Kdo poradí, jak správně navrhnout ostrovní systém ?
boldric
Re: Kdo poradí, jak správně navrhnout ostrovní systém ?
Dobrý den experti, mám pro Vás jednoduchou lahůdku a tak doufám, že rada bude snadná. Ale jelikož jsem neználek, rád bych využil vašich zkušeností.
Mám pozemek s orientací na jižní stranu a rád bych si tam zavedl elektřinu a z různých důvodů uvažuji o ostrovním systému. Pokud bych to měl v kostce popsat, moje spotřeba bude zhruba tolik, kolik jednoho trempa ve srubu, ale bez petroleje, plynu a dalších ulehčovátek. V podstatě zařízení pro přežití s dostatkem komfortu. Potáhnu na to pokud možno jen zařízení na 12V, ale měniči na 230V se nebráním. Pojedu na LED osvětlení, malé přístroje jako noťas a případně další malé vychytávky, které se spíše ukáží až budu přímo tam. Určitě možnost nabíjení autobaterie. Pokud to utáhne motor pračky, jedině dobře.
Od Vás bych rád slyšel, co by mi stačilo? Jaký panel a kolik, baterie a kolik, regulátor. Měnič pořídím smamostatně, budu ho potřebovat v autě - předpokládám, že to tím celé nezhatím, když si ho občas vezmu do auta.
a vůbec - díky za každý komentář.
- Reputace: 522
Zdravim
nekoho mi to pripomina
skoro řekl bych mě
Co nejmenší spotřeba kde to jen jde
Všechno pokud možno na 12V. Jeden dotaz, kolik do toho můžete řádově investovat? Aby bylo jasné co má smysl radit a co ne.
boldric
Snad bych rád okolo 30tis. max 50. čím méně tím lépe
S těmi 12V - pokud to jde v karavanu, nevím, proč by to nemělo frčet i u mě v hobitíně
- Reputace: 265
http://www.i4wifi.cz/gridfree-sada-trac ... d2979.html - 430Wp + regulboldric píše:Snad bych rád okolo 30tis. max 50. čím méně tím lépeS těmi 12V - pokud to jde v karavanu, nevím, proč by to nemělo frčet i u mě v hobitíně
15120,-
http://www.ev-power.eu/Sinopoly-40Ah-20 ... 200Ah.html 4x - tzn aku 12V 200Ah
cca 25000,-
http://www.i4wifi.cz/invertor-dc-ac-12v ... d2545.html menic 2500W sinus
12800,-
celkem tedy cca 53000,- + k tomu nejakej montazni material rozvadec a tak.
podle me by to takto mohlo fungovat. Samozrejme se da cena zhodit dost na bateriich a menici.
SJM
- Reputace: 6
Jak už tady na fóru zaznělo, je lepší se na novou ostrovní instalaci FVE nějakou dobu připravovat, studovat atd.
O bateriích toho zde najdete spoustu, také o systémovém napětí - proč 12V a ne rovnou 48V? Pozdější změna je nákladná.
Pokud chcete provozovat pračku, tak budete mít odběr asi přes 2000W, od toho se odvine střídač, baterie, počet panelů, regulátor (nejlépe MPPT). Čtěte.
Zdraví SJM
Zdraví SJM
- Reputace: 427
no , zase tak bombastická sestavy by to nemusela být
. Ikdyž ještě záleží zda-li bude objekt obýván celoroče .
Myslím si že můj 12V ostrov (125Wp , debilní CX , 160Ah LiFeYPO4) by jednou za čas prádlo zvládl vyprat , jasně že by
byl potřeba silný měnič ... ideál 2.500W . Ale prádlo se dá odšpinit i ve vlažné vodě a 230V jen na točení bubnem
boldric
To je ono - právě dotaz byl pouze na to, zda rozběhnu pračky motor a nikoliv výhřev. Ten zbaští nejvíce. Nakonec ono i nějaké ruční praní vyřeší problém, ale na to zas takový zálesák nejsem - po druhém třetím praní bych se proklínal za tu volbu
Nechci tady popisovat, jaký jsem ale dobrodruh, šlo o techniku
Potřebuju občas toho svícení a občas nějakého toho točení motůrku případně čerpadýlka.
Takže co takhle varianta?
http://www.i4wifi.cz/gridfree-sada-trac ... d2975.html
http://www.i4wifi.cz/lithium-battery-12 ... d1873.html
jak bych zapojil dvě nebo tři nemám tucha. Viděl jsem nějaké systémy propojení, ale to je pro mě laika moc.
No a měnič - nechci nikoho urazit bych použil asi do 500W.
Takže jsem na ceně zhruba 20-25tis.
