Kdo poradí, jak správně navrhnout ostrovní systém ?
Drobek.Petr
Reputace: 2
Re: Kdo poradí, jak správně navrhnout ostrovní systém ?
Nový příspěvek od Drobek.Petr »
boldric píše:
rimi píše:
boldric píše:
jo a určitě se mi jedná o celoroční obývání.
Tak jeste co nejvetsi plochu panelu, zvazit vetrnik, centralu.
Neexistuji nekde ultrazvukove pracky? Jednu dobu jsem mel dojem, ze jo, jenze ted to neumim najit.
takže když opustím myšlenku jednoho panelu a přeci jen půjdu do dvou, mohlo by to na zimu stačit?
Zdravim. Delal jsem system na jedne chate z jednoho panelu. Parametry panelu 245 wp, parametry baterky 105Ah. Olovena nalevaci baterka, proto, ze jeji cena je nizka a z se naucite system pouzivat, rozhodnete se co dal. Obycejny levny regulator, mam v nabidce i steca mppt pro dva panely a menic z auta-800w. Co vim, tak na to sekaji elektrickou sekackou, vrtacka, flexa, mafl, vsechno jede. Poskladat se to da a zapojit to umim take. osobne bych ale doporucil koupit Regulator Tristar MPPT60A, protoze umi vsechny doporucovane rezimy. Tedy 12-48v. A v pripade, ze ceske prislovi ma pravdu- ze s jidlem roste chut, muzete rozsirovat kam az chcete. pro rozbeh pracky, lednicky mycky a jinych velkych elektrospotrebicu potrebujete menic, ktery umi byt alespon kratkodobe pretizitelny na trojnasobek nominalni hodnoty motoru. A nejaka rezerva se k tomu hodi. osobni skussenost rika, ze menic pod 2000v bude brzy nahrazen vykonejsim, protoze fotovoltaika je silne navikova a kdyz to dava zadarmo, tak to proste dojime a dojime. Ale k tomuto poznani musi dojit asi kazdy sam. Pekny den. Drobek
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Havlas píše:
onen střídač je kanon na vrabce, pekelně drahej a pochybuju že je MPPT
Střídač s MPPT ? :-)
Jinak, měnič XTM4000 vřele doporučuji, kromě toho že má reálný špičkový výstupný výkon 10,5 kW na několik sekund tak obsahuje 50A nabíječ ze sítě/centrály (vhodné pro >2,5 kW centrálu), má dvě zabudované relé 16A které lze libovolně nakonfigurovat napr. na automatický start centrály, spínání spotřebičů jako např. bojler atd. Taky umožňuje v případě že to podmínky v místě umožňují, dodávat přebytky do sítě. Je to vymakaný měnič, rozhodně nebudete litovat. Akorát v ČR se dá těžko sehnat, ale lze objednat ze zahraničí z řady e-shopů...
Jinak pokud jde o baterky, při FV poli 3,5 kWp bych nedával určitě baterky pod 10 kWh. Pokud byste měl 3 kWh baterek, ty nabijete v sluneční den ráno za hodinu, a zbytek dne budete mít přebytek 15-20 kWh, zatímco o 2 dny když bude zamračeno budete muset startovat centrálu .. nicméně je pravda že 10 kWh v LiFeYPO4 vás vyjde dost draho...
Pravda a Láska zvítězí!.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
matej píše:
Pokud jste vybíral z nabídky Studer, tak existuje mimo XTM i podobný XPC, pokud tedy nechcete "prodávat" lektřinu do DS. Co Vás přivedlo k XTM, pokud se mohu zeptat?
Zdraví SJM
matej
Reputace: 45
Potenciální budoucí možnost prodeje do sítě, ale systém není můj já ho pouze instaloval.
SJM
Reputace: 6
Tak to ano. Děkuji.
Alim
Reputace: 2
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od Alim »
Zdravim Funguju na Ostrovnim systemu od SMA od srpna minuleho roku. Mozno prijet zhlednout. Spickovy vykon panelu 4,6 Kwp. V pripade zajmu piste na Alimek@seznam.cz
rumcajs
Nový příspěvek od rumcajs »
chtěl bych vás poprosit o pár rad ohledně navržení mého ostrovního systému. Upozorňuju, že jsem úplný začátečník a absolutně ne-kutil a FV není mým koníčkem, čili čím méně zásahů v budoucnu, tím lépe. Jsme mladá rodinka, brzy 3 členové a bydlíme v chalupě na samotě, žádná přípojka. Už přes rok používáme jeden panel 220 poly a dvě staré 45Ah baterie, nejlevnější regulátor 24 V a chystám se na rozšíření. Skromná domácnost - notebook, osvětlení LED žárovky a úsporné zářivky, mixér na výrobu pomazánek a tofu (ten ještě ani nemáme), nabíječky mobilů, akuvrtačky apod., repráky na hudbu a automatická pračka bez ohřevu vody (ještě taky nemáme - nutno vyřešit, prý se běžně používají v Thajsku, nemáme ani tekoucí vodu - asi dám nádrž nad pračku:) )
Po dohodě se známým mám koupené tyhle dvě baterie http://www.battery-import.cz/banner-ene ... 2v--96351- , které by snad měly pokrýt naší spotřebu. Už jsem je i připojil a nebyly moc rádi, ale jen nakrátko a prý po oživení budou zase jako nové (zajišťuje firma). Pár lidí mi řeklo, že budu potřebovat dohromady min. 4 panely 230 wp poly. Chci je dát na pozemek tak 20 m nad chalupu, kde svítí víc - jsme v příkrém údolí a stejně je střecha záp/vých. Regulátor MPPT, jaký? Měnič mám modif. sinus 600W, ale možná bych ho taky vyměnil na zhruba dvojnásobek, pro menší omezení spotřebičů a s čistou sinusovkou - ze záhadných důvodů už mi odešel kabel k notebooku a pár žárovek.
Rozvody jsou na 220 V.
Rozpočet nic moc, čím méně tím lépe, ale jak říkám, nechci u toho zase trávit moc času zkoumáním, měřením, laděním a dokupováním dalších věcí, takže nějaký kompromis přijatelná cena/pohodlí. Podle toho, co jsem vyčetl je na zimu nutná centrála. Mám jakousi starou 700w, možno použít na dobíjení baterií, případně jakou nabíječku? Vůbec se v žádné z těchno věcí nevyznám. Strávil jsem čtením tohoto féra několik dnů, ale asi dám přednost specifické radě na můj případ.
Díky moc za každou připomínku.
