Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
to jsme tu právě před pár dny řešili. Aby k tomu nedošlo, sáhnul jsem po hotovém BatteryBoxu s chemií LiFePo4, která by měla spíš pšoukat a praskat, než produkovat ohňostroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium-% ... l%C3%A1tor
https://www.youtube.com/watch?v=p21iZVFHEZk
Pokud bych hledal nejlepší poměr cena/cykly/kapacita/proudy, tak tam je samozřejmě jasná volba samo-domo Tesla Power Wall 18650. S tou je aktuálně nejvíc muziky za málo peněz. Akorát ta požární nebezpečnost je tam trochu jinde....což jsme tu taky nedávno řešili, viz příspěvky od Josseho.
Vůbec nejlepší by samozřejmě byly baterky zcela bez organických rozpouštědel a bez polymerů. Ale na ty si my malo-solárníci asi ještě chvilku počkáme.
youda
Reputace: 961
kodl69 píše:
to Youda: udělej to jako já, a napájej všechny ty hračky z DC, na switch stačí "sprostý" POE, pokud můžeš tu jednu linku provozovat "jenom" na 100Mbit/s Potom ti UPS dělají baterky a ušetříš energii na nesmyslný konverze DC-AC-DC a navíc nahoru /dolu.
Máš samozřejmě pravdu, ideální a ekonomické by bylo, provozovat na DC vše, co lze. Já ale vím, že bezpečné předělávky spotřebičů na DC prostě nezvládnu. Nějak bych to samozřejmě upatlat dokázal, ale vím, že moje odbornost není na takové úrovni, aby se výsledku dalo stoprocentně věřit.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Ahoj Youdo.
Perfektní práce. Moc se mi to líbí.
Jenom drobná "technická" k tomu panelu za komínem. Pokud bude brzdit string mi přijde škoda ho odpojit a nechat jen tak. Osobně bych ho přendal na jiné místo na střeše. Místa na střeše máš dost a panel taky něco stál. No a v zimě se bude hodit každá Wh.
Edit: všiml jsem si, že v baterce je 32 článků. Předpokládám tedy že je složena ze 100Ah článků v sestavě 2P16S.
Ať se ti daří a slunce na panely.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 1032
na 54V žádný předělávky obvykle nejsou potřeba, jenom to zkusit zapnout. A třeba zdroj 48V/12V pro router a minipc je koupitelnej, třeba tady: https://cz.mouser.com/ProductDetail/MEA ... obAw%3d%3d
a samozřejmě i jinde
youda
Reputace: 961
Stín 18.8. 11:12
Stringy Z1 a Z2
Graf výkonu stringů Z1 a Z2 při nabíjení baterie
Rychlý závěr
Zastíněny jsou 4 panely z 18ti, tedy necelá 1/4 plochy. Výkon však není menší o tuto 1/4, ale skoro o polovinu: 517W vs 984W. A to ani neberu v potaz fakt, že v každém junction boxu jsou 3ks obtokových diod, takže částečně zastíněný panel by neměl být ze série vyřazen kompletně, ale pouze z části.
S tím, jak se zvětšuje oslunění panelů, se poměr rozdílu výkonů částečně zastíněného a kontrolního stringu ještě zvětšuje. Částečně zastíněný string Z2 (zelená křivka) se v podstatě chová tak, jako v době do cca 10:35h, když byly ve stínu ještě oba stringy.
Od 10:35h začal nezastíněný Z1 okamžitě benefitovat z přímého slunce. Naopak na částečně zastíněném Z2 ze tento benefit vůbec neprojevil.
Obtokové diody tedy "jaksi" fungují, ale rozhodně to není žádná sláva.
mypower.cz
Reputace: 522
Ja nevim, ale podle fotky to vypada, ze ten komin bude mit zivotnost tak ctvrt roku :))
youda
Reputace: 961
Ahoj chlapi,
je to zatím jen rychlý závěr, ale v podstatě to vypadá, že pár zastíněných panelů degraduje celý string mnohem více, než by marketingem zblbnutý člověk čekal. Také je jasné, že odpojení toho jednoho panelu stejně nic nevyřeší, neboť už teď v létě zasahuje dlouhý stín panelů mnohem více... a v zimě se možná protáhne až na string Z1.
Jak tak ležím na lehátku, popíjím pivo z plechovky a kochám se, vrtá mi hlavou: Co tak zbourat nadstřešní část onoho stínotvůrce, nastavit jej plechovou rourou od kamen a tu pak vytáhnout vrcholkem hřebene? :lol:
Reputace: 1032
plechovou rourou ne, ale nerezovým dvouvrstvým komínem, ten může mít i nějaký ohyby, je potřeba konzultovat s nějakou firmou, co to dělá.
