Světlovod a rozvody optickým vláknem
Diskuze se zaměřuje na využití světlovodů a optických vláken pro přenos slunečního světla do vzdálených částí interiéru, například nad kuchyňskou linku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy vláken, upozorňují na omezení telekomunikačních vláken a zmiňují možné technické výzvy jako kondenzaci, degradaci materiálu či tepelné zatížení. Cílem je najít efektivní a praktické řešení pro rozvody světla pomocí optických vláken v domácnostech.
mypower.cz
Reputace: 522
Ahoj.
Čistá teorie, týmový mypowerový brainstorming, námět na diskuzi:
Nějakou dobu mě hlodá myšlenka při tomto počasí si na střechu mezi panely na volná místa tam, kde už se panel umístit nedá, dát výplň v podobě několika sběračů světla. Asi v podobě čtverců s optikou tak, aby to lapalo veškeré světlo ze všech směrů ze slunce co lapit jde, toto by se soustředilo nejlépe do jednoho bodu, kde by číhalo optické vlákno. Takovými rozvody bychom toto světlo dotáhli třeba nad kuchyňskou linku vzdálenou od okna, kde bychom ho odpovídajícím materiálem rozbili na difuzní světlo a využili na denní přisvícení tam kde máme světla málo.
Nemá tu někdo po ruce nějaké odkazy? Já vím o světlovodech, což jsou plechové trubky s vysokou odrazivostí ale je to použitelné pouze pokud to je výhodné. Například přímo ze střechy dolů do kuchyně atd. Optické vlákno mě napadlo proto, že se to dá vést libovolně i za roh. Pořád jedondušší než plechařina.
Nicméně jedna věc mě není jasná. Běžné optické vlákna určené pro telekomunikace by se na to hodily nebo nehodily? Nebo na to jsou nějaké speciálky? Představte si rybí oko do kterého paří slunce a je to technicky udělané tak, že to pálí vždy do jednoho bodu a tam je optické vlákno. Neuvaří ho to ? Taková pecka proudu fotonů? Něco jak slabý měděný kabel a v něm velký proud. Chovají se fotony podobně? Asi ano a bylo by na to potřeba nějaké jiné než telekomunikační optické vlákno. Nebo ne?
Díky za úvahy, rady, odkazy na hotové výrobky, nebo použitelné optické vlákna, poznatky... cokoliv.... Zajímá mě to. :))
*sun* :arrow: :home:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Světlovod a rozvody optickým vláknem
A nestačí také niečo ?
http://griffithobservatory.org/exhibits ... copes.html
Či tam ide o Petabity per second ? Potom treba fakt kvalitné optické vlákno, 4 dB/km.
Tento chlapík si to robí sám, ale 4900 A až 5500 A sa mu mení na inú farbu. :)
https://www.youtube.com/watch?v=RiYOw5NsoKY
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Telekomunikační optická vlákna jsou na toto nepoužitelná. Dělají se 62.5/125, 50/125 nebo 9/125 mikrometrů. První číslo je jádro, druhé plášť. Na tomto je pak napatláno ještě několik ochranných vrstev (nemůžu napsat izolace), takže třeba optický patchcord sice vypadá na pohled celkem solidně, ale skutečné vlákno je jen to tmavé muší hovínko uprostřed keramické špičky konektoru a jádro toho vlákna je neviditelná tečka na vrcholku onoho mušince.
Prostě ani sto multimode vláken s jádrem 50 mikrometrů nepřenese takový světelný tok, aby si stím člověk mohl posvítit. Navíc, při natěsnání více vláken vedle sebe, bude hluchý prostor násobně větší, než plocha emitující světlo.
Ovšem dělají se i optická vlákna pro jiné aplikace, například pro healthcare. Ta mají jádro z plastu, 2mm i více a lze je dokonce nasadit na objektiv minikamery a koukat tak za roh. Prakticky to člověk mohl vidět tak před 20ti lety, kdy se v elektře prodávaly takové ty "vlasaté" lampy:
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Ve firmě jsme používali optická vlákna jako detekci obrobků apod. Průměr byl cca 1mm a celkem hodně to svítilo. Některé koncovky kabelů měly i čočku, takže na rozvod světla by se to použít dalo. Délky se pohybovaly od 2 do 5m a byla k tomu planžetová stříhačka. Brali jsme to od OMRONu, ale cenu nevím https://industrial.omron.cz/cs/products ... ylindrical
Reputace: 1043
vymejšlíš vymyšlený: http://www.svetlovody.com/navrh.htm
akorát ty cenovky... možná nějak zkusit alternativní komponenty, ale problém je kondenzace vlhkosti, zkoršení odrazivosti světlovodu časem (pavučiny, prach) hoří prostup plast. kupole (UV zničí plast), zašpinění. A na závěr narušení tepelné izolace - když se do světlovodu vloží trojsklo, sežere dost světla...
pajas
Reputace: 1
Nový příspěvek od pajas »
Právě dělám rekonstrukci starého domu a tohle mě už taky napadlo. Ale na světlovodnou velkou trubku prostor nemám a potřeboval bych to táhnout na větší vzdálenost.
Hledal jsem tedy světlo vedené optickými kabely a našel jsem tyhle zajímavé řešení.
http://www.sunpipe.com.hk/Sunpipe.files ... S_ECHY.htm
https://dornob.com/windowless-daylight- ... ky-inside/
Naomi Wu dělala projekt s optickými kabely. Video je tady: https://www.youtube.com/watch?v=a929IRtg4YU
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Bez pristupu k vyradenym optickym vlaknam to ekonomicky nebude unosne spravit.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Světlo převést na elektřinu a elektřinu na světlo. Podle mě nejlevnější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
