Aku 9Ah
Uživatelé diskutují o použití 12V 9Ah aku baterií z UPS, jejich nabíjení na 14,1–14,5 V a měření napětí po týdnu. Probírá se správné zapojení baterií do série a paralely pro 24V systém, včetně doporučení na balancování a údržbu AGM baterií. Sdílejí se zkušenosti s kapacitou, nabíjecími režimy a tipy na prodloužení životnosti baterií.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Aku 9Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den.
Prosím o radu.Dostal sem 26ks baterek z UPS 12V 9Ah hermeticky uzavřený,každou sem nabil na 14,1V a po 1 týdnu odpočinku měřím napětí naprázdno od 12,79V po 13,11V.Je to velký rozdíl? mohu je dát serioparaelně na konečné 24V.
S balancerem počítám mám ho už i koupený.Děkuji.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Aku 9Ah
Nový příspěvek od vla »
Očekávám podobnou nadílku, takže já bych je pospojoval a zapojil do práce, protože jakákoliv investice do nich je dle mě prakticky nenávratná, navíc pořizovací cena se zřejmě limitně blíží nule. Je mi jasné, že s tímto názorem budu jediný, ostatní odpovědi od zdejších specialistů budou hýřit nápady na jakoukoli resuscitaci, balancování, desulfataci a bůh ví co ještě, do čehoš nacpeš víc peněz než se ti nakonec vrátí. Ale ber to jako jen můj, zdejšími odborníky zcela převálcovaný názor. Že jsem radši :sm35:
Nemám rád tenhle stát.
ota
Reputace: 514
Re: Aku 9Ah
Nový příspěvek od ota »
Tady balancer moc nepomůže.
12V baterka ma 6 článku v sérii a k tem uprostřed se s balancerem nedostaneš bo sou zahermetizovane.
Udělal bych to tak ze bych všechny baterky spojil paralelně. Pak nabil na float napětí cca 13,7V.
Pak bude jisté ze jsou nabité stejně a bez ohledu na kapacitu. K člankum uprostřed se sice pořad nedostaneš ale rozdíly v napětí jsou dost velké a to svědčí o rozdílně stupni nabití. Takže bys mohl při provozu významně zkratit život těm více nabitým.
A každé 4 měsíce toto opakovat a budou zadarmo sbalancované lépe než s balancery.
Skrat
Reputace: 27
Re: Aku 9Ah
Takže udělám 13p2s bloky abych měl 24V.Každý blok 13p samostatně nabiju a pak spojím bloky seriově a budu používat.
Po 4 měsících odpojím a zase každý blok aku dám na nabiječku na 13,7V a mám sbalancováno.Je to tak? Jinak k regulátoru mám připojeno startovací olovo-šrot.Které slouží abych při laborování a odpojování aku nezničil regulátor.
Samozdřejmně přeprogramuji regulátor na hermetický AKU.Děkuji Standa
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Aku 9Ah
Vla má pravdu, pokud je olovo darováno nebo za cenu šrotu je to v pohodě. Jinak olovo tak, tak stačí do ups nebo spalovacího auta.
Hlavně ta nepředvídatelnost výkonu je tragická. - taky pouze můj názor a zkušenost :-(
Jinak balancovat se dá i dodatečně regulovatelný zdrojem :-) jelikož co jsem pochopil, balancování bylo myšleno 12+12V.
ota
Reputace: 514
Re: Aku 9Ah
Nikoli. Uděláš 26p, nabíjíš proudem 0,1C na 13,7V a držím napětí dokud proud neklesne na 0,01C. To bude cca za 2 dny.
Potom přepojíš na 13P2S a používáš.
Pokud jsou to levné čínské baterky například CSB starší 3 let tak rovnou do šrotu.
Skrat
Reputace: 27
Re: Aku 9Ah
Pro Otu. Baterie jsou označeny NPX-35TFR 12V,35W/Cell15min. Nabíjení: Float 13,5-13,8V při 25stupních celsia
Cyclic charge 14,4-15V při 25stupních celsia
Ještě NH16464
NPX35FRGN
To je všechno na baterce,co sem guglil tak maj 9Ah
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Aku 9Ah
To sú AGM, nabi ich na 14.4 až 14.5 s potrebnou teplotnou kompenzáciou.
Potom pospájaj ako si písal a používaj, bud ako zálohu bez vybíjania,
vtedy treba zvoliť vhodný FLOAT, alebo pri cyklovaní v závislosti od DOD
treba zvoliť vhodnú dĺžku ABS, ak to regl. nevie.
Ak baterky stoja mimo trickle charge = bez udržiavacieho FLOAT-u,
tak je jasné, že sa rozídu, lebo každá je iná od výroby + používanie.
Skrat
Reputace: 27
Re: Aku 9Ah
Tak baterie všechny paraelně,už nabijím.Před nabíjením změřeno a jako celek napětí naprázdno 13,01V.
JonasPP
Reputace: 150
Re: Aku 9Ah
Nový příspěvek od JonasPP »
Tak hodim svoj nazor,lebo mam dosť skusenosti s olovom,hlavne agm. Teda ak maš možnosť zmerať kapacitu každej baterie,tak to sprav a pospajaj ich tak aby si mal zhruba rovnaku kapacitu na oboch stranach. Ak nemaš jak zmerať kapacitu,tak zober 100W 12v žiarovku a napoj na 1minutu na každu nabitu baterku a po tej minute odpiš napätie. Po tom sa posnaž aby na oboch stranach bola baterka,čo ma +- rovnake napätie,popripade po sčitani napäti baterii bolo na oboch stranach skoro rovnake. Tak asi po mesiaci to zopakuj,lebo sa stane,že dajake baterie su uloženky a pri použivani ožiju,alebo su na konci života a proste je po nich. Z času na čas to zopakovať,lebo sa Mi stalo,že som mal na jednom članju asi skrat a roztrhlo bok baterie.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Skrat
Reputace: 27
Re: Aku 9Ah
Baterky nabitý,poskladáno 12p2s´=24V 108Ah.Jak vložím obrázek?
Skrat
Reputace: 27
Re: Aku 9Ah
Už sem to našel.Foťák má vadný datum a čas :D