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
youda píše:
To se stane 2x za celou zimu a to doslova. Místo bourání komína bude mnohem užitečnější Z2 přesunout na východní střechu. Na východě se pak bude i vyrábět většina EE v podzim/zimě.
pete
Reputace: 5
Nový příspěvek od pete »
Se mě zdá, že volba východní střechy hned na začátku akce by problému úplně předešla :)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak nemá človek baterku v kapacite dvojnásobku dennej spotreby, tak treba spočítať, koĺko
energie potrebujem doobeda a koĺko popoludní a večer.
A podľa toho dimenzovať veľkosť západného a východného poľa.
V zime, ak bude vačšinu času zamračené, tak je úplne jedno, či bude 100 %
na východ, 100 % na západ, alebo to bude 50:50, 30:70 etc.
V lete je viac dif. svetla, takže s tak veľkým poĺom panelov je to tiež jedno.
Takže riešime len dni, keď je Slnko nizko a máme prázdnu baterku po zlom dni.
Vtedy je dobre poznať charakter počasia, či je v danej oblasti ráno jasno
a vačší string dať na východ a potom na tej záp. streche može zostať len
ten string, ďaleko od komína.
youda
Reputace: 961
pete píše:
Jistě! Ale to by pak nebyla žádná laboratoř :D
Východní střecha vypadá takto:
youda
Reputace: 961
Stín 18.8. 12:30
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
to vypada skoro na sw problem mppt... Jakoby neumel pocitat se zastinenim vice panelu (vetsim poklesem napeti) a tak diody vubec nezaberou....
youda
Reputace: 961
Ano Matessi, mám velmi podobný názor: Teoreticky by i částečně zastíněný string měl pořád být schopen dodat celkem rozumný výkon. Prakticky se však SCC rozhodne používat ho takovým způsobem, že je mimo MPP bod. Použitý SCC pracuje v rozmezí 225-900V, MPP bod by měl umět nají v rozmezí 250-850V. Realita je však viditelně trochu jiná.
PS: Je možné, že zastíněním 4-5ti panelů z 18ti se na I/U charakteristice objeví dva vrcholy a software si prostě vybere první na který narazí.
mypower.cz
Reputace: 522
youda píše:
pete píše:
koukam uz je pripraveno ... :))
tam se toho vejde :)) ::popcorn::
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Páni, žiadny problém s algoritmom mppt. Nechcel som youdovi kaliť zaslúženú čistú radosť z realizácie, ale už je tu zopakované presne to, o čom som písal tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p67306
Jednalo sa o púhe tri panely v sérii, ale obyčajná tyčka od antény narobí toľko škody, ako červená ideológia v našich dejinách.
Najmenšia nečistota spôsobujúca tieň alebo prilepený lístok zo stromu spôsobí na dlhom stringu ozajstnú katastrofu.
"postihnutý" panel je škrtič, ktorý limituje prísun čerstvého vzduchu celou dlhou hadicou - toť malá alegória.
Viac tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ngy#p60946
Riešenie vidím vo vyvedení komína cez strechu až za hrebeňom strechy. Za každú cenu. Vyzerá to byť vložkovaný komín od plynového kotla, to by potom šlo. O diodách nemá cenu diskutovať.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
... Co je problém určitě, to je noční (a bude zimní) provoz z baterie. 10kWh je prostě hrozně málo....
Důvod proč je baterka nedostatečná je chybějící východní string.
Pokud by byly panely V/Z snížila by se potřeba akumulace.
vlkazajac
Reputace: 528
Presne ! Tiež by viac napovedal údaj o presnej orientácii hrebeňa strechy. Pre túto montáž by bol JJV prijateľný aj s ohľadom na predpokladanú väčšiu poobedňajšiu spotrebu.
Upresnil by som moje lamentovanie vyššie. O priepustnosti nerozhoduje jediný panel, ale šírka jediného riadku cca 155 mm........
youda
Reputace: 961
Oto,
jestli jsem tě pochopil správně, tak chceš říct, že panely na východě by pokryly tu část ranní spotřeby, která zatím ještě běží z AKU. Tak jsi to myslel?
Vlkzajac,
zvláštní je, že jeden zastíněný panel nevadí, ale jak jich je více, tak je změna markantní.
Až budou vhodné podmínky, zkusím postupně různé typy zastínění, abychom viděli co to dělá na těchto dlouhých strinzích v reálu :idea:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 5 hostů
