Fučiace baterky
Fučiace baterky
Pozdravujem, mám otázku mám 4 ks 32Ah gelových baterií (viď foto) a nabíjam ich z panela 250W regulátorom ktorý je nastavený (viď foto) asi približne pred 2 mesiacmi mi jedna batéria začala pri nabíjaní neprestajne fučať a fučala dlho aj po prestaní nabijania. Radšej som ju odpojil pričom dnes som bol pri baterkách a začala mi takto fučať dalšia. Poradíte mi kde robím chybu? ( snímač teploty pri bateriach mám, tiež si nemyslím že by som ich nabíjal nejako "tvrdo" . Či končí ich životnosť? Ďakujem za každú radu.
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
- Reputace: 516
Re: Fučiace baterky
Doporučuji přeměřit kontrolním přesným voltmetrem na jaké napětí jsou baterie ve skutečnosti nabíjeny.
Re: Fučiace baterky
Teraz som to ešte premeral, síce len štandardným multimetrom ale odchýlka hádam nebude veľká. Batéria na svorkách regulátora má 14,05V a na svorkách konkrétnej batérie v tom istom čase 13,55V...
- Reputace: 516
Re: Fučiace baterky
Pokud gelová baterie odfukuje při 13,55V, má pravděpodobně jeden z článků zkratovaný.
Re: Fučiace baterky
..... takže je po nej... že?
- Reputace: 516
Re: Fučiace baterky
U gelové baterie je zkrat článku neopravitelný. Pokud je zkrat dokonalý, lze ji použít jako pětičlánkovou baterii. Lze ale očekávat, že životnost ostatních článků bude také u konce. Záleží na tom, jak rychle se na zkrat článku přišlo a jak dlouho se ostatní články přebíjely.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Re: Fučiace baterky
Tak ji odstav a proměř, mě to napětí přijde ok, pokud je nabitá kolem 14V tak pokud si vzpomínám moje si taky odfukovaly a nebyl s nimi žádný problém, naopak když přestali začaly se zhoršovat. Tak jsem je vyndal pojistné uzávěry, dolil je destilkou až byla nad desky a nechal povařit. Asi dva dny vařily opravdu jak brambory, články se zřejmě nasákly tak jak měly a baterka přestala vařit. Tak jsem vrátil zátky zpět a další rok pracovaly bez problémů, jen si čas od času trochu odfukovaly, pak byly prodány coby funkční za cenu šrotu.
Nemám rád tenhle stát.
- fugas
- Reputace: 383
Re: Fučiace baterky
Ahoj ,
Pokud je ten článek ve zkratu ,bude se při nabíjení výrazn hřát.Zkontroluj pohmatem a budeš mít jasno.Mě takhle baterka držela napětí bez zátěže úplně v pořádku.Ale i s malou zátěží letí napětí dolů.
- Reputace: 516
Re: Fučiace baterky
Doporučuji baterie rozpojit a odstavit do druhého dne. Pokud bude mít některá z nich následující den napětí kolem 10,5V, má zkratovaný článek. Pokud budou napětí baterií vyšší než 12,5 V, pak ještě nejde o zkrat článku. Hodně záleží na "kvalitě" zkratu. Může to být jen malý svod ale pokud odpadne na "vhodné" místo kousek olova z desky, může to dopadnout i takhle:
Re: Fučiace baterky
Ďakujem za rady. Vyskúšam ju nabiť a potom odpojiť a sledovať ako bude klesať napätie. Trošku ma to hnevá, lebo idú len polroka (síce nie su nové) ale kapacitne boli pred polrokom minimálne na 80% ... a vyzerá teda, že už druhá v skrate....
hlavne ju odpojím aby nedošlo k tomu čo si poslal na fotografií. Predsa len je to "balkónovica" takže aby nevyhorel barák
- Reputace: 527
Re: Fučiace baterky
Máš v súčte celkom 3 hodiny a 20 minút absorpciu ( ekvalizácia je v tom, + 0,01 V , takže OK ) pri napätí 14,10 V. To zodpovedá hodnotám resuscitácie tesne nad hrobom po ťažkom - preťažkom fláme, pri teplote cca 20 °C ( ????? uveď, prosím ). To hovorím podľa mojich predstáv o správnom nastavení, môžem sa mýliť !
Daj prosím link na data list a návod pre nabíjanie. Máš teplotné čidlo pri batérii ?
