eSMART 3, 60A
youda
Reputace: 961
Re: eSMART 3, 60A
Nový příspěvek od youda »
Pokud má regulátor svorky GND, TX, RX a napěťové úrovně +5.72V, tak to spíše bude RS232.
RS485 má svorky GND, A, B a napětí by asi bylo nižší.
Každopádně oba ty kabely z odkazů jsou funkčně stejný. Na RS232 jsou ale potřeba jiné kabely. Já osobně doporučuju CP210x, těch mám několik a chodí ve Windows 7 i 10 bez ztráty kytičky.
Naposledy upravil(a) youda dne pon srp 20, 2018 11:07 pm, celkem upraveno 1 x.
youda
Reputace: 961
Re: eSMART 3, 60A
volente píše:
I ten ovladač z této stránky jsem zkusil, a stejně h...o. Kdybych byl cholerik tak už nemám ani noťas, ani regulátor, a možná ani svoje pokusné zařízení. :D
Tam jde právě o to, že se ti tam nacpal ovladač z WindowsUpdate, který má nejvyšší číslo verze ale zároveň nefunguje. Proto se ti to nedaří přebít ručně staženým ovladačem. Je potřeba to vyčistit.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: eSMART 3, 60A
Ja som tak včera celý deň inštaloval ovládače na CH340 a nakoniec som mal zlý kábel,
celý den v .... :o
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Nový příspěvek od volente »
Tak dnes ráno kolem jedné se zadařilo kabel rozchodit.
youda
Reputace: 961
Re: eSMART 3, 60A
A čím to bylo?
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Ten ovladač z toho odkazu jsem stahl na flešku, odpojil jsem ten noťas od netu, vymazal starý ovladač a nanutil ten z flešky. Restartovat Wokna a pak už to vzalo. To už byl zoufalý pokus, ale hlavně že to jde.
Regulátor se chová vcelku normálně, jen mě štvalo že si pořád tvrdohlavě dělal ten svůj cyklus pro olovo. Přišel jsem z práce a zapnu bojler a regl mi dával 2,5A protože byl ve floatu. Začal dávat až napětí baterek kleslo.
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Zajímavé je sledovat v tom programu jak se regl chová. Občas spadne výkon na nulu a vrátí se na původní hodnotu. Patrně kontroluje napětí na panelech. Ovšem na displeji to vidět není, jen občas blikne údaji.
abrams
Reputace: 427
Re: eSMART 3, 60A
Nový příspěvek od abrams »
ty kostičky mají rozteč ms (milisekund) ?
Gratuluji ke zprovoznění :handshake2: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Takhle vypadá výpis v programu pokud je připojen, vlastní paměť regulátor podle všeho nemá.
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Podotknu při zapojené 2kW zátěži na měniči a přecházející oblačnost.
Na napětí bat. je pěkně vidět kdy termostat odpojil bojler, a na výkonu zase kdy zasvítilo zpoza mraků. Tento sken se dá exportovat, tak bych ho rád večer stáhnul na flešku a někam ho dal k dispozici ke zkoumání, aby se zkušenější vyjádřily k chování regulátoru. Vzhledem k tomu že zatím žádný datalog nepoužívám tak nemám zkušenost.
Reputace: 1017
Re: eSMART 3, 60A
podobnou věc dělá i midnite, na grafu jsou "zuby" když hledá mpp bod. A aplikace s ručičkama na tabletu vypadá, jako by se ty ručičky měly ulomit :lol:
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Dám to přímo sem, je to pdf soubor.
History_datas.pdf
(51.36 KiB) Staženo 218 x
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Regulátor má za sebou 200 kWh a musím říct ze jsem spokojen. Sledoval jsem chování v různých situacích a regulátor nevybočuje z běžného standartu chování MPPT regulátorů. Ráno začne pracovat až od 40W. Večer na stejné hodnotě končí. Spolupráce s amorfními panely se zdá být lepší než u AXPERTA, kdy eSMART reaguje rychleji na změny napětí na panelech při oblačnosti. Uvažuji o přikoupení Wifi modulu.
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Vypozoroval jsem jednu část chování tohoto reglu která mi tak trošičku vadí. Při nabitých bateriích kdy již začne omezovat výkon mu trvá trošku déle, než regulátoru v Axpertu, znovu najet na plný výkon při zvýšení odběru (poklesu napětí).
Děje se to pouze když na displeji nahoře svítí okénko CF, což znamená režim FLOAT. Zatímco Axpert reaguje během pár vteřin, tak u tohoto reglu to trvá pár desítek vteřin, i když v nastavení mám nastavena všechna napětí na stejnou úroveň.
Jinak už má namotáno přes 400kWh a zatím spokojenost, až na tuhle drobnost.
vasule
Re: eSMART 3, 60A
Nový příspěvek od vasule »
Jak jste spokojen s tímto regulátorem po téměř roce provozu?
Dokoupil jste ten WIFI modul?
Uvažuji o jeho koupi.
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Jak jsem ho připojil a nastavil tak funguje dodnes. Už má natočeno 1015 kWh. Wifi jsem nakonec nekupoval.
Za mne spokojenost.
vasule
Re: eSMART 3, 60A
Mohu se zeptat na jaké hodnoty máte nastavený regulátor se spojením s lion baterií?
volente
Reputace: 426
Re: eSMART 3, 60A
Mám všechna napětí nastavena na 14,2V (2x na 24V) takže 28,4V.
vasule
Re: eSMART 3, 60A
Dík moc.
