti zpracování sériových dat z balancérů pomocí Micrologu, včetně připojení k bateriím a regulátorům jako Midnite přes Modbus či RS232. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bufferováním dat, kontrolou CRC a vizualizací naměřených hodnot napětí a proudu. Probírá se také optimalizace paměti a techniky pro zpracování větších datových paketů v reálném čase.
- Reputace: 1043
Uvažuji o použití micrologu pro ovládání mé FV, ale potřeboval bych zpracovávat sériová data z balancérů - mám 2 sady aku, balancery posílají na 16s baterii vždy 64byte dat, napětí jednotlivých článků, proudy balancerů - bylo by možné nějak toto do micrologu připojit a potom zaznamenaná data vizualizovat, příp. použít k ovládání periferií? Příp. připojit regulátor midnite (modbus, rs 232) a z tohoto vyčítat data?
svango
- Reputace: 9
Re: sériová komunikace micrologu
jedna z moznosti by mohla byt: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoftwareRS232
druha: https://www.sparkfun.com/datasheets/Pro ... ter-v2.pdf
- Reputace: 1043
Tak jako jak to připojit hw nemám problém, ani s galvanickým oddělením, ale řekni mi, kam načtu 16 hodnot napětí a 16 hodnot proudu, navíc datagram je tak dlouhej, že nevleze do vstupního bufferu UART na arduinu, a když ho zvětším, tak zas chybí místo v paměti... Navíc už je to 3 roky starý, o použití micrologu vůbec neuvažuju, všechno ostatní mi řeší midnite.
- Reputace: 961
Ahoj Kodl69,
když už tady vyplavalo to historické vlákno, tak bych se chtěl zeptat - jakým způsobem si nakonec vyřešil to načítání dat z balancerů?
Pokud bys to pořád chtěl načítat do Arduina a zatím to nemáš, tak většinou se to dělá cca takto:
- buffer nastavíš malý, klidně jen 50 bytů
- po příchodu každého znaku do bufferu kontroluješ, jestli se jedná o separátor hodnot. Například FF, 00 nebo čárka
- jakmile narazíš na separátor, zpracuješ obsah bufferu (přesuneš do proměnné) a vyprázdníš jej
Touto technikou lze zpracovávat libovolně dlouhou zprávu (datagram), za předpokladu že jednotlivé hodnoty ve zprávě jsou odděleny nějakým znakem - separátorem.
- Reputace: 522
Presne totez co pise youda jsem chtel napsat dnes odpoledne, ale nebyl jsem u netu
youda me predbehl. Presne tak. Me badani pri tehdejsim aktivnejsim vyvoji micrologu me privedla take na zpracovavani vetsich dat za behu tak jak prichazeji. Microlog takhle zpracovava HTTP requesty. Vicmene je to stavovy automat.
https://microlog.mypower.cz/source
treba funkce
Dodatecne omluva za trilete zpozdeni kodlovi, to me uplne uniklo tohle tema teda
Mam uz i novou verzi kde zpracovavam i HTTP POST, ctu a parsuju Cookies z HTTP Headeru a podobne. Ulozit cely request do ram a az pak zpracovat by bylo samozrejme nekdy neresitelne. Obzvlast kdyz POSTnu treba soubor se zalohou konfigurace, ktera se uklada do EPROM. Soucasne verze tohle jeste neumi a nemam plne dokoncenou novou, proto neni jeste vydano.
treba funkce
Kód: Vybrat vše
word WebServer_c(char * lbuf,char c,word xmode, byte * datastruct, unsigned long * xparam)Mam uz i novou verzi kde zpracovavam i HTTP POST, ctu a parsuju Cookies z HTTP Headeru a podobne. Ulozit cely request do ram a az pak zpracovat by bylo samozrejme nekdy neresitelne. Obzvlast kdyz POSTnu treba soubor se zalohou konfigurace, ktera se uklada do EPROM. Soucasne verze tohle jeste neumi a nemam plne dokoncenou novou, proto neni jeste vydano.
- Reputace: 287
To mi nejako nejde do hlavy. Ako spracujem 64 bytov, ak mám 16-znakový buffer
a CRC mám až na konci ? Resp. ako zakomponujem kontrolný kód už do tých 16 znakov ?
- Reputace: 522
Zpracovavam uplne normalne opet za behu jako by CRC predem byl OK a prubezne si pocitam taky CRC. Pokud CRC na zaver nesedi, pak cely vysledek zahodimrottenkiwi píše:To mi nejako nejde do hlavy. Ako spracujem 64 bytov, ak mám 16-znakový buffer
