Xantrex WX - upgrade fw
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Reputace: 2
Re: Xantrex WX - upgrade fw
No jeden Volt bych asi pochopil, CSW4024 to dělal taky, ale 1,8V je mazec. Nepochopil jsem, proč invertor remcá při 62V, když je v nastavení max napětí měniče 65V. A další věc je docela brutální hlučnost. Ale zase při tý výkonnosti to poměrně chápu.
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
- Reputace: 38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Hlučnost je jaká je. Zas na druhou stranu aspoň něco v garáži hučí
. Grid interactive, load shave máte nastudované ? To bude možná důvod proč inventor stávkuje se zadáním napětí.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Reputace: 2
Load shave nepoužívám a grid interactive je nějaká ta spolupráce s regulátorem přes xanbus, že? Bohužel jsem nepřišel na aktivaci této funkce. U původního invertoru to bylo označené jako EnhancedACSup a dalo se to zapnout a nebo vypnout. U XW nic takového nevidím
- Reputace: 38
Všechny tyto fcejsou závislé na nastavení napětí v sekci Gridassist a LBOC. Předpoklám, že to neprovozujete v režimu ostrov .
- Reputace: 2
nn běží v režimu Grid Support a LBOC? Není to LBCO? A co Grid Voltage Support? Lze vypnou, zapnout.
- Reputace: 38
Grid support má několik režimů .
Rozumná mě připadá tahle kombinace . Grid Support Voltage 65 V - tím se aktivuje Enhance Gridsupport mode . Nabíječ primárně nabíjí baterii . Po ukončení dodávky z nabíječe se aktivuje funkce Load shave tzn. Load shave - enable , Load Shave Amps - 0 A . Sell - enable , Maximum Sell Amps - 0A, Maximum Sell Scale Percentage - 100% .
Funkce Loadshave čerpá baterie do poklesu na LBOC +2V . Při poklesu na stanovenou úroveň se měnič přepne do režimu Passt trough a čeká na dobití bat. . Do rozmezí LBOC +2V je vhodné vložit Recharge Voltage . Potom je dobré si pohrát s Low Battery Cut Out Hysteresis ,by při dosažení napětí LBOC +2V se neaktivovalo nabíjení při připojení větší zátěže ( např. mikrovlka ráno ) .
P.
P.
- Reputace: 2
Moc díky za velmi podrobný popis nastavení, leč nerozumím nastavení: Sell - enable , Maximum Sell Amps - 0A, Maximum Sell Scale Percentage - 100%. Z toho jsem trošku Maruška:-( Sell jsem si vysvětloval jako přeposílání přebytku do distribuční sítě. Zbytek jsem nastavil a uvidíme ráno. Dík M.
- Reputace: 38
Sell - enable vypne rezervní zátěž na straně sítě ( Grid) - touto žátěží kompenzuje přetoky . Měnič má pak nižší spotřebu. Mám zkušenost, že při normálním provozu RD to není víc než 0,6kWh/měsíc v přetocích. Pokud tuto funkci neaktivujete nebude korektně fungovat Load Shave.
Maximum Sell Amps - 0A - pokud je nastaveno 0 nedodává měnič do sítě. Do sítě půjdou pouze přetoky které měnič není schopný kompenzovat. Pěkně to jde vidět když pustíte pořádně naloženou pračku.
Maximum Sell Scale Percentage - 100% - Objem energie kterou si může měnič vzít z baterie. Tato hodnota je globální, tzn. netýká se jen parametru Sell ,ale celého módu Grid support. Pokud nastavíte 0 bude menič pouze průchozí a nevezme si nic z baterie.
P.
P.
- Reputace: 11
Zdravím. Potřeboval bych pomoct s rozběhem měniče xsantrex 6048xw.
Při připojení baterie menic naběhne rozsvítí se displej,ale na výstupu není žádné napětí. Musím připojit i AC IN, aby se rozběhl?
Koupil jsem jej použitý .Mám k němu ještě ovládací panel,jen nevím kam jej mám připojit.
- Reputace: 38
První připoj panel. Zespodu máš eth konektor pro Xanbus. Stejný konektor má i panel. Propojíš to klasickým eth kabelem.
P.
P.
- Reputace: 11
- Reputace: 38
Střídač zapni a Operation mode - operating , Inverter- enable ,Grid support - enable ( není nutné pokud to nemáš připojené k síti) . A na svorkách AC by jsi měl mít 230 V .
Tady je český manuál - https://1drv.ms/b/s!AiD9aUGChZnxuDePkEWfIpu5QiMW a tady anglický https://1drv.ms/b/s!AiD9aUGChZnxuDnf-d-KscB6gehi
Pavel
Pavel
- Reputace: 11
Připojil jsem AC zátěž - led svetlo- svítí.
Ale panel je asi k.o. musel jsem jej odpojit nějak smrděl.
- Reputace: 38
Control Panel funguje ?
- Reputace: 11
Pravděpodobně tam je asi starší software.ta položka tam není.
- Reputace: 38
Podívej se do AJ návodu strana 29. Panel nemám,takže neznám jeho strukturu v menu. Požívám Combox - je to pohodlnější. Použitelný FW je od verze 1.07 výš . Nízké verze měly hodně bugů tzn. upgrade než to začneš používat.
PS: možná je to verze FW ControlPanelu. Ten starý zahoď.
P.
P.
- Reputace: 2
Já mám panely zapojené přesně obráceně. LED vestavěný do měniče a SCP na Xanbus. Nutno zakončit terminatorem na obou koncích (měnič i panel mají dva porty RJ45) Nepripojuj do nich nic jiného, běží tam Xanbus protokol. Pak lze nastavovat základní položky i pomocí panelu. Commbox je samozřejmě podstatně lepší způsob ovládání.
Naposledy upravil(a) mart.fish dne ned črc 29, 2018 1:12 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 2
Na obou panelech lze odečíst napětí baterie a pokud navolis položku invert, tak ho lze vypnout a zapnout. Pak by se na výstupních svorkach mělo objevit napětí.
- Reputace: 11
V položce inverter není žádná volba vypnutí nebo zapnutí. Jak se dělá upgrade softwaru? Jaky kabel a kde muzu stáhnout upgrade.
- Reputace: 11
Jak jsem tam dal ten terminátor tak se začaly zobrázová i údaje o zátěži a napeti
- 8 Odpovědi
- 475 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirka10
- 8 Odpovědi
- 1589 Zobrazení
Poslední příspěvek od kowalski
- 8 Odpovědi
- 1402 Zobrazení
Poslední příspěvek od kobi
- 6 Odpovědi
- 1541 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 64 Odpovědi
- 7356 Zobrazení
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, rva, wrabeczech a 1 host