Ak batéria fučí, treba ubrať, ale hneď a nie o týždeň alebo o mesiac....
Podľa mojich skúseností sa začnú pri prekročení správnej hodnoty napätia absorpcie články v 12 V batérii razantne rozchádzať a tie s menšou kapacitou majú potom urýchlený koniec života.
Re: Fučiace baterky
Pozdravujem vlkazajac, data list k baterkam je tu http://www.sonnenschein.org/PDF%20files ... kPart2.pdf
Teplotné čidlo pri baterkách mám. Mám ich na balkóne kde sa okolitá teplota dostáva aj cez 30C. (iná možnosť nie je)
Prípadne ak by si mi podla data listu poradil nastavenie bol by som vďačný.
Mám tiež pocit, že je to pre ne asi tvrdé nabíjanie, respektíve aj vzhľadom na tie balkónové podmienky..
Možno by bolo dobré aj zvýšiť koeficint zniženia napatia nabijania vzhLadom na teplotu bateriek.
Miso
*edit: este je možno potrebné dodať, že mám panel na západ a kolmo 90 stupnov (zábradlie balkona) cize nabíjam od cca 11,30h výkonom na cca 30% a najviac okolo 16 hod. ...
Miso
- Reputace: 527
Re: Fučiace baterky
V tom návode sa mi nepáči graf, podľa ktorého sú napätia float aj absorpcie v širokom rozsahu teplôt nemenné, nezávislé od teploty. To by som teda nečakal !
Ale v každom prípade, ak batéria VRLA ( gelová ale aj AGM ) počas absorpcie intenzívne odfukuje, uniká z nej nenávratne aj kyselina a má to zásadný vplyv na stratu kapacity. Ak unikajú plyny, nemôžu rekombinovať...
30 stupňov na balkóne a nebodaj ešte na batérie svieti slnko ? To mi radšej ani neodpovedaj... Napätia musíš nastaviť nižšie, ak nemáš odmeriavanie teploty batérie.
Skús si pozrieť návody na nabíjanie geloviek aj od iných výrobcov a skús si stanoviť nejaké obecné hodnoty.
Re: Fučiace baterky
Trochu som zmenil celé nastavenie nabíjania, uvidím či bude zajtra odfukovať.
Čo vravíš na to ?
- Reputace: 527
Re: Fučiace baterky
Zhrnuté :
- Príliš dlhá doba absorpcie, vzhľadom na únik plynov treba skrátiť, hoci máš nastavené 14,10 V namiesto 14,22 V.
- Po prebíjaní v absorpcii prejdeš do floatu na 13,80 V, hoci má byť 13,62 V. To bude dôvod, prečo sa články rozchádzajú a niektorý / niektoré už plynujú.
Urob si tabuľku závislostí napätí na teplote a kontroluj ich na svorkách batérie.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne čtv srp 30, 2018 9:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Fučiace baterky
Pozri túto tabulku, či by to tak mohlo byť...
- Reputace: 527
Re: Fučiace baterky
Máš to skoro presne tak, ako mám ja na mojich gelovkách. Ja to mám ale vztiahnuté k teplote 25 °C, neviem, ako Ty.
Re: Fučiace baterky
ešte som to málo upravil vzhľadom na málo slnka v mojom prípade, dal som boost 60 min a eql. 40 min = 100 min absoprcie oproti tomu co som mal 200 min absorpcie...
Budem to monitorovat najbližšie dni. Ak nie je neskoro .-)
Re: Fučiace baterky
Dnes po , novom nastaveni som nezaznamenal fucanie baterky, preto som skusil zapojot aj baterku , ktoru som odpojil asi 2 mesiace dozadu, mala len 10,2 V takze volaco tam nebude ok. No uvidim...
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Fučiace baterky
2 mesiace a mala 10,2v? Tak to ju ani nedavaj. Članok je off. Ja mam doma jednu 40Ah agm,ale bola napojena v založnon zdroji 15 rokov,no Ja som sa zlutoval a mam ju doma. Dačo cez rok som ju nemal v ničom zapojenu,len čo som uzavery poodlamoval a dolial destilku+nabil a stale ma 13,1v ,ale je už poškodena,lebo neda ani 3Ah. Len som chcel dať priklad,že gelovka je off a aj ostatne članky budu v nej poškodene.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
