aké vhodné regulátory použiť??
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných regulátorů pro solární systémy, zejména rozdíly mezi PWM a MPPT regulátory. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy panelů a regulátorů, řeší problémy s kombinací panelů a efektivitou nabíjení. Zvláštní pozornost je věnována výhodám MPPT regulátorů při různých teplotách a konfiguracích systému.
- Reputace: 528
Re: aké vhodné regulátory použiť??
....podmínky nastavený téměř jednoznačně pro PWM regulátor......
( Áno, možno by 64 článkov pre pwm bola úplná trefa do čierneho, to by pri týchto teplotách mohlo byť optimum. )
Ale pre objektivitu treba pripomenúť, že sme na hornom okraji prevádzkových teplôt. Pri druhom okraji - pri nízkych teplotách - získava mppt na 72 článkoch už náskok výrazný, dá sa to domerať o 4 - 5 mesiacov. V každom prípade je to tak, že pre 72 článkov je mppt celoročne výhodnejší z hľadiska ziskov. Preto tam, kde je dôležité získať čím viac, je voľba pre mppt jednoznačná.
Mimochodom, tie krivky sa smerom k nižším teplotám ( v smere od obeda k ránu ) naozaj mierne rozchádzajú, ale je to len tak-tak rozoznateľné.
- Reputace: 427
@ 12V
, respektive 72
@ 24V
a porovnat za daných podmínek PWM regl vs. MPPT regl
. Jak jsem psal , má-li MPPT regl dost místa k hledání MPP bodu tak může fungovat efektivněji než-li PWM regl
Ale o to šlo , vzít 36kodl69 píše:V podstatě měření pro měření, podmínky nastavený téměř jednoznačně pro PWM regulátor... Pokud budeš srovnávat třeba amorf panel s MPP 105V 1.1A (auria) s PWM regulátorem a nebo MPPT do 24V systému, tak o výhodě MPPT nebudeš vůbec pochybovat, protože MPPT bude dávat do 26V baterky skoro 4A, a PWM pořád jenom tu 1A. Ale pořád to není jistita desetinásobku-navíc pokud danej regulátor nemá zásadní chyby v algoritmu sledování MPPT.
- Reputace: 1043
já bych ještě drobně podotknul, že krom použití amorfů v menších instalacích má PWM regulátor svoje místo, ale podle mého odhadu pro systémy nad 1kW (pro 12V bych měl limit podstatně níž, kvůli standartním 60čl. panelům) už je třeba uvažovat trochu jinak, třeba kvůli ztrátám na přívodech k panelům (a tím volbě uspořádání FV pole), dimenzování vodičů a podobně. Jinak výsledky celkem odpovídají tomu, co bych předpokládal. Účinnost DC/DC okolo 90% je výsledkem tlaku na cenu regulátoru, při pečlivém návrhu a výrobě není problém účinnost 95%, ale kdo to zaplatí, když to nikdo neměří (tady je výjimka potvrzující pravidlo) ani za to neplatí nějaké distribuční společnosti... Proti tomu PWM je pro obchodníka zázrak, prakticky nic v něm není, nějak funguje (obvykle i spolehlivě) a dá se na něm dost vydělat...
- Reputace: 528
Ak budem niekedy ešte systém prerábať, tak bude s pwm regulátorom 48 V / 60 A, 60 článkové panely 7P2S ( 2V, 10J, 2Z ). Nejaké prebytky v lete aj zahodím...
PWM
4 kVA sin
- Reputace: 287
Ja mám teraz na paneloch 56.3 *C a 24.75 V.
Pritom ide o panely na trackeri, zo zadu ovievané, na tráve.
Rád by som vedel, koľko majú tie na eternitovej streche, s 20 cm medzerou pod nimi.
Sú to panely 60 cells:
280W 285W (VOC) 38.6V 38.7V (ISC) 9.31A 9.42A (Vmp) 31.5V 31.7V (Imp) 8.89A 9.00A (%) 17.21 17.52
Na fungovanie cely deň potrebujem pri LiFE 13.5 resp. 27 V u 24 V systému.
Tie teploty sú už niekoľko dní, takže v takomto horúcom mesiaci je PWM nepoužiteľné.
- volente
- Reputace: 427
Opravdu je PWM nepoužitelné?
MT 50 ukazuje výkon 2p panelů 260Wp na PWM LS2430,
MakeSkyBlue 20A MPPT ukazuje výkon 2s panelů 250Wp.
Takže? Prosil bych neuvádět zde nepodložené a matoucí názory.
- volente
- Reputace: 427
Nějak se mě ten obrázek v posledním příspěvku zatoulal, takže tady je.