Díky za připomínky typu co na to nerozjedu. Ty budou pro mě asi nejužitečnější. Díky všem za pomoc
jo a určitě se mi jedná o celoroční obývání.
luge
- Reputace: 38
Dve alebo tri zapojíš paralelne.A isto s meničom nerozbehneš chladničku ak nebude na 12V.boldric píše:To je ono - právě dotaz byl pouze na to, zda rozběhnu pračky motor a nikoliv výhřev. Ten zbaští nejvíce. Nakonec ono i nějaké ruční praní vyřeší problém, ale na to zas takový zálesák nejsem - po druhém třetím praní bych se proklínal za tu volbuNechci tady popisovat, jaký jsem ale dobrodruh, šlo o techniku
- Reputace: 522
ad 12/24/48V - ja sice sam mam 12V system, ale obcas narazim na prekazky typu vysoke proudy. Doporucuji zkusit uz ze zacatku radeji myslet na 24V system. I kdyz ona je to otazka. DC veci jsou vetsinou na 12. Zase vykonny menic ma radeji 24. Napajet pracku z 12V systemu - to je na kabely tluste jako blazen. 2000W = 166A pri 12V, 83A pri 24V, 41 pri 48V
rimi
- Reputace: 23
Tak jeste co nejvetsi plochu panelu, zvazit vetrnik, centralu.boldric píše:jo a určitě se mi jedná o celoroční obývání.
Neexistuji nekde ultrazvukove pracky? Jednu dobu jsem mel dojem, ze jo, jenze ted to neumim najit.
- Reputace: 522
existuji pokusy, ale maji problemy s plastovymi materialy, ktere se ultrazvukem rozpadaji. Nekde na foru to tu je.rimi píše:Neexistuji nekde ultrazvukove pracky? Jednu dobu jsem mel dojem, ze jo, jenze ted to neumim najit.
boldric
takže když opustím myšlenku jednoho panelu a přeci jen půjdu do dvou, mohlo by to na zimu stačit?rimi píše:Tak jeste co nejvetsi plochu panelu, zvazit vetrnik, centralu.boldric píše:jo a určitě se mi jedná o celoroční obývání.
rimi
- Reputace: 23
Na ledkove osvetleni snad, na provoz PC ne. Ono muze byt klidne 14dnu hnusne, kdy za den vyrobis 2Ah. Takze bys potreboval tolik baterek, aby pokryly 14dni a tak vykone panely, aby za jeden hezky den vse dohnaly.boldric píše:takže když opustím myšlenku jednoho panelu a přeci jen půjdu do dvou, mohlo by to na zimu stačit?
- Reputace: 522
Muze a nemusi.. Zalezi na spotrebe ..boldric píše:takže když opustím myšlenku jednoho panelu a přeci jen půjdu do dvou, mohlo by to na zimu stačit?
https://wiki.mypower.cz/projekty:mypower:zimni-provoz
SJM
- Reputace: 6
Záleží i na výkonu panelů. rozpětí je dost široké od 180W až do cca 300W z jednohopanelu standardní velikosti, na regulátoru nabíjení - některé umožňují užívání pro více úrovní systémového napěté, záleží i na akumulátoru a jeho využitelné kapacitě, a jistě též na střídači - na jeho vlastní spotřebě, na jeho efektivitě cca 80-95%, na možnosti krátkodobého přetížení např. pro rozběh kompresoru lednice - některé mají možnost krátkodobého přetížení až 3,5 násobek.boldric píše:takže když opustím myšlenku jednoho panelu a přeci jen půjdu do dvou, mohlo by to na zimu stačit?
I pro dobrodruha v hobitíně se někdy hodí jistý komfort, např. v případě něžné návštěvy.
Zdraví SJM
boldric
Tak v zimně doufám lednici řešit nebudu. To může stát venku a jen hlídat, aby ji někdo nenechal otevřenou. V případě něžné návštěvy bych přeci svícení omezil na minimum
To by klidně řešily i svíčky - taková romantická úspora.
Ale ba ne - díky moc všem za podněty. Bude to v pohodě, už se těším
- Reputace: 522
Moje slovaboldric píše:Tak v zimně doufám lednici řešit nebudu. To může stát venku a jen hlídat, aby ji někdo nenechal otevřenou. V případě něžné návštěvy bych přeci svícení omezil na minimumTo by klidně řešily i svíčky - taková romantická úspora.
SJM
- Reputace: 6
Potom dejte borci vedět, zda jste ty Vaše děvčice udělali bez pračky a s lednicí ve sněhu (a to ještě pouze v zimě) šťastné.
Havlas
- Reputace: 9
Takže pánové, myšlenka že bude stačit jeden nebo dva panely na celoroční provoz je zcestná. Pokud máte rodinu je málo i 12 kusů. Teď se mlátím do hlavy, že jsem nezačal rovnou na 48V, mých 24V je málo. Nestačí to. Budu přikupovat další panely a baterie. Po přechodu budu muset vyměnit i měnič a to jsem se stávájícím úplně spokojený. Takže asi bude brzo na prodej 4000W čistý sinus na 24V. Vezmu ten samý ,jen na 48V.
- Reputace: 522
Havlas píše:Takže pánové, myšlenka že bude stačit jeden nebo dva panely na celoroční provoz je zcestná. Pokud máte rodinu je málo i 12 kusů. Teď se mlátím do hlavy, že jsem nezačal rovnou na 48V, mých 24V je málo. Nestačí to. Budu přikupovat další panely a baterie. Po přechodu budu muset vyměnit i měnič a to jsem se stávájícím úplně spokojený. Takže asi bude brzo na prodej 4000W čistý sinus na 24V. Vezmu ten samý ,jen na 48V.
tady bych usuzoval ze rodina patrne neni..V případě něžné návštěvy bych přeci svícení omezil na minimum
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
